Mercutio_
válasz eszakas #32907 üzenetére
Ebay-en nem vagyok regelve, de nekem ez hirdetési árnak tűnik, ha be vagy lépve van valami külön lehetőség a tényleges eladások között keresni, ott kellene megnézni mikor, milyen felszereltség mellett és mennyiért mentek el ezek, valamint, hogy egyáltalán hány adásvétel volt.
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Vigneau
válasz eszakas #34453 üzenetére
Legutóbb karácsony után voltam bent egy jó két hétig. Akkor elég szépnek tűnt a környezet, bár én még mindig SD párti vagyok.
Experience profillal nekem valahogy dadogott a játék korábban a G551JW-n. Mintha túl optimistán bánt volna a beállításokkal. Nem is tudom jóformán, hogy mi alapján hangolja be a részletességet a program...
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
Vigneau
válasz eszakas #34914 üzenetére
Viszont ha pl. az RX 6600-aknak valóban megvan a 30-33 hó magyar - és érvényesíthető - garija, azok már annyira nem tűnnek rossz ajánlatnak. De ez csak a magam véleménye.
Azt viszont bírom, hogy az egyik RTX 3050 ITX hol felbukkan, hol eltűnik - mikor milyen áron. Néha már az az érzésem, hogy az eladó komolyan leköveti az Euro árfolyam ingadozást.
Vigneau
válasz eszakas #34928 üzenetére
Szpidit is erről nyaggattam korábban. Ő pl. nem tud ilyen VGA teszterről. Max külcsín alapján lehet megállapítani, megjárta-e már a hadak útját a kártya...
Módosított BIOS-ról én is olvastam már párszor. Kérdés, használták-e valóban az érintett kártyánál.
Vigneau
válasz eszakas #34967 üzenetére
Az mindig fent van, de ezt - bevallom - nem néztem.
Egyelőre úgy megy zökkenőmentesen, ahogy írtam fentebb. Tény, a netes videók alapján állítottam be az RX 6600-at.
Anno a GTX 1050 Ti-nél sokkal egyszerűbb volt a helyzet. Nem nagyon kellett gondolkodnom a beállításokon, Normal zömmel és kész. VSync pedig mindig On.
Vigneau
válasz eszakas #34982 üzenetére
Igen, olvastam már korábban én is. De egyre több cég vág le a gariból évek óta és a többit ráhagyja a gyártóra, had rendezze vele a vevő. Okos húzás az árcsökkentésre...
A legelső és egyben eddig legutolsó Corsair-em egy sárga HX520 volt - az első félmoduláris tápom. Azóta akadt XFX, FSP és be quiet! a sorban.
eszakas
válasz eszakas #35006 üzenetére
Most látom, hogy már meg van a kiszemelt. Akkor stornó az előző hozzászólás
Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
Vigneau
be quiet! tápnál is változó a helyzet. Az én L9-CM-400W-om lehelete alig hallatszik, míg az Asszony S9-CM-400W-ja első indításkor mindig jól felpörög, utána viszont meg se nyikkan.
A bq! venti már más tészta. Amit a vízhűtésekhez adnak, annak a hangja botrányos.
Vigneau
válasz eszakas #35048 üzenetére
Igen, jókat hallottam róluk.
Nálam jelenleg 2db Nanoxia Deep Silence 120mm dolgozik elől és 1-1db Akasa Apache Black 120mm feszít a CPU-n és hátul a házban. Utóbbiak szvsz pont Speed®-nek köszönhetőek. Az utóbbiakat egyelőre még nem akarom piszkálni.
Vigneau
válasz eszakas #35076 üzenetére
És Neked mennyire vált be?
Nem is gondoltam, hogy az ESET-re van HM kedvezmény is. Anno sokat használtam a havonta frissíthető verzióját. Viszont 4 gép / 1 év már 30k felett van. Meglátszik, rég nem követtem az árakat...
Vigneau
válasz eszakas #35078 üzenetére
Igen, rémlik valami próbaidő. Bitdefender előtt közvetlenül szerintem az ESET lehetett a gépemen. De csak nálam, mert más gépét már nem akartam "finomhangolni". Pedig 4 gép is van a családban. Először a Bitdefender-ért fizettem, mint vírusirtó.
Vigneau
válasz eszakas #35151 üzenetére
Köszönöm szépen a tippeket!
Elvileg a szellőzéssel nem lehet gond. 2 db 120mm-es Nanoxia Deep Silence 1300 tolja elölről a levegőt. A CPU hűtőn egy 120mm-es Akasa Apache Black tolja kifelé a levegőt egy másik társán keresztül a házon kívülre.
