Samsung Galaxy Tab 10.1v (P7100) bootloader kinyitása
Az Acer Iconia Tab A500-as készülékem váltotta a Samsung Galaxy Tab 10.1v, aminek az elsődleges oka a beépített 3G volt. Ezen kívül imponált a jóval nagyobb akkumulátor és az is, hogy a Samsung 2 év garanciát vállal a készülékeire és nem csak egyet, mint az Acer.
Történt hát, hogy ha bukóban is, de eladtam az A500-at és vettem egy két hónapos Samsung Galaxy Tab 10.1v-t, viszonylag jó áron. Többen le akartak beszélni, hogy "régi" modell, jön a vékonyabb, új 10.1. Ez azért sem érdekelt, mert 3 mm-ért nem ér meg nekem 180 ezret egy új 3G-s verzió, na meg mire lemegy az ára 100 környékére, az jövő év elejére lesz itt. Így jó volt most megvenni a 10.1v-t, amiről mondjuk később kiderült, hogy azért volt kedvezőbb az ára (100k), mert 2 hónap alatt már átesett egy főpanel cserén. Bár ez a rése nem zaklatott, mivel kívülről nem látszik beavatkozás, valamint a termék beregisztrálása után egészen 2013. augusztus 29.-ig él rá a garancia, ami engem megnyugtat.
Kerek 1 hete nyomogatom, eddig jól el is voltam a gyári Androiddal, viszont az Aceren, mint már írtam, Galaxy Tab 10.1-es TouchWiz romot használtam, amit jó lenne ismételten elővenni. Ez a Galaxy Tab 10.1v esetében kicsit bonyolultabb is, mint az Acernél, így itt valószínűleg hosszabb lesz az írás.
Figyelem, inentől kezdve minden művelet a készülék használhatatlanságát is okozhatja, a módosítás garancia vesztéssel jár és csak a saját felelősségedre hajtsd végre!
A bootloader kinyitása alatt minden adat eltűnik a készülékedről!
Első lépésként ODIN letöltési módba kell állítani a készüléket:
1.: Töltsd fel a készüléket teljesen, majd kapcsold ki a készüléket, ne legyen csatlakoztatva semmihez.
2.: Várj 30 másodpercet (a képernyő kikapcsolása nem azt jelenti, hogy a készülék leállította magát)
3.: Nyomd meg a bekapcsoló gombot fél másodpercre, majd a hangerő gombot (a bal oldalit, a bekapcs. gombhoz közelebb lévőt) hosszaban.
4. Amint látszt egy munkálkodó Android ikont, engedd fel a gombot, majd a bal oldali hangerő gombbal navigálj úgy, hogy az Android ikon legyen kijelölve és ne az USB.
5.: Nyombd meg a hangerő gombot a letöltési módba való kapcsoláshoz.
Teendők (Windows alatt)
01.: Töltsd le és csomagold ki az Odin zip fájlt.
02.: Töltsd le és csomagold ki a ROM zip fájlt (három .tar.md5 fájlt kell kapnod.)
03.: Indítsd el az Odin3 v1.85 alkalmazást.
04.: A screenshot alapján győződj meg arról, hogy a megfelelő checkboxok legyenek ki és bepipálva!
- Re-Partition: NE legyen bepipálva
- Auto Reboot: bepipálva
- F. Reset Time: bepipálva
- Flash Lock:NE legyen bepipálva
- Phone EFS Clear: NE legyen bepipálva
- Phone Bootloader update: NE legyen bepipálva
05.: Ez után nyomj a nagy BOOTLOADER gombra és válaszd ki a következő fájlt: "BOOTLOADER_P7100BUKC8.tar.md5"
06.: Ez után nyomj a nagy Phone gombra és válaszd ki a következő fájlt: "MODEM_HRI83_BUKDF_REV_03.tar.md5"
07.: Most csatlakoztasd a Galaxy Tab 10.1v-t az adatkábel segítségével a számítógépedhez.
08.: várj egy pár pillanatot, az Odin kiírja majd a bal oldalon (Message), hogy csatlakoztatva lett a készülék.
09.: Nyomj a Start gombra, és várj, amíg a készülék újra bootol.
10.: Amint a készülék újra bebootol, az használatba veheted a készüléked a nyitott bootloaderrel és gyári ROM-mal.
  • Frenky30
    Köszönöm kedves válaszodat.
    Annyi kérdésem lenne feléd,hogy probáltad-e már Root-olni a 10.1V-ét?
