- Asszociációs játék. :)
- Itt az új LOGOUT!
- Szólánc.
- Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
- Ingyen kellene, de tegnapra
- 2024 őszi fórum peca
LOGOUT.hu
Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Danex
Bluetooth-os OBD olvasó hosszútávon okozhat bármit az ECU-ban?
Valahol olvastam, hogy nem egy Toyota Prius ECU-ját kinyírta valamilyen oknál fogva.
Danex
válasz lord_devil #127351 üzenetére
Nekem is lassan kúszik fel, alapjáraton 3/4-re tekert fűtéssel 2-es ventilátorral vissza is hül.
És kell egy kb 12 km( fele falu 50-el, fele főút 85-90-nel), 2K fordulat mellett a 90-es vízhőfokig.
Danex
Danex
Mikor megvettük a Jettát, mondtam magamban, az a menő, ha úgy gyorsítok ki faluból, hogy nem vált ki 6. sebességből, de mondom csak érezni, hogy ezt nem szeresse, aztán itt meg is erősítettetek.
Azt sajnálom, hogy muter simán elgurulgat vele 6.-ban a falukban :/ , én meg már inkább manuálban hajtom, csak az a baj, hogy az 1-2 annyira rövid, hogy az valami hihetetlen.
Danex
válasz tomcsi23 #128340 üzenetére
Azért tartom hasznosnak mert jobban tudsz reagálni arra, hogy éppen mennyire fékez az előtted lévő.
A neten láttam, hogy satuzott az előtte lévő, ugye villogott a féklámpa, de úgy is lehetett volna látni, mint ha csak kikerülte volna a félreálló autót (lassulása nem volt akkora mivel jeges volt az út).
Viszont így ,hogy villogott lehetett tudni, hogy amúgy satut nyom az előtte lévő és a jég miatt nem lassult nem azért mert csak kicsit nyomta a féket.
Danex
válasz zsoca929 #128752 üzenetére
Mint laikus, de 5L körül 105lovas autók mennek, modernebb technológiával, lehellet gázzal főúton.
Na most télen, rövidtávon, városias környezetben + a 60 lónak jobban a nyakára kell lépni, hogy menjen szerintem nem annyira vészes az a fogyasztás.
De majd kijavítanak a szakértők
Danex
Mági, CAYC motor, 0AM száraz 7-es DSG-nél is 2 termosztát van?
Illetve rossz termosztátot akkor úgy lehet még ellenőrízni, hogy fűtés minden 0-ra és néhány perc alapjára után nézzük a hűtőből kijövő csövet melegszik-e?
Előre is kösz!
Danex
Na megjött a behívó levél ,hogy vigyem a kocsit csalástalanítani
Danex
Kipörgésgátló kikapcsoló gomb nélkül ki lehet kapcsolni valahogy azt? Ugye 1-2 helyen, nagyobb hóban jobb lehet nélküle.
Neten ennyit találtam:
"Basically, you put the car ignition (Key, or Button Start) into accessory mode, turn on your hazards, and then pump your gas peddle 5 times. Once you do that, the Traction Control light will light up on the dash, and the TPMS light will flash. Then start the car, and traction control is disabled. Once you turn off the car, it resets to normal"
De inkább kérdezek, mint megbánok előtte
Danex
válasz Magnum_ #129252 üzenetére
Néztem, hogy amúgy lennének hozzá kit-ek amivel lehetne kapcsolgatni, de ritka mikor kell is.
Meg nem is a játék miatt kéne szimplán emelkedőn, alacsony tapadás mellett jobb nélküle elindulni.
Danex
válasz Speeedfire #129732 üzenetére
DSG váltó jó, de ismeretlen előélet nélkül veszélyes lehet beleugrani (pl lespórolták a 60k-s olajcserét).
Danex
Tudnátok segíteni nekem olyanban, hogy CAYC motornál az injektorok tövénél kicsit jön az olaj, voltunk állapotfelmérésen ott azt mondta a szerelő, hogy hiába cserélnénk a tömítést, az hamar engedne újra és tapasztalata szerint a komplett szelepfedél cserére javulna meg (VW szervizes volt pár éve a srác,
suzukinál nézettük meg).Szelepfedélre nem találtam árat és mivel be akarjuk számíttatni egy új autóba így érdekelne milyen árba kerülne ennek a javítása (szelepfedél ára + munkaóra száma)
Előre is kösz!
Danex
válasz F_Zolee #130234 üzenetére
Na úgy néz ki 1-2 héten belül elhagyom a VAG csoportot, így ezzel szeretném megköszönni az amúgy itt kapott segítségeket, tanácsokat!
Főleg Máginak köszönöm a szakmai tanácsadásokat
Amúgy meglepően keveset esett az autó ára a vásárláshoz képest 1.5 év alatt alig több mint 200K-t. Ha nem lett volna a 450K-s mechatronika csere, szebben nézne ki ,de hát sajna pont beütött.
Danex
válasz simonjoe #131139 üzenetére
Hát sajnos ilyen ez, nekünk is 10évig volt Vectra B, egy vezérlés cserén kívül összesen egy EGR tisztítás kellett neki. Összesen nem lehetett 150, de legyen 200ezer a 10 év alatt.
A 4 éves Jetta meg a garancia idő lejárta után 3 héttel dobott (használtba váráslás után 3 hónappal) egy 450ezres hibát.
Persze ez minden kocsinál benne lehet amit használtan vesz az ember és nem szaki (de talán még akkor is), szóval nem mondom, hogy fúj VAG, de mindenesetre most kicsit más vizekre evezünk kocsi terén hátha...
Danex
Üdv, az első olajcseréről mik a véleményetek? Szükségesnek érzitek az ~1000km után cserélni azt?
Danex
válasz atos19881101 #132742 üzenetére
kicsit hagyni kell a végén, hogy ne kapjon levegőt a magasnyomású.
A videó amit meg néztem ott a sima üzemanyagpumpa és a tankba visszafolyó össze volt kötve. [link]
Danex
válasz diablo1984 #133144 üzenetére
már írták a választ, bár annyit hozzátennék ,hogy a miénkbe 180-nál a hosszbordás már repedezett volt belülről rendesen.
Danex
Ne felejtsétek a tavasz jöttével a kipufogócsapágyakat is ellenőrizni , a sok téli hidegindítástól beállhattak!!!
Danex
válasz roseane2004 #134017 üzenetére
"jót, gyorsat, olcsón" 2-t választhatsz
- Konteó topic
- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- Huawei Watch GT 5 Pro - egészség + stílus
- Intel találgatós topik
- Formula-1
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
