Sony Xperia M2 4.4.2 és 4.4.4 ROOT-olás zárt Bootloader-el
A TELEFONBAN BEKÖVETKEZETT ESETLEGES KÁROKÉRT NEM VÁLLALOK
FELELŐSSÉGET! KIPRÓBÁLT, TESZTELT MÓDSZER, DE MINDENKI CSAK SAJÁT
FELELŐSSÉGÉRE KEZDJEN BELE!
Igyekeztem a lehető legrészletesebben leírni, képekkel illusztrálni a ROOT-olási folyamatot! Lehetőség szerint olvassuk végig figyelmesen, csak azután álljunk neki!
Amire szükségünk lesz:
4.3-as Xperia M2 ROM D2303_18.0.C.1.13_Central Europa.ftf
Sony PC Companion
Flashtool
EasyROOT
Előkészületek:
Töltsük le www.towelroot.com -ról a tr.apk-t és másoljuk az EasyROOT /files mappájába. Az EasyROOT mappában nyissuk meg a jegyzettömbbel az install.bat fájlt és töröljül ki belőle a következő sort, majd mentsük el:
adb shell "/data/local/tmp/towelzxperia_ert"
Lássunk is hozzá:
Mielőtt bárminek is nekiállunk, győzödjünk meg róla, hogy minden szükséges driver telepítve van-e számítógépünkre a későbbi elakadások, valamint Flashtool hibák megelőzésére! ITT találtok segítséget!
1. Nyissuk meg a Flashtool-t, tallózzuk be a 4.3-as ROM-unkat. Kapcsoljuk ki a telefonunkat és telepítsük fel a 4.3-as ROM-ot. A telepítés után nagyon fontos, hogy ne állítsunk be semmit, illetve ne telepítsünk fel semmilyen alkalmazást, ne frissítsünk semmit, csakis azt tegyük, ami a leírásban szerepel, a későbbi rendszerek összeakadásának elkerülése érdekében.
2. Ha felment a ROM és túl vagyunk a bevezető beállításokon, akkor menjünk a Beállítások-->Biztonság menübe és pipáljuk be az Ismeretlen források-at.
3. Menjünk az Update Center-be és kapcsoljuk ki az automatikus frissítéseket, csak ezután kapcsoljuk be a WiFi-t.
4. Nyissuk meg a telefon böngészőjét, menjünk a www.towelroot.com -ra és töltsük le a TowelRoot-ot, azaz a tr.apk-t. Ha letöltött, húzzuk le az értesítési sávot és nyomjunk rá, így mindjárt fel is tudjuk telepíteni.
5. Ha sikeresen telepítettük a TowelRoot-ot, akkor indítsuk el az alkalmazást és nyomjuk meg a "make it ra1n" gombot. Ha sikerült a ROOT, akkor nem fog újraindulni a telefon. Ne is indítsuk újra!!!
6. Menjünk az Update Center-be, azon belül a Rendszer fül alá és frissítsük le a rendszerünket 4.4.2-re, utána lehet 4.4.4-re. A kettő között ne csináljunk semmit, csak frissítsünk. Csak így frissítsünk, vagyis OTA-n, ne használjuk számítógépünket a frissítéshez!! A telepítés után még véletlenül se csináljunk Factory Reset-et (Gyári beállítások visszaállítása), mert akkor elveszítjük a ROOT jogosultságot és az egészet kezdhetjük elölről!!!
7. Ha felment a rendszer, akkor menjünk a Beállítások-->A telefonról menübe, ahol a legalsó bejegyzést (Buildszám) nyomjuk meg egymás után 7-szer. Ezzel aktiváljuk a Fejlesztői lehetőségek-et, amit ezek után a Beállítások-ban találunk utolsó előtti menüpontként.
8. Menjünk a Beállítások-->Fejlesztői lehetőségek menübe és pipáljuk ki az USB-hibakeresés opciót.
9. Ha már előre fel volt telepítve minden driver a gépünkre, az általános és a fejlesztő is, akkor ez a lépés kihagyható. Ha nincs még fejlesztői driver-ünk telepítve, akkor indítsuk el a Sony PC Companion programot és dugjuk össze telefonunkat a számítógéppel. A program fel fogja ismerni a hibakeresési módot és telepíti az ehhez tartozó driver-t, ami majd kelleni fog a Flashtool-nak is. Ez nem ugyanaz a driver, mint amit alapból telepít, szóval ezt ne hagyjuk ki, ez egy fontos lépés. Ha kész, húzzuk ki a telefont! Zárjuk be a Sony PC Companion programot!
10. Nyissuk meg a Flashtool-t, dugjuk be újra a telefont. A Flashtool szépen fel fogja ismerni, ha eddig mindent jól csináltunk.
11. Menjünk a felső menüsorban található My D230X fülre, azon belül Root, azon belül pedig válasszuk a Force towelroot lehetőséget. Ezután felugrik egy kis menü, amiben a 2 lehetőség közül válasszuk ki a SuperSU-t. Ha minden rendben ment, újra fog indulni a telefonunk. (Nem muszály kihúzni a számítógépből.)
12. Ha újraindult a telefon és felállt a rendszer, akkor dugjuk vissza a telefonunkat, ha kihúztuk. Menjünk az EasyROOT mappánkba és indítsuk el a már korábban módosított install.bat fájlunkat. Közben figyeljük a telefont is, mert majd az ADB Shell root jogokat fog közben kérni, amit engedélyeznünk kell. (Ha mellényúltunk vagy nem figyeltünk, futtassuk újra az install.bat-ot!)
Ha végigment a folyamat, akkor készen is vagyunk. A KitKat rendszerünk ROOT-olva, a rendszer csatolási hiba megoldva. Többszöri újraindítás után is megmarad a teljes hozzáférésünk. A Play Áruház-ból már frissíthető a SuperSU és bináris adatbázisa, de csak a 4.4.2-es rendszeren. Ha felfrissítettük a 4.4.4-ig, akkor ne bántsuk, mert elveszik a rendszergazda jog. Már a Flashtool visszaadja frissítés után a ROOT jogainkat, de ha utána nem csináljuk meg az EasyROOT-os újrarootolást is, akkor újraindítás után el is veszik a rendszerhez való hozzáférésünk. Így viszont megmarad.
A cikk végére néhány kép a ROOT jogokról, amik már többszöri újraindítás után készültek:
Forrás: XDA Link
