Megjelent a Realan cég legújabb számítógép háza,mely micro-ATX,illetve mini-ITX alaplap fogadására lett tervezve. Továbbá szabvány ATX méretű tápegység fogadására képes.
A ház beszerzését közvetlenül a gyártótól oldottam meg.Többszöri levélváltás után jutottam arra az elhatározásra,hogy megrendelek két darabot (egy ezüst és egy fekete).
A termék árát,illetve a hozzákapcsolódó szállítási költséget a PayPal fizetési rendszerén keresztül intéztem.A fizetés után azonnal kaptam az e-mailt a gyártótól,hogy megérkezett hozzájuk a befizetés.
Két nap múlva érkezett a következő levél a nyomon követési számról,amit a TNT honlapján tudtam követni és a megrendeléstől számított ötödik napon megérkezett a csomag számomra.
A házakat lapra szerelve kértem,mivel ezzel csökkenteni lehetett a szállítási költséget.
ITT található néhány fotó a csomagról,illetve a csomagolás minőségéről és az összeszerelt házakról.
Most következzen egy kis termék bemutató.
Külső:
Formáját tekintve egy állóház kialakítását jeleníti meg,mely alapterületét tekintve 222*248,5mm egy 277 milliméteres magasság társul,amiben megfér akár egy micro-ATX méretű alaplap egy szabvány méretű ATX tápegységgel.
A ház előlapja egy végtelenül egyszerű letisztult forma. Itt található a kék LED-del világító bekapcsoló gomb,az USB2.0,az USB3.0,illetve a hang ki- és bemenet csatlakozói.
Sajnos optikai meghajtónak a gyártók nem alakítottak ki helyet,ezt külső eszköz csatlakoztatásával kell megoldanunk.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése: Realan E-D5
Elérhető színek: Fekete,ezüst
Mérete (ma x mé x sz): 277 x 248,5 x 222 mm
Tömege: 1,63 kg (2,33 kg)
Anyaga: 1,5 mm száll csiszolt alumínium
Beszerelhető alaplapok: Micro-ATX,mini-ITX
3,5"-os helyek száma: 2 db belső
2,5"-os helyek száma: 3 db belső
Bővítőkártyák száma: 4 db
Hűtés: teteje 120x120x20 mm-es ventilátor,
hátul 60x60x10 mm-es ventilátor
Előlapi csatlakozók: 1 db USB 3.0, 1 db USB 2.0, hangszóró, mikrofon
Beszerelhető táp: szabványos ATX
Gyártó honlapja: http://minicase.net
Termék honlapja: http://minicase.net/product_E-D5.html
Fogyasztói ára: Magyarországon még nem került forgalomba?
Belső:
A ház belsejéhez az oldallapot eltávolítva férhetünk hozzá. Az oldallapon található szellőzőn porszűrűt nem találhatunk így ezen keresztül bejuthatnak a szennyeződések,bár itt helyezkedik el a tápegységünk ventilátora.
A merevlemezeket a ház aljában helyezhetjük el három féle módon:
- 2db 3,5" HDD
- 3db 2,5" HDD (SSD)
- 1db 2,5" HDD (SSD) és 1db 3,5" HDD
A ház méreteiből adódóan teljes magasságú bővítőkártya elhelyezésére van lehetőség és mindjárt 4 darabra. A kártya helyek fölé opcionálisan egy 6cm-es ventilátor szerelhető,mely segítheti a kártyák hűtését. A hátlapon még 2db COM és 2db Wifi antenna számára kialakított hely található,illetve az alaplap és tápegység között plusz szelőző rész található.
A tápegység felfogatására szolgáló furatok kiosztásánál gondoltak az ATX és SFX tápegység felfogatási lehetőségére is.
A belső szellőztetésről egy 120mm-es ventilátor gondoskodhat,amit a ház tetejébe szerelhetünk,illetve a ház hátuljába építhető még egy darab 60mm-es is.
Összeszerelést követően úgy döntöttem,hogy megpróbálom a jelenlegi konfigurációmat:
-alaplap: Gigabyte GA-H77N-Wifi
-processzor: Intel i7 3770s
-hűtés: AVC Hercules
-táp: LR1106-250W paneltáp + egy 120W-os adapter
-memória: 2x8Gb Kingston 1600MHz RAM
-SSD: Samsung 830 64Gb
-HDD: 3TB WD Caviar Green
beépíteni az egyik házikóba és az ezüstre esett a választásom.
Sajnos a paneltáp egyelőre "csak" a levegőben kapott helyet,de megtalálom majd a számára megfelelő helyet.
A vízhűtés radiátorát a ház tetejében tudtam beszerelni,mivel ott opcionálisan ki van alakítva egy 120mm-es ventilátor felfogatási pont.Sajnos ennek is van egy hátránya:ha a radiátorra 120x120x25mm-es ventilátor van szerelve a ház tápegység helyére nem fér be semmilyen méretű tápegység.Azt nem tudtam lepróbálni,ha a 25mm vastag ventilátor helyére egy 15mm-es ventilátor kerülne,akkor talán egy SFX méretű tápegység elférhet.
Továbbiakban pedig beszéljenek a képek!
A végén megköszönöm Mindenkinek a megtisztelő figyelmet és bármilyen kérdésre szívesen válaszolok a legjobb tudásom szerint.
Köszönöm: storm4
