Kösd a régi LCD monitorod a set top boxra!
CRT TV lecserélésére támadt egy ötletem, melyet sikeresen kiviteleztem is. Földfelszíni analóg adás nem lévén, már nagyjából mindenki set top boxot használ a CRT TV-hez, legyen az MindigTV, vagy valamely kábelszolgáltatóé.
Közös pont, hogy van a boxokon HDMI kimenet.
Először is kell egy 10 éves gagyitron leselejtezett LCD monitor, aminek van DVI-D bemenete.
Potenciális felbontások: 1280x1024, 1366x768. Én az 5:4-est használtam.
Kell egy HDMI-to-DVI-D adapter. D-SUB/VGA a cikk végén
Valamint egy DVI kábel a monitorhoz.
Természetesen egybekábel is jó, melynek egyik végén DVI van, másikon HDMI, csak az ugye potenciálisan drágább.
Az általam használt monitor egy LG 1753TR 17"-es TN filmes rettenet. 1280x1024
Ezek után nálam a következő lépések következtek:
Összedugtam a cuccot úgy, hogy ment a box, monitort nem érzékelte. Az én esetemben a boxot újra kell indítani, hogy érzékelje a HDMI-t.
Ezek után láttam egy szép nagy Out of Range Error 25Hz feliratot.
Nem kell megijedni tőle, ez azt jelenti, hogy a monitorunk nem tud interlacelt jellel mit kezdeni, se fullHD-val. Nálam 1080i-re volt állítva a HDMI, de RCA composite videot használtam a TV-n. Tehát a CRT TV-n a box menüjében át kell állítani 720p-re a kimeneti felbontást, és maradjon 4:3 az arány. Ekkor 720p 50Hz-et kapunk.
Szerencsés esetben innentől lesz kép. Ha nem, az szopó, és azzal a monitorral kb. esélytelen is lesz, lehet keresni másikat. Leginkább a refresh rate lekezelésével lehet gond, az 1280x720 progressive még megy bármilyen monitoron. Nekem mázlim volt, mert bevette. Nyilván 1080i nem TV funkciós monitoroknál meg teljesen felejtős.
Szóval van HD ready TV, sokkal élesebb, nem torzít, kellően arányos, nézhető.
Mellé hogy hang is legyen, egy RCA-s mikro HiFi, vagy PC hangszórópár használható.
Képminőség teljesen korrekt. Ez a telefonos fotó annyit átad, hogy a CRT-nél jobb:
Boxon belül nincs késleltetés az analóg és digitális kimenet közt, tehát ha analóg hangot használsz digitális képpel, nem fog elcsúszni.
Eszembe jutott, hogy hibakezelés is kéne a kódba, mert sokszor találkoztam a jelenséggel:
A videokártyákhoz adott DVI-to-D-SUB analóg VGA átalakító NEM JÓ ERRE A CÉLRA. DVI-ból van analóg, na az pont ugyanazt tudja mint a D-SUB, meg van digitális, ami meg a HDMI videórésze, legalábbis a korai HDMI másolásvédelemtől mentes videórésze.
Tehát a videokártyára adapterrel kötött analóg monitor kutyaközönséges analóg jelet kapott. Egy HDMI-to-DVI-D-be dugott DVI-A to D-SUB átalakító pontosan semmit nem fog csinálni.
HDMI to D-SUB csakis aktív átalakítóval lehetséges, ami kb egy ilyen gagyi monitor árában van és mellékesen a színekkel is hadilábon áll, tehát nem éri meg, csak egy tárgyalóban a projektorhoz.
