LOGOUT.hu
Spet
Nemrégiben a kezem közé került egy Intel® D865GBF lapra épülő, nem mai konfiguráció (S478). A problémám az, hogy hiába próbálom elindítani a kapott merevlemezével, vagy azzal amin nekem egy XP van fenn ilyen esetekre, de nem csinál semmit. A merevlemezek felpörögnek, érezhető is rajtuk.
Ha viszont nincsenek a tápra kötve a merevlemezek, akkor kiírja, hogy csatlakoztassak olyan eszközt amiről beboorolhatna újraindítás után. Találkozott már valaki ilyennel, és ha igen akkor mi okozhatja a problémát?
Eladó Seiko 7016-5000 Seiko Monaco
Spet
Az a bajom, hogy nem jelenik meg semmi, csak pörögnek a ventilátorok, és mint mondtam csak akkor ír ki valamit, ha nincs csatlakoztatva rá semmilyen merevlemez. És az a baj, hogy a házban sincs beépített hangszóró, hogy hátha segítséget nyújtana a sípolás .
Szerk.: Azt még hozzá tenném, hogy mielőtt hozzám került működött rendesen a gép, igaz szegény enyhén poros volt belülről.
Spet
Egy régebbi Chieftec táp van benne (Chieftech házhoz tartozik, típusa HPC-360-202), de ki tudom próbálni egy másikkal. Lehet, hogy kevés szuflát adna le? Hiszen minden pörög, csak nem bootol be a rendszer. Gondolom, ha meg nem adna le egyenletesen feszültséget, akkor a ventilátorok sem működnének egyenletesen?
Spet
Próbaáld ki ezeket a lépéseket vagy pedig tényleg szerezz be egy hálókártyát.
Spet
Na új fejlemény a lappal kapcsolatban:
Házból ki lett véve, asztalon össze lett dugva minden úgy ahogy volt (kivéve az optikai meghajtót nem csatlakoztattam), és érdekes módon elindult felállt az eredeti rendszere (ami igazából engem nem érdekel, hiszen windows server 2000), viszont most újabb akadályba ütköztem.
Gondoltam, ha már elindul, akkor csatlakoztatom azt az Xp-s merevlemezemet, azonban ha bármilyen módon elindítom (akár csökkentett módban), akkor kék halál villanás és azonnali újraindulás (így sajnos nem tudok hibakódot mondani). Még csökkentett módban is lehetséges lenne, hogy összeakadnak egymással, hisz nem ezzel a lappal lett telepítve a rendszer? Többször csináltam ilyet (tudom nem egészséges dolog), de eddig sosem volt problémám belőle) + elötte reseteltem a BIOS-át a biztonság kedvéért.
Spet
válasz Vegitaa #19175 üzenetére
Hmm próbált ki, hogy "véletlenül" nem csatlakoztatsz rá olyan meghajtót amiről bootolhatna (esetleg semmit), gép bekapcs és, hogy kiírja-e ezt a problémát.
Esetleg csatlakoztatsz rá egy másik gépből származó Xp-t hogy összeomlik-e bootolás után (ez a "normális reakciója). Ha ez működik akkor csak bejutsz a BIOS-ba prioritás állítás és telepítesz egy új rendszert.
Esetleg mérd meg az elem feszültségét nincs-e lemerülve.
Nekem is egy hasonló problémám volt egy P4-es lappal ezzel sikerült életet lehelnem bele.
Spet
válasz aszti93 #19629 üzenetére
Nem tudom, hogy milyen csatlakozású vinyón van a rendszered, de ha IDE akkor nem kell rajta csodálkozni. Illetve ajánlatos néha takarítani a gépet CCleaner nevű progival, de ne ész nélkül, érdemes az alap beállításokon hagyni és úgy futtatni.
Spet
válasz kengyel #20321 üzenetére
Hát valahogy mégis kéne szerezned egy kölcsönkarit arra az 1 percre, hogy kiderüljön, hogy esetleg nem-e a PCI-E csatlakozó adta fel (aminek kisebb esélye mint, hogy a kártya adta volna be a kulcsot), vagy egy másik gépben sem tudnátok átrakni a kártyát?
Spet
válasz Adoka120 #20337 üzenetére
ATI-nál Crossfire rendszer van mig az NVIDIA-nal SLI-nek nevezik amikor párhuzamosan összekötsz két kártyát. A két konkurens kártyával ezt nem lehet megoldani, csak azt pl, hogy egy ATI kártyád lesz a fő, míg egy NVIDIA-s pedig egy másodlagos számoló (phyx-es) kártya.