A Nanoxia-kat egyébként a harmónia végett már évek óta tervezem lecserélni 2 db másik Apache-ra, de eddig mindig meghiúsult a projekt.
HWInfo szerint egy érték volt 59 fokos, amit nem tudtam beazonosítani: CPU (PECI). Az alaplap is csak 41 fokos, a CPU pedig 61 fokos maximum.
Vigneau
válasz eszakas #35189 üzenetére
Én ezeket nézegettem a napokban:
Noctua NF-S12B redux-1200 PWM és NF-P12 redux-1300 PWM. Igyekeztem tartós darabokat nézni, 20dB alatt maradni és amennyire lehet, figyelni a statikus nyomásra is.
De azon a téren nem egyszerű felvenni a versenyt az Akasa Apache Black-el 1300RPM környékén. Viszont az meg gáz, hogy utóbbi csak 20cm-es vezetékkel szereli a ventilátorait. Vegyél hozzá hosszabbítót, adnak is külön...
Vigneau
válasz eszakas #35192 üzenetére
Komoly levegőmennyiséget mozgat meg, ~20CFM-el több az Apache-nál. Leszabályozva hangban is talán partiban lehetnek. Meglepett, hogy csak 30000 órát adnak neki. Viszont a statikus nyomását nem igazán látom sehol. Te házhűtésnek használtad, vagy CPU hűtőn is?
Vigneau
Vigneau
válasz eszakas #35224 üzenetére
HWInfo64 is meg tudja jeleníteni grafikusan, amire kíváncsi az ember. Az Afterburner értékeit meg lassan már nem láttam élesen a klasszikus kijelzőn, az új skinek meg nem jöttek be.
Játékon belül meg max az FPS-t néztem annak idején, de az is zavart egy idő után. Olyan volt, mintha a TV-ben nézném az adás logo-ját.
Vigneau
válasz eszakas #35233 üzenetére
Azzal nem próbáltam a valós idejű monitorozást. De közben visszatértem az Afterburner-re, ráadásul bétával. Ez már látja az RX 6600 feszültségét is. Meghagytam az alap skin-t és vele már jobb a monitoring rész, a kezelőfelületet meg nem nézegetem.
KROK640:
Ne aggódj, egyáltalán nem rossz az Adrenalin.Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
Vigneau
válasz eszakas #35235 üzenetére
Az Afterburner is csak akkor dolgozik össze rendesen az Adrenalin-nal, ha abban mindent kézileg feloldok - különös tekintettel a magfeszültségre. Így most ledobtam az Afterburner-t és a GPU-Z- vel monitorozok kísérletképpen.
Bár az Afterburner Hardware Monitor része meg nagyon jó lenne nekem. Ha ezt tudja a Rivatuner, az szuper lenne. Majd megnézem otthon, amit írtál.
Vigneau
válasz eszakas #35238 üzenetére
Sok helyen írták, nem szerencsés két keretprogit használni finomhangolásra. A GTX 1050 Ti-nél használtam a sima GeForce drivert Experience nélkül. Itt meg felraktam az RX 6600-hoz a full Adrenalin-t és hozzácsaptam megszokásból a kedvelt 4.6.4-es Afterburner-t. Volt mit összecsiszolni, ahogy tapasztaltam.
Végül csak leszedtem a 22.6.1 Adrenalin-t, majd utána csak driver only módban raktam újra. Aztán felraktam a 4.6.5 Beta 1 Afterburner-t, mert az már kezeli az RX 6600 magfeszültségét is. Így van újra a megszokott valós idejű és kinézetű monitoringom.
Az említett Colera, aki felhívta a figyelmem a user error-ra...
Mellesleg én elvileg nem vagyok beteg, de a "kiccsaládom" nőtagjai 38 fok körül toporognak. Mint az RX 6600 maghőmérséklete nyugalmi állapotban...
Vigneau
válasz eszakas #35240 üzenetére
Őszintén megvallva jobb ötletem nem maradt a problémám saját szájízem/beidegződésem szerinti orvoslásra. Remélem, ez már tényleg beválik.
Nos, Ő ezt a nicknevet választotta anno.
Amúgy jó kérdés, hogy mennyire dívik napjainkban ez a betegség még?
Köszönöm szépen a nevükben is!