    Mert mindenütt a 10.1 nek van leirása,ami tök jó,mert annak a tipusnak van
    RECOVERY módja. Vagyis simán lehet rootolni,míg a 10.1v-ét sajna nem...
    A vodafone tulajdona a készülék,mivel csak ő forgalmazza,ezért ő lecseréltette
    annak menüszerkezetét,pont ezért,hogy nehogy má te tegyél rá 3.1-et!
    Valóban vannak Custrom Romok, bár nem nagy választékban mert zömmel P7500/P7510 tipushoz. De ok találtam P7105 -ős zip -et,ami már elvileg jó a 10.1v-hez,és a 3.1-et tartalmazza.De ehez még mindig a rootolás szükséges.
    de ok,meg van az is. Pc én meg van a tabroot101v.zip file
    és az a PDF7105.md5.tar,illetve a belső Recovery módban történe telepitéshez szükséges
    hc-3.1_ota-full_sam_tab_10.1 . zip
    De nekem annyi gondom van/volt csak hogy Z0d1AK-tól anniyt kérdeztem a Rootolást miképp lehet elvégezni? Illetve neki már 3.1 rendszer fut-e a gépén. Nos erre nem képes valaki válaszolni, de hogy irjon,hogy bocs dolgozom rajta vagy valami... Szóval kicsit érdekesnek tartottam,hogy ir valaki de egy egyszerű kérdésre nem tud válaszolni. Hogy ő jelenleg milyen rendszert használ. Nem kérdeztem többet. Erre te is kedves 206cc csak jössz a magyarázkodásoddal,hogy igy telepíteni ugy rootolni,de szerintem neked is fogalmad sincs,hogy a Rootolás miképp zajlik a telefonon.
    Mert hogy hiába a sok youtube video+leirások tömkelege, mindenütt sajnos a 10.1-el foglalkoznak. Külföldi forumokon is csak szigyák a másikat,nézd meg,hogy magyaráznak, jaj mit nem tudsz, recoveri mód azt anyi a root. Csak mit csinálsz,kedves ha ebből a telefonbol ez kimaradt, drágaszág? Ha te enyire túliskolázott Android profi vagy akkor gondolom meg tudom mondani hogy a böszme Roor.zip file ha már a trelefonon van,miképp tegyem Recovery módba. Azt gondolom,ha erre válaszolsz,szivessen meg hallgatom a többi hozzá szolásod, de máskülönben maradj magadnak,és tartsd meg a véleményed,mert én is értettem az összes többi dolgot amit leirtál.
    Ha meg fogalmad sem volt erről, akkor meg NE SZOJJÁ BE :)
    Szép napot jó tab10.1v ROOTOLÁST mindenkinek :)
  • 206 cc
    Én már kb két hónapja birtokolom a 10.1v típust és kisebb fagyáson kívül ami általában készenléti állapotában éri nincs vele bajom.
    A topikhoz csak annyit tennék hozzá, "Frenky" kicsit fogalom zavarban vagy!
    Zodiak nem írta hogy gyári romot tett fel csak azt ,hogy amennyiben a bootloader unlock-olod illetve rootolod a tabot feltehető pár 3.1 rom amit fejlesztenek rá a profik.
    Azt sem értem miket írtál hogy lockoltad a bootloadert és tönkrement???...ez mi akar lenni??
    alapból lockolva van!!!!...csak az esetben tudod tönkretenni ha lehúzod a pc-ről a romtelepítés közben.
    Amennyiben nem értesz hozzá miért vágsz bele??Úgy értelmezem a hozzászólásaidat is hogy igazából a fogalmakat sem ismered pontosan?!!!
    Szóval ne húzz le valakit azért ,mert Te nem értesz hozzá.
    A fenti műveletek elvégzése körültekintést igényel,de nem ördöngösség!!Amennyiben viszont elvégzed igen is tutin használható 3.1 romokat tudsz feltenni..kb. hirtelen három csapat is fejleszt rá!!!
    A leírás különben egy eleve unlockolt romot fog eredményezni amiben néhány javítás is van.A tab viszont még nem lesz rootolva..ezt még el kell végezni,hogy romot tehess fel.
    Hirtelen ennyi amit hozzátennék.
    Mindenkinek jó tabozást!!!
  • Frenky30
    Már rá jöttem miért vagy csendbe...
    Nincs 10.1v - hez 3.1
    Ennyi, a napokban jelent meg,lett kész, jelentette be a Samfirware.com,hogy
    elkészitették 10.1V hez is a 3.1-et.
