Sajnos felkutattam a netet ez miatt,de sehol nem találtam rá megoldást
Adott egy gigabyte b850 eagle wifi 6e alaplap,amit pc építésem alapjának szánok.Alaplapon van 1 x 8 tűs ATX 12 V tápcsatlakozó és 1 x 4 tűs ATX 12 V tápcsatlakozó,de a tápegységeken amit néztem csak 1x 8 tűs csatlakozó található,vacsis 4+4 tűs.Táp:gigabyte P850GM.Segítség azért kellene hogy adott helyzetbe 1x8 tűs csati elég rá,az a megfelelő,vagy kell másik csatlakozó,vagy kell a 8tűs és a 4 tűs is egyszerre? Bármilyen segítséget szívesen fogadok.Előre is köszönöm. Alaplap csati:
Táp csatik:
1 Kis segítséget kérnék :)
Írta:
#97710917
[ ÚJ bejegyzés ]
worxland
"Én biztos nem hagynám üresen a lapot még ha az "kemény oc"-re van akkor sem."
"The 4 pin supplies 155 watts, and the 8 pin supplies 235 continuous watts.".
Mivel a kinézett procik TDP-je a 235 wattot soha nem fogja elérni, pontosan nulla gond lesz, ha csak a 8 pinest dugja be.
A 3950X-em 5 éve megy csak a 8 pinesről gond nélkül. -
#97710917
Hello.Kösz.Ahogy néztem nekem is az jött le utólag
Akkor az egyik 4+4 rákötöm a 8 pinesre,azt annyi.Ha 8pines az alaplap,úgy ok hogy a 8 pines csati megy rá,ez okés.Csak mert itt az alaplapon elve úgy van,ahogy leírtam 8pines,mellete 4 pines.Azért is kérdeztem rá mert néztem a netet,papirt amit adtak az alaplaphoz,de sehol nem irja azt hogy 4pinesre kell vagy a 8 pinesre,vagy mindtkettöre.Szétbarmolni meg nem akarom se az alaplapot,se a procit véletlen se.Ezért inkább kérdezek
NvidiaRTX
"Nincs +4 tűs rajta,mármint a táp csatlakozón.A 8 tűs is úgy van hogy szétszedhető.Nincs külön 4 tűs mellé"
Akkor te valamit nagyon benéztél mert a te általad linket táp képén 2x 4+4 CPU csati van. (mint minden modern tápon)
Tehát mind2 CPU csati szétszedhető és bedughatod a 8-at meg mellé a 4-et is.
Én biztos nem hagynám üresen a lapot még ha az "kemény oc"-re van akkor sem. -
Tamás88
Nekem B650-em van, és elég csak a 8 pineset rádugni, a +4 akkor kell, ha kemény oc-t tolsz rá a procira.
köszi.Inkább többször kérdezek,meg több tagtól hallom úgyanazt,akkor már meggyőz a dolog.Pár évet le vagyok pc részen maradva mivel 1000 éve nem építettem már gépet,most jött el az ideje a váltásnak sajnos.
