Nem fog frissülni!
CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE!!!!!
Ha zárt a bootloader, előbb ki kell nyitni! Tiszta telepítés szükséges!
A művelet előtt ments minden szükséges adatot!!!!!
A fastboot eszköz driver legyen telepítve!!!
Az eszköz védelme NEM fog működni megfelelően!
Működik a titkosítás* és a Biztonságos indítás* ,viszont így a személyes adatok védelme nem lesz normálisan biztosítva!
*Tesztelve,Instabil a működése
Bekapcsolás módja lentebb...
A LineageOS 15.1 heti rendszerességgel kap frissítést, azaz minden héten kedden az esti órákban, ezen az oldalon nyomonkövethető
LineageOS 15.1 build-ek
CosmicDan TWRP 2.5 recovery képfájl fastboothoz
CosmicDan TWRP 2.5 zip telepítő, nem szükséges telepíteni, van saját recovery-je, az infóért köszönet Is-tee fórumtársnak csak akkor javasolt,ha a LiOS saját recovery-je nem felel meg...
A TWRP 3.2.3 verzióban javították a telepítéskori (Error applying update: 18(ErrorCode:: kDownloadPayloadPubKeyVerificationError)
hibát,így már bármelyik build flashelhető ezzel a verzióval. Az infóért köszönet trance89-nek
Ideiglenes TWRP indítás:
- indítsuk a telefont fastboot módban(Hangerő le+Bekapcs)
- a parancssorba(CMD.exe) ezt kell beírni fastboot boot "twrp képfájl"
kicsit várni kell
- ha elindult,állítsuk be magyarra),hogy könnyebb legyen navigálni(Settings-Földgömb,Magyar,Set Language)
- töröljünk mindent a tiszta telepítéshez:Wipe/Törlés/-Advanced Wipe/Speciális törlés/-Dalvik,System,Internal Storage/Belső tárhely/ pipa(Ha a titkosítást szeretnénk megtartani ezt az opciót ne válasszuk ki!),Swipe to Wipe/Csúsztasson a törléshez/(Ha a titkosítást szeretnénk megtartani ezt az opciót ne válasszuk ki!)
- Formázzuk a Data-t,Wipe-Format Data/Adatok formázása/,írjuk be hogy "yes",majd Pipa gomb, indítsuk újra Bootloader módban(Reboot/Újraindítás/-Bootloader)
- bootlojunk be az ideiglenes TWRP-t
- ha elindult,állítsuk be magyarra(set language),hogy könnyebb legyen navigálni
Telepítés:
- indítsuk újra recovery-be,újraindítás menü-recovery
- most telepítsük a LineageOS-t
- ha kész, csináljunk egy gyári visszaállítást
- indítsuk újra hogy betöltsön,újraindítás menü-rendszer...ha előjött a nyelv választás,kapcsoljuk ki a telefont,
majd a hangerő fel+bekapcsot 5másodprcig nyomva tartva kapcsoljuk be, ha megjelenik a "MI logós
Unlocked" képernyő, gyorsan engedjük is el a gombokat, majd várjunk míg bejön a twrp
- telepítsük az MindTheGapps-ot, ezt nem kell külön-külön A és B partícióra telepíteni és csak CosmicDan TWRP-vel telepíthető, az infóért köszönet tomboy84-nek
vagy használható az a megszokott OpenGapps is(ARM61 8.1 Pico),viszont ezt A-ra és B-re külön kell telepíteni
- telepítés után gyári visszaállítás szükséges
- indítsuk újra a telefont
Lineage OS saját recovery:
Érintés vezérlésű, Hangerő fel+Bekapcs nyomvatart, MI logónál elenged
A LineageOS recovery-vel nem készíthető biztonsági mentés és nem támogatja a titkosított belső tárhelyet,így az utólag letöltött frissítő csomagot nem lehet telepíteni!
A főképernyő
Factory reset
Advanced
Titkosítás bekapcsolása:
Ami járható stabil megoldás az az, hogy a gyári rendszer titkosított belső tárhelyét nem formázzuk format data opcióval! Telepítés előtt fel kell oldani a titkosítás, egyedül a system-et töröljük, így a titkosítással nem akad meg a LiOS!
