Biztosan sokak számára már megszokott dolog, de én csak most kerültem abba a helyzetbe, hogy bővítsem a gépemet egy négymagos processzorral. Annak idején a Core 2 Duo E6600 alá elég borsos áron vettem alaplapot, de pontosan az volt a célom, hogy a maximumot hozzam ki belőle később - és természetesen nem szerettem volna a következő processzorcserénél ismét alaplapot is cserélni.
Azóta már le lett cserélve a VGA (7800GTX -> 8800GT), és a RAM (2x1GB -> 2x2GB), már csak a proci volt hátra.
A processzor főbb jellemzői: LGA775 foglalat, 2.40GHz órajel, 8MB L2 cache, 1066MHz FSB. A csomagolás dátuma: 06/26/08, tehát pont egy hónappal ezelőtt csomagolták be.
Kinézetre a processzor szakasztott ugyanolyan, mint az elődje, a Core 2 Duo E6600 volt. Még a hűtője is ugyanolyan, a sebessége is megegyező, mégis van egy csekély különbség, ugyanis a régi processzorra a Vista "csupán" 5.3-at adott, erre pedig 5.9-et. Itt a rendszerinformáció:
Az alaplapom egy Gigabyte GA-965P-DQ6, F12-es BIOS-sal, ami első pöccre felismerte a processzort (Amúgy pont ezért választottam ezt a típust, ebben 100%-ig biztos voltam, hogy jó lesz bele.), és az egész gép pörgősebben dolgozik. Nem hiába mondják, hogy a processzor a PC szíve, hiszen érezhetően gyorsabb az egész rendszer, amióta kicseréltem.
Természetesen hozzá kell tenni azt is, hogy a Vista alapból támogatja a többszálú adatvégrehajtást, így az operációs rendszertől el is vártam, hogy gyorsabb legyen egy négymagos procin. A játékok alatt nyilván csak akkor lesz érezhető különbség, amennyiben az adott játék kihasználja a négy mag mindegyikét.
Végezetül egy részletes infó a prociról - A SiSoftware Sandra eredménye -, aki jobban ért a témához, annak ez biztosan többet fog mondani:
Processor
Model : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Speed : 2.40GHz
Cores per Processor : 4 Unit(s)
Threads per Core : 1 Unit(s)
Type : Quad-Core
Bus : Intel AGTL+
Package : FC LGA (Socket T)
Rated Speed/FSB : 2.40GHz / 4x 267MHz
Multiplier : 9/1x
Minimum/Maximum Multiplier : 6/1x - 9/1x
Generation : G8
Name : C2QX (Kentsfield) Core 2 Quad 65nm 2.0-3.33GHz 1.0375-1.3V
Revision/Stepping : F / B (0)
Stepping Mask : G0
Microcode : MU060F0BB6
Core Voltage Rating : 1.325V
Min/Max Core Voltage : 0.825V - 1.325V
Maximum Physical / Virtual Addressing : 36-bit / 48-bit
Native Page Size : 4kB
Large Page Size : 2MB
Co-Processor (FPU)
Speed : 2.40GHz
Type : Built-in
Cache Information
Internal Data Cache : 32kB, Synchronous, Write-Thru, 8-way, 64 byte line size
Internal Instruction Cache : 32kB, Synchronous, Write-Back, 8-way, 64 byte line size
L2 On-board Cache : 4MB, ECC, Synchronous, ATC, 16-way, 64 byte line size, 2 threads sharing
L2 Cache Multiplier : 1/1x
Upgradeability
Socket/Slot : Socket 775
Upgrade Interface : Socket 478
Supported Speed(s) : 4GHz
Environment Monitor 1
Model : ITE IT8718F LPC
Version : 1.00
Mainboard Specific Support : No
Environment Monitor 2
Model : Intel Core CPU [P1, C4, M0]
Version : 15.11
Power Rating(s)
CPU Core Power : 93.15W
CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.11°C/W
Sensors
CPU Temperature : 48.00°C td
CPU DC Line : 1.28V.
Nekem tetszik, megérte a 37.200.Ft.-ot, amennyit fizettem érte. Emlékszem, a Core 2 Duo-t 2006.09.30.-án vettem, majdnem 85K-ért, és most 19K-ért vitték el. Eszméletlen, hogy mennyire avulnak el a cuccaink.
