Ez a bejegyzés nem fért bele a többibe sehogyan se csak ezért került külön bejegyzésbe. Ha van szünetmentesünk és esetleg APC, akkor az apcupsd szolgáltatás fogja nekünk a szervereket leállítani. Ha elmegy az áram, akkor a szünetmentes usb porton keresztül összekötve "jelez" a rá rákötött szervernek, hogy elment az áram. Majd az apcupsd a többi szervernek is szól, hogy mi legyen a teendő (lekapcsolás, várakozás).
Természetesen a szünetmentesekben is be kell állítani a megfelelő értékeket, hogy mennyi ideig húzhatja az időt a szünetmentes a leállítás előtt és az apcupsd-ben is. Hogy mi a megfelelő mindenki maga tudja, mi azt találtuk ki, hogy kb 50%-ig merítjük csak le a szünetmenteseket. Azért, mert ha visszajön az áram, eltelik a bekapcsolásig történő várakozás, a szünetmentes áramot ad a szerverek alá, amit a szerverek egy bekapcsolással díjaznak (a szerverek bios-ában beállítható, hogy áram alá helyezés után, induljanak el), majd ha boot közben megint elmegy az áram, akkor legyen annyi tartalék, hogy újra letudja kapcsolni a szünetmentes a gépeket, jobb esetben ez eljátszható 2-3x-or, mielőtt teljesen elfogyna a töltés az akkumulátorból. Persze ahol van generátor pl egy szerverparkban, ott lehet engedni, had merüljenek az aksik úgyis hamarabb lesz áram
A mi rendszerünk most úgy néz ki, hogy a szünetmentes rá van kötve az egyik szerverre usb-vel nevezzük masternek és egy másik szerver is rá van kötve a szünetmentesre(slave), de az már nem usb-vel van összekötve, hanem a masterrel van összekötve hálózatban egy patch kábelel.
Telepítsük fel az apcupsd-t:
#apt-get install apcupsd
Az /etc/apcupsd/apcupsd.conf fájlban találjuk a beállításokat, kezdjük a master-el:
UPSCABLE usb
UPSTYPE usb
DEVICE
ONBATTERYDELAY 6
BATTERYLEVEL 40
MINUTES 3
NETSERVER on
UPSCLASS standalone
UPSMODE disable
A slave configja:
UPSCABLE ether
UPSTYPE net
DEVICE 10.0.0.1:3551
ONBATTERYDELAY 6
BATTERYLEVEL 45
MINUTES 3
NETSERVER on
UPSCLASS standalone
UPSMODE disable
Nálunk a slave az akkumulátor 45%-os állapotánál kapcsol ki, a master pedig a 40%-nál.
Indítsuk újra:
#/etc/init.d/apcupsd restart
Ha kiadjuk a következő parancsot: #apcaccess , akkor megnézhetjük, az aktuális beállításokat és ha szerencsénk van, akkor szépen kiolvassa a szünetmentes modellszámát, serial számot stb.