KROK640
válasz eszakas #35400 üzenetére
Nekem megbízhatónak látszik, meg a forrás is logikus/hiteles (gondolom Intel CPU-k mellől szedi ki a kódokat, aki először felhasználja az nyeri a játékot). Amire figyelni érdemes, hogy olyan kódot kapj amit nem használtak fel, de ezt nyilván előre nem tudhatod. Az viszont jó, hogy több van neki ebből, tehát elvileg tud adni másik kódot ha felhasználtat ad.
VISZONT : hirdet egy 10400F CPU-t, "Nem volt tuningolva, ezt a típust nem is lehet szerencsére." írja a hirdetésben. Gondolkodtam, hogy mesélek neki a BFB-ről, de fölösleges. Meg aki képes ilyen galádságot leírni, hogy szerencse, hogy egy procit nem lehet tuningolni, az bármire képes
Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
válasz eszakas #35434 üzenetére
Előfordul, hogy elfogyik az adott termék. De a kedves eladó lökhetne egy várólistát, és az alapján esetleg tájékozathatna, hogy kábé hány nap. És ha azt mondja hogy holnap, akkor legkésőbb holnap(után).
JanR
válasz eszakas #35593 üzenetére
Ilyen árak mellett nem biztos, hogy annyira fogyni fog a 40-es széria. Ráadásul a túlnyomó részük nem gamereknél van, hanem bányászoknál. Annak meg most úgy is lőttek, a játékosok meg nem fognak 3090 ti árában VGA-t venni nem volt jellemző eddig sem.
Nekem pl. lenne lehetőségem 40-es szériára cserélni (már mint anyagilag), de teljesen felesleges. Egyszerűen nem látom benne a potenciált, hogy 2x annyiba fog kerülni egy 4080, mint a 3080-am, de annyival ugye nem jobb..
Amúgy az ismerettségi köröm ugyan így gondolkodik. 3070/80 (ti) szériáról nem fognak agyatlanul váltani. Bányászok nélkül pedig nem igazán hiszem, hogy ugyan annyira sikeres történet lesz, mint a 30-as lineup. Szerintem túltolta az árakat az NV (válság ide, vagy oda). Biztos lesz érdeklődés rá, de porszívó effektustól nem félek.
A 30-as szériából inkább azok kerülnek majd piacra, amik felszabadulnak a bányákból. De Ők meg kivárnak, mert, hogy "átállnak másra", de nincs olyan alternatíva, ami megérne. Kollégám pont ezen toporog, 9 db 3090 ti-vel..
Vigneau
válasz eszakas #35646 üzenetére
Szvsz az ő olvasatában biztosan megsértetted. Gondolom az a fajta, aki csak és kizárólag úgy üzletel, hogy előre kell neki utalni, különben nincs üzlet. Hej, párat olvastam ilyet mostanság, mióta újra nézegetem a VGA-kat...
Vigneau
válasz eszakas #35678 üzenetére
Nem érdekelne annyira, ha nem a Nejem gépe lenne...
Nem örülnék neki, ha egyszer pont valami fontos munkája közben fagyna, vagy valami hasonló. Mióta a gyerek megvan, harapósabb. Nem kell a felesleges feszkó...
Vigneau
válasz eszakas #36030 üzenetére
Rokon lélek vagy a jelek szerint.
Az RTX 3060 Ti projekt pedig guszta gyorskötözőt kap majd. Már fejben meg is van az elrendezés. A gyakorlati megvalósítása persze biztosan felülírja az elképzelésem.
Vigneau
Nos, a Szecskás Csavarboltban ilyen csavarról - 3x35 - nem is igazán hallottak, túl pici méret szerintük. Legalábbis az Asszony ezt a választ kapta.
Ma voltam az OBI-ban. Mit ad Isten, találtam 8db 3x30-as csavart anyával dobozba csomagoltan, 400Ft-ért. Nagy boldogan csavarom be ma este a csavarokat, mikor arra leszek figyelmes, hogy nem tudom az anyát rácsavarni a csavarra a venti mögött.
Na mondom, biztosan beakadt a ventikeret alá valamelyik vezeték. Nézem, hát minden flottul a helyén. Kihúzom a csavart és utána esett le, 5mm-rel rövidebb. Jobban megnézem a többit, 4db 30mm-es, 4db pedig 25mm-es. No, ez az OBOÁ, fel is tudtam volna robbanni...
A topikban szabad hirdetni, de kérjük, hogy inkább a Hardverapróra tegyétek fel a terméket és azt linkeljétek be, mert úgy tudjátok módosítani később, az aprón is ott lesz és értékelést is kaphattok.
Kérjük, hogy nem megjelölt topikokban továbbra se hirdessetek, köszönjük!
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
