Régebben tv nézésre a kdetv nevezetű alkalmazást használtam, de miután az utóbbi időben nem tudtam hangot "varázsolni" ezért a tvtime használata mellett döntöttem. Próbáltam mást is (motv, xawtv) de azok el sem indultak. A tvtime telepítésével nem volt gond, csomagból telepítettem. Működik kép,hang van.
Na de, ha már tévézünk akkor használjunk távirányítót, hisz kényelmesebb megoldás mint felugrálni és nyomkodni a gombokat.
Ahhoz, hogy használni tudjuk irányítónkat szükségünk lesz a lirc nevű alkalmazásra, ami csomagban megtalálható. Telepítsük fel és konfiguráljuk be. Valahogy így: Lirc beállítása
Ha ezzel megvagyunk akkor az irw parancs segítségével le tudjuk ellenőrizni, hogy megfelelően működik-e. Nyissunk egy terminált írjuk be az irw parancsot és nyomkodjuk a gombokat távirányítónkon. Ha minden oké valami ilyesmit kell látnunk:
A következő lépésbe töltsük le a tvtime honlapján található .lircrc fájlt és másoljuk be a /home/felhasználónév könyvtárunkba .lircrc néven. Nyissuk meg a fájlt!
Minket a következő sorok fognak érdekelni: prog, button, config.
prog = irexec
Ez a program fogja végrehajtani a távirányító utasításait.
button = a távírányító "gombja"
config = a gomb megnyomásakor végrehajtandó művelet.
A button értékét az irw paranccsal tudjuk megnézni és a szerint megváltoztatni. Például a teljes képernyőre váltás így néz ki:
begin
prog = irexec
button = ZOOM
config = tvtime-command TOGGLE_FULLSCREEN
end
Nyissunk egy terminált írjuk be az irw parancsot és nyomjuk meg a fullscreen (teljes képernyőre váltás) gombot távirányítónkon, a kapott értéket írjuk be.
A többi értéket is módosítsuk a nekünk megfelelőre.
A hangerő beállításra egy pillanatra kitérnék. A tvtime .lircrc alapértelmezett értéke a következő: config = tvtime-command RIGHT v LEFT Attól függ növeljük vagy csökkentjük a hengerőt.
Nálam azért nem ez az érték van megadva mert számomra lassú volt. Ami azt jelenti, hogy 100-s skálán egyesével csökkentette illetve növelte a hangot.
Így inkább egy másik beállítást választottam: config = aumix -v+15 -vq
A tvtime alkalmazásnál a következő paranccsal tudjuk beállítani, hogy a hangerőszabályzó mit vezéreljen: tvtime -x /dev/mixer/valamelyik csatorna
Lehetséges értékek: vol, bass, treble, synth, pcm, speaker, line, mic, cd, mix, pcm2, rec, igain, ogain, line1, line2, line3, dig1, dig2, dig3, phin, phout, video, radio, monitor
Na visszatérve a .lircrc-hez. Ha megfelelően módosítottuk akkor mentsük el és zárjuk be!
Ahhoz, hogy használni tudjuk futtassuk az irexec parancsot.
d = deamon Az irexec-nek futnia kell a háttérben! Ha bármit is módosítunk a .lircrc fájlon akkor a irexec-t ki kell lőni és újra kell indítani az irexec -d paranccsal.
Teszteljünk!
![[link] [link]](http://nkboy.tvn.hu/tvtime/lircrc_1.png)
