LOGOUT.hu
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Met
válasz Marci112233 #111513 üzenetére
Vektoros: CorelDraw, Illustrator és van valami ingyenes nem jut eszembe a neve
Pixeles: Photoshop, Gimp (ez ingyenes)A pixelesek egy oldalt nyitnak meg egyszerre, abba beleírsz, elmented, majd újra megnyitod de a következő oldalt választod ki.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Met
Azt vettem észre hogy időnként a böngészőben megjelenő fontokon vagy egy kis élsimítás majd átvált rendes kontrasztosra. pl. volt olyan hogy itt írtam postot és a kurzor utáni betűk a kurzorral együtt "villogtak".
Mi okozhatja ezt? Hogy lehet kikapcsolni?Win10? Egy hete van fent, idáig win7-es voltam.
Nvidia vga? Egy hete van meg, előtte amd-s voltam.
Firefox? Idáig is ezt használtam."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Fabolous4 #111848 üzenetére
Amikor fekete a kép próbáld meg hogy kikapcsolod majd bekapcsolod a monitort.
Nekem szokott ilyet. Nem tudom mi okozza.
Kapcsolós hosszabbítóba van dugva a gép, van hogy bekapcsolom a hosszabbítót és addigra kapcsolom be a gépet hogy a monitor már standby-ba megy, nem éled fel."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Zirowe #112015 üzenetére
Most van egy html fileod amiben csak a szöveg van és a gépek meg külön mappában?
Ha így van, a kettőt programmal nem fogod tudni összefűzni.Profil exportnál nem lehet nyomtatást választani és ott valami pdf nyomtatóval pdf-et nyomtatni?
Met
válasz XboxGamePass #112035 üzenetére
Ha neten rendelted meg akkor élhetsz a 14 napos elállással.
2 év garanciát "kaptam" hozzá, de a HP oldalán már csak pár hónapot ír ezt honnan veszed?
A pixelhiba nem feltétlenül csere indok notebook esetében, meg kell nézni a HP-nál ez hogy működik, esetleg felvenni velük a kapcsolatot hogy ha a boltos elhajt fel legyél készülve."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz XboxGamePass #112037 üzenetére
Akkut nézd meg mennyit ment.
Met
válasz XboxGamePass #112040 üzenetére
Nem túl bizalomgerjesztő a "bolt"...
Ha hivatalos HP viszonteladó (amit kétlek) akkor a HP pixelhiba garancia gyakorlata érvényes rá (ha van ilyen).
Magyarul ha vissza viszed és nemet mond de a HP cserélné akkor felveszed a HP Magyarországgal a kapcsolatot és ők picsán rúgják.
Hívd fel hogy adjon másikat, aztán ha nemet mond akkor irány a HP.
Ez minden esetre furcsa hogy a HP csak két hónap garit mutat."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz XboxGamePass #112055 üzenetére
Igen, nála él a 2 év de egy év múlva becsődöl és cseszheted a garid.
Én azért írnék a HP-nak, képet mellékelve a hibáról."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Krogoth #112495 üzenetére
Javul, idáig csak 7,9-et látott
Ki kéne próbálni a modulokat egyesével minden slotban hogy kiszűrd a hardveres hibát.
Biosban nem szoktam állíthatni a ramokat de nem hiszem hogy lenne olyan beállítás aminek hatására kevesebb GB-ot lát a rendszer"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Nem tudom, nekem teljesen érthető volt mit akar.
Met
Mit kell csinálni hogy egy cég felkerüljön a google maps-re?
Ez megvolt kb. 3 éve, a hely állapota közzé téve, céged megtekinthető a google rendszerében, van statisztika a látogatásokról.
Ennek ellenére a térképen nincs ott."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
13.-án frissített a win10, azóta nem indul el a theRenamer nevű program.
Próbáltam rendszergazdaként futtatni, win7 kompatibilitással. Comodo IS-ben az összes létező helyen a kivételek közé raktam. Letöröltem, újra futtattam a telepítőt rendszergazdaként.
Ennek ellenére nem indul el. Ötlet?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz King Unique #113289 üzenetére
Nem tákolt kábel volt, valamelyik eszközhöz kapott kábel, belemenni belement csak éppen megsütötte
Met
válasz enginev3.0 #113571 üzenetére
Elviszik, bevizsgálják és ha minden rendben van akkor utalnak.
Met
válasz enginev3.0 #113573 üzenetére
Ja ok, pcx elküldte az egeret bevizsgálni a központba amit visszavittem.
Nagy cégek ezek, nem lehet csak úgy pénzt kivenni a kasszából
Met
válasz Satyricon #113897 üzenetére
Kihúzod mindből a sata kábelt, vissza dugod az ssd-be és indítasz, meglátod mi indul el.
A leírtak alapján valószínű hogy legalább két drive kell hogy a bootmenüt meglásd.
Ments le mindent ami kell az ssd-ről, gép kikapcs, hdd-k kihúz és úgy telepíts win10-et hogy csak az ssd van az alaplapra dugva."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Jól sejtem hogy az MSI Afterburner-ben azért hiányzik a creen capture fül mert Asus vga-m van?
Met
válasz kutga #113977 üzenetére
Letöltöd manuál a drivert és amikor futtatod akkor írja hogy frissebb a fent lévő?
Akkor lehet nem támogatja az XP-s drivert, esetleg töröld a drivert, távolítsd el az eszközt az eszközkezelőből.
Restart és a driver telepítőt futtasd xp kompatibilitással.[ Szerkesztve ]
Met
válasz Vakegérke #114304 üzenetére
Na igen, akkor ez a másik módszer.
Párosával próbálni őket végig, ezzel kizárható a lap hibája.
Memtest párosával hogy ki legyen zárva a ram hibája.
Ha ezek után sem látja akkor bios frissítés ha lehet.
Ha ezután sem látja akkor nem kompatibilisek együtt, van ilyen."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz tknof1871 #114292 üzenetére
Itt elég jól le van írva (nekem mint laikus), így néz ki a sorrend.
Villámhárító.
Az elosztószekrényekben elhelyezett túlfeszültség levezető.
Konnektorba építhető védelem (nem tudom mi a szakszerű neve)
Túlfeszvédős elosztóA biztosítás nem véd meg semmitől , a villámcsapás által okozott károkat csökkenti, de persze nem azonnal.
Szóval, becsap a villám, megveszed az új eszközöket, küzdesz a biztosítóval és majd egyszer csak fizet valamennyit.A legbiztosabb amit csinálsz, kihúzol mindent a konnektorból és az utp, koax kábelt is ha van.
Ma pl. 5kor egy rohadt nagy dörgésre ébredtünk, szépen fölkeltem, kikapcsolgattam a túlfeszes elosztókat, kihúztam a klímát.
Az utp, koax-ot nem, kis veszély nem árt[ Szerkesztve ]
Met
válasz gameresboy #114323 üzenetére
A win telepítéshez mindenképpen!
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