Spet
Spet
válasz rebrob #21422 üzenetére
Ha nincs rajta a megfelelő BIOS valószínűleg kiírhatja, hogy unsupported CPU és nem megy tovább, de az is lehet, hogy régebbi BIOS is el fog tudni indulni az új procival, de utána érdemes frissíteni ezt. Az, hogy milyen BIOS van rajta 2 féle képen tudod meg hazaviszed és bekapcsolod vásárlás után, vagy írsz a forgalmazónak, hogy meg tudja-e mondani.
Spet
válasz erer1000 #25030 üzenetére
Itt a hivatalos asus segítség nyújtás, ahol lehet CD-vel floppy-van vayg akár USB-vel is próbálkozni.
Spet
válasz varmi2 #25973 üzenetére
Hát lehet, hogy én nem tudok angolul, de ha AA-t ír ki a lapod akkor van problémája (valamilyen vectort kell eltávolítani), ha meg 40-et akkor sikeresen érzékelte az új perifériá(ka)t, és telepítette is őket a rendszer. De mondom lehet én nem tudok angolul..
Spet
válasz kispredátor #25976 üzenetére
Ha van valahol otthon vagy valami haverodnál elfekvőben egy hangkártya megpróbálhatnád azt berakni és azt beüzemelni az alaplapi hangkártya kikerülésével, hátha az üzemelni fog.
Spet
válasz minek?:S #26034 üzenetére
RAID magyar wiki h87 vs b85 valószínólég pedig a tuninggal kapcsolatos képességeket takarja.
Spet
válasz Anaren91 #27454 üzenetére
CPU venti csatlakozója jó helyre van bekötve, nem egy ház hűtésére szolgáló tápra van rákötve. Lehet hogy hülyeségnek hat, de pl én nem kötöttem be véletlenül a CPU hűtést egy régebbi lapba és akkor ugyanezt csinálta, azaz semmit.
CMOS resetet próbáltad, illetve más táppal? Ha igen akkor próbáltad elemenként összerakva elindítani?
Ha viszont több kártyát is megpróbáltál, de azok működnek, és így sem adott képet, akkor még az is lehet, hogy a slot ment tönkre.
Spet
válasz MasterHUn #29563 üzenetére
Vagy folyamatosan rossz (nem megfelelő) memóriákkal próbálkozol vagy pedig meghalt a memória vezérlője BIOS sípszavak.
Spet
Kérdés, miért van az, hogy van egy Intel D8656BF alaplap amelyről, csak akkor akarja betölteni az oprendszer, ha visszadobom mellé egy formatált üres merevlemezt?
Spet
A nagy elosztón átbillented a főkapcsolót, akkor tuti kikapcsol egyből .
Viccet félretéve, vedd ki a ramot (kat) nézd meg nem-e koszolódott-e el slot vagy a ram maga. a több ram van benne próbáld meg, hogy kiveszed a másikat, és, hogy ugyanezt csinálja-e. Illetve megpróbálhatsz egy BIOS resetet is elem kivételével.
Spet
válasz sesomaru1989 #31975 üzenetére
Inkább próbáld meg hogy vezetéket cserélsz először. Ha úgy sem akkor elhaláloztak a portok (nem kell csodálkozni, nem mai csirke a lap).
Spet
Spet
válasz nincsisbéla #32045 üzenetére
Inkompatibilitási problémát jelöl (lásd itt. Sajnos olyn lapot nem találtam amit írtál nézd meg jobban hátha megtalálod a pontos típusát, és lesd meg, hogy támogatja-e a CPU-t.
Spet
válasz nincsisbéla #32048 üzenetére
Ez az intel nh82801ho még mindig csak a lapon egy chipet jelöl nem a lap pontos típusát . Szép betűkkel vagy a CPU vagy a PCI slotok közé van odaírva a típus.
Spet
Spet
Érdeklődnék, hogy milyen probléma származhat abból, hogy a lapba olyan processzor van benne mely nincs a kompatibilitási listán azonban minden más technikai paraméternek megfelel (FSB, cash). Asrock M266 típusú a lap illetve egy 1,6Mhz-es socket m478-as pentiumról van szó (előtte egy 1,7-es celeron volt benne ami feleannyi cash-el rendelkezett ).
Most is erről a gépről írtam a postot, illetve nyúzom az XP grandiózus utolsó óriási frissítésével ("csak" 134 db). Északi hídja kellemes 30-35 ˙C-os, nem égeti le a tapétát a falról .
Spet
Spet
válasz apevia #32288 üzenetére
Amit linkeltél kép alapján, lehet, hogy csak sima driver probléma. Most milyen verzió van fent, a legújabb vagy valami régebbi? Bármelyik is csökkentett módban takarítsd le és telepíts fel egy másik verziót.
CPU testre: Super Pi
VGA-ra annyi benchmark progi van hogy tengert lehet rekeszteni, csak keress rá.
Memóriára pedig Memtest 86+Eladó Seiko 7016-5000 Seiko Monaco
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft
Város: Debrecen
