Ez lesz a második írásom itt a logout-on. Az írással segítséget is kérek tőletek, illetve segítséget is akarok addni azoknak akik hasonlóra adják fejüket mint én. Akkor kezdjük is az elején
Ismert ugye az xbox360 alapvető hibája:
-Rossz gpu hűtés, ami a 3led azaz rrod-hez vezethet. Valjuk be ez csak annak nagy gond akinek valamilyen oknál fogva nincs garancia a gépére. Sokaknak a flash miatt, de van olyan is aki nem flash-eltette ki a drive-ot, de mégsincs garanciája. Hogy hogyan lehetséges ez? Lejárt, vagy olyanok mint én és csak úgy késztetést érezve szétszedték a gépüket
A gépet szétszedve megálapítottam (a neten is megtehettem volna, de az nem olyan
) hogy a gpu hűtése bizony egy kalap barna kupacot sem ér.
Aki ezt tervezte az valami bukott technikus lehet. Ezután elgondolkoztam hogy vajon hogyan tudnám meghűteni rendesen és kivédeni a rrod-t. Láttunk már gányolásos megoldást, de láthattunk igazi szakmunkákat is. Rogyásig van vele a net.
Gai kolléga is publikált már nekünk egy tökéletes ámbár 33k-s megoldást is. Itt olvashattok róla.
Elösször én is ezt választottam, de így munka nélkül sajnos ez nem megoldható. Olcsóbb megoldást kellett hát találnom.
Tegnap reggel felkelve, kómásan kv-val beültem kedves kis dell notim elé. Power benyom, boot kód beír, bejelentkezés, és go a kedvenc oldalamra (amivel minden reggek kezdem a napom) a prohardver hasábjaira.
Nézegettem az új híreket, teszteket. De az eszem mégis máshol járt. A vízhűtésen (este azzal is álmodtam
) járt folyamatosan. Mondom akkor megnézem az árakat. Elmentem a "vizes" bolt honlapjára. És mi fogadott jobb oldalt a bannerban??
Őkelme kérem szépen kemény 5650ft-os villámáron árválkodott. Úgyanis árleverés az új módi kérem szépen.
Azonnal meg is rendeltem magamnak, mondom 6k alatt megoldom magamnak a vízhűtést a gpu-ra hát ez kell nekem. Csodás kedvem is lett. Elmentem a boltba átvenni a cuccot. De hülye voltam mert a dobozt ugyna felnyitotottam, de nem néztem meg rendesen a radiátort.
Itthon vettem észre hogy bizony sérült.
TEHÁT A HIBÁMBÓL TANULJATOK. HA ÁRLEVERÉSES CUCCOT VESZTEK A "VIZES" BOLTBAN, ÁTVÉTELNÉL ROHADT ALAPOSAN AZ UTOLSÓ CSAVARIG NÉZZÉTEK ÁT A CUCCOT. BÁRMI IS AZ!!!
Valószínüleg ezért akciósak ezek a cuccok mert kis sérülésekkel rendelkeznek. De ez azért durva hogy erről sehol nem hívják fel az ember figyelmét. A sérülésből meg egyenesen következik hogy NO GARNACIA
Na mind1 remélem a radiátor azért nem lukas.
Következzen a szerelés:
A gépet szétszedni gyerekjáték, ezt nem is részletezem. Van kismillió tutorial, jutyúb videó és fórum.
A vízhűtés szerkezete:
-Radiátor a 2db hőérzékelős CM 7cm ventilátorral. Gondolom nem túl halkak, mert 0.3A-esek.
-Áramlás figyelő. Ez jópont.
-Gpu blokk és szivattyú. (Sajnos nem fér el a gépben)
A blokk ami a gpu-ra megy az tartalmazza a szivatyút is. Érdekes megoldás, de helytakarékosnak igérkezik. DE sajnos nem tudom rögzíteni a hozzáadott lefogatóval sehogy sem. nekem 8.5cm átlóval rendelkező fémlemez kellett volna,, de ezen sehogy sem jött ösze a dolog.
