Vizes cuccok berendelve
Veget ertek az unnepek, volt egy kis idom ezzel foglalkozni, gondoltam ideirok par sort - megrendeltem / megvettem a vizhuteses cuccokat.
Ami mar megjott : EK-CoolStream RAD XTX (360)
13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Matt Black
Ami uton van: Koolance D5 PMP-450 Pump, Bitspower Water Tank Z-Multi 150
Ezekhez hasznaltan jutottam hozza jo aron. (alig voltak hasznalva, a radiator par hetet, a tartaly semennyit, a szivattyu fel evet)
Amit most rendeltem meg a highflow.nl-rol:
3-Pin Verlengkabel 60CM Phobya Sleeved Black
1 x EK-Supreme LTX CSQ - Copper Acetal
3 x Feser Aqua - Ultra Pure Water
3 x Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - WHITE
FlexLight Dip Leds - 24x 4mm Leds White - 25CM
LED 5mm Ultra Helder WHITE 2-pin LED-5T-W
M3 x 35mm Schroeven met Kop (4 Stuks)
M3 x 40mm Schroeven met Kop (4 Stuks)
3 x Phobya Shroud and Decoupling 120mm - 7mm thickness
Plexi G1/4 Belichtingsmodule
Revoltec Ultra Bright Cold WHITE Light - 10cm TWIN set
Revoltec Ultra Bright Cold WHITE Light - 30cm TWIN set
1 x Silver KillCoils by iandh
1 x XSPC 5.25 Bay Temperature Sensor Frame
1 x XSPC LCD Display Temperature Sensor - White
1 x XSPC LCD Display Temperature Sensor - White - V2 - G1/4 Plug Sensor
Aquatuning.nlrol:
3 x Enermax Cluster UCCL12 PWM - white LED ( 120x120x25mm )
1 x Aerocool Strike-X X-1000
A VGA-t valszeg kovi honapban fogom levizezni. Nem talaltam hozza blokkot, meg kell megy egy dupla radi. Lehet hogy veszek valami mast, meg meglatom.
A kabelharisnyazast egyelore hanyagolom, majd meglatom meg hogy hogy fog kinezni igy bevilagitva a haz. Elvileg legkesobb szerdara itt vannak a cuccok, es mehet a menet. Majd csinalok kepeket ;)
edit: EK WB Supremacy EVO Acetal lett a vegen az LTX helyett, gyartasban van az LTX, kb ket het mulva kaptam volna meg. 28 euroval tobbe kerult, viszont megkaptam ezert az egyik legjobb blokkot!
