Játék Broadcom BCM21553 eszközökön (Galaxy y, S5830i, S5570i, Pocket)
A Chainfire 3D híres béna kis Broadcomunk két hibáját ki tudja javítani. Az egyik a kevés videoram, ilyenkor kell 16-bitre butítani, és méretet csökkenteni a textúráknál. A másik az utasítások hiánya, ezt a megfelelő pluginok telepítésével és használatával lehet megoldani.
Beta EGL drivert még nem próbáltam, de az elvileg csak élsimítást tartalmaz ami nekünk irreleváns.
mostmár próbáltam, tényleg nem hoz kb semmit nekünk
Free verzióval valóban gyakorta kell állítgatni, de talán megéri. Működik gyári és CM7 rendszereken, root az kell. Minden GPU-t használó appra érvényes, így a galériában furcsa sávok jelennek meg ha a 16-bitet vagy a textúraméretcsökkentést benthagyod.
Általánosan javasolt mindig használni a qualcomm plugint. Ezzel elhitetjük hogy adreno 200-unk van.
Miért kell ez? Mert nélküle ilyen:
pluginnal meg:
Következőkben pedig játékok egyedi, általam kipróbált beállításai jönnek. Valamint olyan játékok, amik alapból is mennek.
Velox 3D: megy alapból, meg qualcomm pluginnal is.
Velox Reloaded (enyhe lag): megy alapból, ha sok a lag, qualcomm plugin+16 bit javasolt.
SpeedX 3D: megy alapból és qualcomm pluginnal, és furcsa hályog kerül rá 16bitre butításnál, tehát nem kell moddolni.
Tank Recon 3D: megy alapból és qualcomm pluginnal
Asphalt 5: titkát a youtube videóknak megfejteni nem sikerült, 1FPS, ehhez qualcomm plugin kell és 16-bitre butítás. Shrink texturet viszi.
Assasin's Creed Altrair's Chronicles: Qualcomm plugin és 16-bit minimum szükséges, de mindegy mit csinálsz neki, mert laggol...
Need for Speed Shift: az igazi agyrohasztó. Qualcomm plugin nélkül fehér, ez evidens. De csak a NEED_FOR_SPEED_Shift_v1.0.62 megy elfogadható sebességgel. Grafikai butítást glitchekkel honorálja, nélküle pedig szép feketeséget kapsz pálya helyett, amit vagy megold a képernyőlezár felold, vagy nem.
NOVA, Near orbit vanguard alliance: Ugyebár továbbjutásbugos az egyik pálya, de 16-bites butítással és qualcomm pluginnal simán betölt és használható, LAN-os multira is.
Galaxy on Fire 2 HD: csak a Qualcomm plugin elég, de lehet 16 bitre butítani, elbírja a motor, csak ronda. LOW effectsek mellett (ingame beállítás), normálisan megy. Viszont előfordulhat dialógusiismétlési bug, amit eddig csak Xperia X8-ról importált mentéssel csinált. Ez meggátol mindenben, mert nem lehet bezárni a misszió elfogadva dialógust.
Gangstar West Coast Hustle: Qualcomm plugin+16-bites textúrák, elfogadható, de az autórádiókat ki kell kapcsolni, mert laggoltat. Működik rajta a textúra méret csökkentése, látványos(an ocsmány).
Modern Combat Sansdstorm: indításhoz qualcomm plugin+16-bites butítás kell, de játszhatatlan, szétesik a kép.
Dead Space: játszható, 16 bites butítás+qualcomm pluginnal, textúra méret levétele javasolt. Laggol...
Temple run/2: felejtsd el, mindkét butítás plusz plugin is kell hogy elinduljanak, de a 2-es azonnal glitchel, az első meg csak 250m után, ráadásul még akad is...
Speed Forge 3D: kell a qualcomm plugin, de utána bugzik pályánként, plusz a HUD nem látszik...
Raging thunder 1-2 gond nélkül megy. (alapbeállításokon)
Drag Racing 3D is.
GT Racing Motor Academy simán qualcomm pluginnal megy, előfordulhatnak akadások, ha nagyon durva, chainfire-rel le kell venni a grafikát.
Sygic 13.x: Igen, navigáció a listában, mert még ezt sem képes megoldani normálisan...
Először is, mindent alapra kell állítani a chainfire-ben. Aztán meg bele kell barmolni a Sygic descriptor fájljába. Forrás: youtube
ms_nMultiSamplingLevel=0 helyett ms_nMultiSamplingLevel=4
problem with OpenGL 2.0 vs. 1.1
In Sygic 14 may help changing in de same file Sygic/Android/core3d.ini
- 0=CRendererGL2 ; OpenGL 2.0 (OpenGL ES 2.0) based renderer-> change the first zero to 1.
- 1=CRendererGL ; OpenGL 1.5 (OpenGL ES 1.1) based renderer-> change the first 1 to 0.
Itt pedig az GLES2-őt kapcsolod be. Ezek után nálam hibátlan, bár kissé homályosabb a térkép maga, de ez van, vagy vehetsz másik tellát :(((
Legutolsó ARMv6-os Antutu pedig a 3.4-es verzió.
A leírás remélem még bővül, és minden SAJÁT TAPASZTALAT.
Játékok kérésével ne zaklassatok, ez nem warezoldal, nem lehet. Továbbá a felhőkből se szeretném kirugatni magam. Igen, a legtöbbhöz moddolt apk kell, és playen nincs fent mert annyira régi.
Update1: bekerült a Sygic.
Tags: Sygic screen flickering galaxy y solution.
