Project Gyro - UPDATE 2013.04.27. - Megsemmisülve.
Az alábbiakban a Veletech moddingversenyre ismét nem elkészülő gépházam tervezését, építését szeretném bemutatni.
Régóta motoszkált a fejemben egy olyan ház megépítésének gondolata amelyben az alaplap több forgó gyűrű között "lebeg"
Az ihletet egy Linkin Park - Breaking the Habit videoklipegyes részletei, és Kapcsolat címü film adta. Mindkettőben szerepelnek ilyen egymásba fonódott gyűrűk.
A terv eleinte egy fix gyűrűről szólt amit ferdén helyezek el az alaplapi tálca alatt, de mára 1 fix és egy abban forgó gyűrűre módosult.
ez az első rajz az elképzelésről
A pontos terv tehát a következő:
Adott egy alap doboz amiben el van helyezve a Tápegység, a HDD-k, SSD, az előlapi usb kivezetések valamint a bekapcsológomb és a reset gomb.
Ennek a doboznak a tetején helyezkedik el az alaplap a belerakott cuccokkal (CPU, RAM, VGA, CPU Cooler) amely körül forog egy függőlegesen felállított gyűrű és abban a gyűrűben forog egy másik belső gyűrű.
Az alaplaptól a vezetékek a külső gyűrű aljánnál elhelyezett csövön távoznak.
Itt véletlen kimaradt a 8 pines alaplapi táp valamint az audio kábelek de amúgy be fog férni minden, igaz kicsit szűkösen (ezt a csomagot kb fél órán keresztül bűvöltem a lyukba, de már megvan a titka :) ) ez itt 4 USB, 4 SATA, 1 HDMI 1 24pines alaplapi táp, 2 8 pines VGA táp
A külső és belső gyűrűk 3 rétegűek lesznek, külső réteg 3mm vastag, 3 cm széles alumínium lemet, a középső és belső rétege 2..-es plexi csík.
Az alumínium lemez hajlításához külön hajlítógépet készítettem.
További képek itt.
Ez azóta kapott egy új felső görgőt, majd valamikor csinálok arról is képet.
A ház lelke a gyűrű mozgatása illetve a kábelek rejtett elvezetése. Ehhez vettem egy 30-as belső átmérőjű csapágyat amit egy pvc csőre húztam, majd a külsejére esztergáltattam egy csapágyházat műanyagból. ennek a tetejére kelült fel a külső gyűrű.
Az alaplap egy Maximus V Gene mATX deszka lesz. Noha ez egy kicsi alaplap, minden földi jóval meg van tömve. Valóban nem egy nagy darab, de a gyűrű mérete a több réteg miatt illetve hogy átlóban is át kell érnie igen csak nagy lett. Az átmérője 46cm, a szelője az alaplap síkjában 40 cm, de ebből lejön a 2 gyűrű vastagsága illetve az alaplap körül lesz egy takarólemez a kábeleknek. Videó egy korábbi tesztelgetésről
Egy sikeresen elméretezett alaplapi keret terv. Itt a kör átmérőjével számoltam azt feltételezve hogy az alaplap középmagasságban lesz. tévedés volt.
Az alsó doboz váza Alumínium profilokból illetve menetes szárból készül el, az oldala a menetes szárra felfűzött 4mm vastag plexi csíkokból lesz (ez remélhetőleg hétfőn-kedden készül el, blog várhatóan kedden vagy szerdán lesz róla) majd következik ennek a festése. Azt követően, illetve ezzel párhuzamosan készül az alaplapi tálca valamint annak plexi kerete.
Kerül a házba némi világítás is, a gyűrűk élvilágítást kapnak (feltéve hogy megjön végre a ledszalagom, és el is fér rendesen a középső rétegben)
Röviden ennyi jutott most eszembe, jön a folytatás hamarosan
UPDATE 2013.04.03:
Kissé borult a tervezett sorrend, de azért halad a project.
A Táp és HDD tartó alsó doboz váza elkészült alu porfilokból hajtogatással és popszegecseléssel.
alsó és felső vázkeret.
3 részból áll a váz. Egy alsó és egy felső Alu keretből, és az azokat a sarkoknál összekötő 6db menetes szárból.
Ezekre a menetes szárakra lesznek felfűzve az oldallap plexi lemezei.
Ha számításaim nem csalnak akkor ez kb 33 méter 4mm vastag 22mm széles plexicsíkot jelent. Azt kell hogy mondjam már lassan a fülemből is forró plexi granulátum folyik.
A pontos daraboláshoz készítettem egy felszerelhető távtartót a Dremel-emhez.
további képek a csodás szerszámról itt :)
illetve egy videó
A felső vázkerethez elkészült a forgórész tengelyének a rögzítése jobb híján fából. (Lövésem nincs már milyen fa, de elég kemény) A fába lépcsős fúróval (mivel 30as fúrószáram csak ilyen volt) mindkét oldalról befórtam majd a belül maradt felesleges fát kireszeltem.
Középen kettévágtam és egy-egy alu profilra rögzítettem melyet a felső keretre csavaroztam. mivel a profil kicsit összébb fogja a fakeretet mint amekkora a cső így az stabilan áll benne, de szükség esetén a fa mellett 2db csavarral összébb húzható a két profil.