Rendben semmi gond esztergályossal csináltatok egy fémlemezt a gyári mintájára és már meg is van oldva.
Mindenek előtt kimértem hogy az alaplap és a dvd alja között bizony kemény 2cm! hely van. A gpu blokk meg 2.5cm.
Ehhh mondom akkor a dvd kívűlre fog kerülni. De akkor barmolhatom szét az egész házat, és akkor ez is csak gyányolás lenne, nem pedig modding. Ráadásul akkor a dvd külső házát is lehetne megtervezni, tápot adni neki és az alaplapról kiforasztani a tálcanyitó gombot átrakni a külső házba. ÁÁÁÁ. Nem köszönöm. Ez nekem túl magas lenne már. Forasztani sosem tanultam. ( ha van valaki közöttetek aki megtanítana rá, azt megköszönném
Járt a piciny agyam és arra jutottam, hogy a gpu blokkot lecserélem. Jött is 2 ötlet.
Az első a termaltake műhelyéből került ki. A lefogatás is tökéletes, mert még 2 csavarral kiegészítve 4 helyen tudom lefogatni és ezzel biztonságosabban a helyén marad. Full réz.
Az TT az nvidia 9800gt szintű kártyákhoz ajánlja. Ezek a gpu-k igencsak forrófejűek. Remélem ezt az ati gpu-t is meghűti. De az ár! Az bizony 7k. Hát baszus az egész vízhűtésem került ennyibe (sérülten ugye
A másik a Zalman gyártmánya: Keresztpántos lefogatás. Egész jónak néz ki.
De aluminium
. És a zalman a 6600gt, 6800gt és hasonlókhoz ajánlja. Hááát képes lenne ez meghűteni a gpu-mat??? Ára elég kedvező 4.5k és még memória süniket is kapok ami külön jóljöhet a memóriákra és a forrófejű hana chip-re.
Tehát ez lenne az első kérdésem felétek: Melyiket ajánljátok, illetve tudok e még olyat ajánlani ami nem magasabb 2cm-nél nem szélesebb 6cm-nél és a be illetve ki áramlási csövek vízszintesen vannak rajta. Áruk ne legyen több 7k-nál.
A következő gondom hogy a gpu blokk elvesztésével (ezt is szétkaptam én barom és a csavarok hihetetlen "jó" minőségének köszönhetően az egyik feje elengetett és beletört a tokba
) a pumpámat is buktam. Tehát az a kérdésem hogy ha veszek egy pumpát külön beillesztem a rendszerbe, az nem fogja e szétkurni a radiátort, csövet, egyebeket??? Bármilyet beillesztehetek a rendszerbe??
A harmadik gondom a cpu-n ugye marad a gyári blokk, de ezáltal a cooler is marad (0.4A és delta
hangos szutyok), ezeket lecserélném szívesen de korlátozottak a megoldások. Pl nem tudom miért van az hogy rákötök a box alaplapjára egy 12cm ac ventit, de meg sem mozdul. Ez mi miatt van?
A vízhűtőt cpura is fel lehetett volna rakni. Kaptam is hozzá egy keretet, amibe egy 8cm ventit lehet befogatni. És ami a legjobb hogy pöccre rámegy ás kapaszkodik is rendesen a cpu blokkon
Tehát már csak a gép tetejét kell megszerkeszteni és máris meg lenne oldva a cpu hűtése. De akkor meg a hana chip sülne meg
Ördögi kör kérem szépen. Ezért kérek tőletek segítséget. Minden ötletet szívesen fogadok. Az is érdekelne hogy a gép tetejét mivel lehetne szépen kivágni? Amivel nem töröm, karcolom szarrá.
Az írást akkor folytatom tovább amikor megérkezik valamelyik gpu blokk a 2 közül. Addig is a topikot használhatjátok. Minden kérdésre válaszolok és a ti ötleteiteket is várom. Köszönöm.
To be Continue
A többi alkatrészt nem lehetne egy normál 12cmes vagy vmilyen más (levegős) hűtővel normál hőfokon tartani? Nyugodtan írd le ha problémás, csak egy tipp volt!