    De a Vodafone a tulajdon jog,mivel csak ő forgalmazza ezt a tipust.
    És a Vodanfone kérésére nem adhatják elérhetővé még sem.
    Azaz te is csak kapmuztál, mert max a 3.0.1 BUKE2 a leg frissebb cucc a telohoz.
    Emberben még nem csalodtam igy mint most benned,kedves z0d1AK
    Ok,hogy én vagyok ö9ssze zárva veled,és nem fordítva,de attól nem kéne hülyteni a népet.
    Mert a telefont még rootolni sem lehet sajnos.hosz más menüje van mint a 10.1-nek.
    Így gyerekek ne fáradjatok még mostanába,hogy majd a 3.1 elindul a 10.1V-én.
    nem fog míg nem jelenik meg.
    Üdv
  • z0d1AK
    válasz Frenky30 #6 üzenetére
    Ez bootloader kinyitása és nem root. Ez ahhoz kell, hogy custom romot lehessen később feltenni a készülékre.
    Egyébként a saját készülékemen hajtottam végre, utána került ki az írás.
    Ha neked már sikerült így elcseszni a készüléked, garanciálisan javították utána?
  • Frenky30
    Én egy Tab10.1V -ét már haza vágtam.. A Vodafone és a Samsung gyors szervíz se tudott vele mit tenni...
    De néztem videokat,és csak Rootolni kéne a cuccot,de már nem igen merem.
    Miután lockoltam egyszer a Bootloadert.
    Aztán pedig a Rootolás ,meg teljessen másról szol,mint itt a cikkben a leírás.
    Tehát akkor már nem értem, mit kell tenni, Rootolni, vagy Bootloadert kinbyitni...
    Arról nem beszélve,hogy a Youtuben,is csak a PDA file-t kell updatelni,
    Amugy a magyar nyelv "szervizes info-ként" Benne van,csak rejtett file.
    Tehát bármilyen Any local, More Locale2 nevű Market alkalmazás elöhozza,amenyiben,ROOTOLT a telefon!!!!
    De tudja az oprendszer.,
    Csak, ezért szoltam, érdemes utánna olvasni,mert itt leírtak valamit, amimáshol másképp van.
    De a mobil ezköz 1 lehetőséget ad, és szia teló... Mert az atya uristen nem nyitja ki...
    Ha zárolja az eszköz magát, Budapesten 14 szerív, a márka szervíz, valamint a szolgáltató technikusa sem tette meg.
    Így kéne ezzel játszani,és nem eghy 1000 forintops dologról beszélünk.
    Így a cikk íroját azért meg kérdezném,ő meg csinálta-e ezt? Vagy csak elméletben tette.
    Mert ha valaki túl van már rajta,akkor én is bevállalom, de miután egyet tönkre tettem,köszönöm nem probálkozom.
    Sem Rootolással, sem bootloader kinyitással,miközben nem tudja senki,hogy miről szól.
    http://www.youtube.com/watch?v=rHtsOm0l2Q8&feature=player_embedded
    ez a Rootolás, de ehhez nem csak az a 3 darab tar-md5 file kell.
    Amúgy pedig az összes videoban csak a PDA file kell,semmi más..
    így ez kicsit extrém nekem,hogy ezt meg probáljam.
    aki tud segíteni vagy már tul van rajta, az irjon, a IceBears80@gmail.com ra
  • konyi79
    válasz z0d1AK #3 üzenetére
    Ertem koszi!
    Kicsit idegesit a voda termektamogatasa, mashol reg megkaptak a frissitest mi meg nem. Nem is a magyar nyelv a legnagyobb hiany, csak miota megvettem folyamatosan keverem a zy-t a laptopon meg ezen, es nem lenne baj ekezet se. Az benne lehet a 3.1-ben?
    Az enyem neha fagyogat is marketben sokszor tobblapos bongeszesnel neha. Ezekkel te hogy allsz?
    -bocsi a duplazasert nem tudom torlni
  • konyi79
    Ertem koszi!
    Az enyem neha fagyogat is marketben sokszor tobblas bongeszesnel neha. Ezekkel te hogy allsz?
  • z0d1AK
    válasz konyi79 #2 üzenetére
    Ez még csak a bootloader nyitása, amely nélkül később nem tudsz custom romot telepíteni.
    Utána már fel lehet rakni más romot, 3.1-et is, amiben már van magyar nyelv.