Az oldallapok plexicsíkjainak kb. 1/4 részét sikerült már kivágnom, de közben sikerült beszereznem a forgórész világításához és a belső gyűrű mozgatásához szükséges csúszóérintkező leendő alkatrészeit.
Ez a következőképpen fog kinézni.
Az alaplap alatti csőre egy sor rézgyűrű kerül amik pvc szigeteléssel vannak elválasztva. a rézgyűrűk belső oldalára vezetéket forrasztok amelyek bele kerülnek a csőbe. így a forgó részen elhelyezett relékből bontott érintkezők ezeken a gyűrűkön körbeforogva át tudják vinni a világításhoz és a belső gyűrű forgatásához szükséges elektromosságot.
tehát adott volt egy 2 méteres rézcső amit megcsiszoltam majd felpolíroztam
Csővágóval kis szeleteket vágtam a rézcsőből
Majd ugyanezt megcsináltam a pvc csővel is amelyet előtte gázláng felett felmelegítettem és kitágítottam hogy rá tudjon csúszni az alaplap alatti pvc csőre
íme a végeredmény:
Egyébként valaki meg tudja nekem mondani hogy a Ramokat miért így matricázzák?
Amikor így sokkal jobban néz ki
Hát nem sokkal jobb? :)
UPDATE 2013.04.27.
Nos. az elmúlt pár héten történt egy két nem túl örvendetes dolog. Röviden a lényeg: Egy lépés előre 2 hátra.
Kivágtam az oldallap (ekkor még azt hittem) összes plexijét.
kicsit eljátszadoztam a ledekkel, valamint a gondolattal hogy nem is kellene festeni a plexit (eredeti terv szerint fekete lenne, és csak az éle világítana)
ez így magában is tetszene pcháznak
Vissza a gyűrűkhöz.
A forgó gyűrűk 3 rétegből állnak. külső alu, erre van ragasztva a plexi, majd a plexihez csavarozva a belső aluréteg. Ezeket a rétegeket összerakva kapjuk meg a kész gyűrűt.
A 2 réteg alu polírozásra került, közte a plexi kifúrva és kimarva.
Pár szó a középső rétegről:
A gyűrű közepe a terv szerint világítani fog, ezt egy sor rgb ledszalaggal terveztem megvalósítan a következő módon: egy réteg 4mmes plexi csík közepére a ledszalag helyére lyukakat fúrtam, majd a lyukak közötti részt dremellel kivágtam
ide kerülnek a ledek:
együtt a 3 réteg, a belső réteg csavarjainak helye kifúrva
lyukak, itt azért már volt para... huszonpár 12-es lyuk
íme a majdnem kész darab, már csak szépen le kell csiszolni hogy ne legyen sorjás
bal oldal csiszolva, a jobb majd ezután
a kész plexiréteg. Bárkinek mutattam azt mondta vidd innen nehohgy a közelemben törjön el
világításteszt
A három réteget a polír előtt szépen síkba csiszoltam, és jöhetett a ragasztás ami hogy-hogynem nem akart megkötni. a 2 komponensű ragasztó valúszinüleg lejárt volt. jöhett a szétszedés, takarítás. a szétszedés tökéletesen sikerült végigparáztam hogy el ne törjem a plexit mert sok meló volt vele, de semmi nyoma nem volt sérülésnek, csak tiszta takony volt a plexi is meg az alumínium is. ami következett arra legrosszabb rémálmomban sem számítottam. elkezdtem letakarítani az alut, majd a plexit hígítóval. A hígító eddig semmilyen módon nem kezdte ki a plexit, de most a törlés után fél perccel plexikarika teljesen szétrepedt mint az edzett üveg. Kb 2 munkanap veszett kárba ezzel + az újragyártás és az alukarika újra síkba csiszolása és polírozása.
íme a rettenet:
Közben kapott a belső gyűrű némi polírt
Valamint megkapta a csapágyát a kölső gyűrű
legyártottam az új plexi elemet, de itt már direkt bordásra reszeltem hogy jobban törje a ledek fényét, így
homohénebb a világítás
belül
és kívül is
Bari megkezdte az előlapi panel nyákjának tervezését az előlapi gombkiosztás alapján
ragasztópróba, persze minden ragasztó repeszti a hajlított plexilapot, biztos nagy a feszültség (itt már bennem is)
a belső gyűrű világítása elkészült pár óra forrasztás után
Pár kép csak ízelítőül:
munka közben egy rakás dologról nem készült képm de ittvan még pár videó:
Belső gyűrű csapágyteszt (fúrószár tengellyel :D)
Belső gyűrűmozgatás microszervóval, elég sz@r.
hehe ez külön vicces sztory, gyenge volt a szervó, rendeltem nagyobbat, és helikoptert kaptam helyette, szóval visszacsere.. (nem segít ha siet az ember)
Egy gyors pörgetés szabadon. Itt már azért látszik hogy mi az egész "ház" lényege
Bejött egy rakás meló, balszerencsés fordulatok. elcsúsztam, nem lesz meg.
Holnap lesz a Veletech, még kb 1-2 teljes napnyi meló van hátra így esélytelen sajnos hogy elkészüljön a cucc. Igen, ISMÉT. Átok ül rajtam. Legközelebb csak akkor nevezek bármire ha kész van a gép.
Köszi hogy elolvastad.
