Szeretem a retró gépeket ,nagy kedvenceim a két processzoros megoldások.
Dual Cropperes P3-asom volt már teljesen jó volt még Win7-el is 1Gb ECC SD rammal.
Egy konkurens licitálgatós oldalon sikerült beszereznem elég jó áron egy Dual Socket A félgépet.
AMD platformhoz még úgyse volt szerencsém két processzoros megoldással így nem hagyhattam ott
Aprólékosan térjünk is rá rögtön a hardveres részre azon belül is előbb a főbb komponensek.
A gép alapját egy ASUS A7M266-D képzi, az északí híd egy AMD-762 chip, a déli híd pedig egy AMD-768 chip.Hátlapon találhatunk intengrált hangot , 2USB-t (+2 előlapi) és persze usb 1.0 , 2 soros 1 párhuzamos portot, valamint két PS2.
A CPU(k) szerepében 2db AMD Athlon MP 2000+ processzort találhatunk.
A processzor a K7-es architektúrára épít 0.18 micronnal készült, 32Bites utasításokat kezel
(1667Mhz/266Mhz/12.5X/256Kb L2)
Nos a VGA az igen érdekes , ezt a miskolci zsarnai piacon vettem apró pénzért.
( tényleg ,viszonyításképpen full dobozos s1155-ös giga deszka volt 3K
És nem más mint egy PowerColor Radeon HD3850 lélegzet visszafojtva raktam be a gépbe
hogy vajon levágja-e a tápot vagy LSD parádé lesz a képen, DE pöcre röffen a dzsuvát kellet
csak leszednem róla hogy kinézzen valahogy és így teljesen korrekt
Memóriából 3,5Gb (3x1Gb+1x512Mb (lehetne 4Gb is igen de úgy is behatárol a 32bit) ) 266Mhz-es ECC
memóriák egyedül a piros 512-es rontja el a képet
És a többi...
A HDD szerepében egy 17Gb-os Seageate 10K RPM-es SCSI van amit egy Adabtec 29160 vezérel.
Több mint 1650 napja üzemel a HDD , és mai napig hibátlan , pedig nem egy gépet látott már,
valamint elég forrófejű is nem ritka a 70fok feletti hőmérséklet, ennek ellenére 100/100 mai napig.
Egy nagyobbacska fekete ATX házban van egy egy 380W-os Taurus tápegység próbálja
pumpálni az áramot a gépbe, valamint egy 12cm-es venit rántja ki a gép hátulján a meleget.
És akkor jöhetnek a tesztek , elsőként pár infó a hardverekről.
Nos akkor nézzük mit megy processzor...
Nos linx eredménye elég sovány ~2Gflop , papíron egy 2,4-es Celka D megy ennyit , ámbár mégis erősebb ,
valamit CPU Queen-be relatív jól teljesít , Pentium D 945 megy ~5600 pontot , szóval úgy tűnik van a gépben erő
de a dual tualatin majdnem hozza egyan ezt fele ekkora fogyasztással ... sajnos az athlonok berántják a 2x60W-ot.
Most támaszkodjunk a VGA-ra szóval jöhet egy kis 3Dm01 és 06 nézzük mit megy a gép.
Elég soványnak tűnhet a kapott eredmény, ez annak köszönhető hogy 1magon ment a gép végig , szóval erősen cpu limit van.
Dual 1400Mhz-es tualatinon szinte ugyan ennyit kapunk. Nos jöjjön a 3Dmark06 ahol már "2henger" dolgozik majd.
Noss itt se kell csodát várni, tesztek durván 10-25 közötti fps-el futottak le , itt ugyan már két cpu dolgozik de még így is durván limitel.
Dual tua szintén ennyit megy ~200 pont különbség van csipán a két platform között de az Intel így is kisebb fogyasztással tudja ugyan ezt.
Ennyit a nyers erőről, nézzük mire használhatjuk ma a gépet, elsődlegesen a böngészés és a játék terén.
Google Chrome-ot használok 5-6 lap folyamatosan megy youtube a háttérbe nem tudja megakasztani a gépet. De ha már youtube ,
nézzük mit kezd a gép az online HD tartalmakkal.
Teszthez az "INK DROPS 4K (ULTRA HD)" videót választottam szépen lépkedtem fel felbontásonként mikor lesz nézhetetlen a dolog.
360p-480 akadás mentesen képes futni természetesen , ééés meglepődtem 720p tartalommal is megbirkózik a gép ritkán vannak akadások,
de helyén marad a hang meg van a "kellő" 25fps hogy még nézhető legyen a dolog , nyilván kipróbáltam az 1080p-t ott már bizony akad
5-10 fps-t hozott , 4K-ba meg abszolút diavetítés hang hol van hol nincs , várható is volt de ha már teszt nézzünk meg mindent
Akkor jöhet egy kis játék teszt, személyes kedvencemmel először a Flatout 2 , azért is a kedvencem mivel mindenen képes elindulni nem szól bele hogy
pl a shader-ek teljesen hiányoznak a VGA-ből jó példa erre S3 Unichrome Pro IGP-n "simán" ment 1,6-os Pentium M mellet, oké nem volt a legszebb mert minden ami tükröződött zöld volt valamit az átlátszó felületek többsége fekete volt.
Valamit a játék alatt a Diesel Engine dolgozik , sztem találó elnevezés , grafikonon láthatjuk mit megy.
(paint for ever XD)
1360x768-as felbontás 2xAA és max anizotróp szűrés high részletesség.
Aztán jöjjön egy kis fps, pontosabban a Singularity , miután egy 2Ghz-es celkán is el-el fut mondom megnézem mit megy Unreal Engine 3 íme az ábra.
1280x768-as felbontás minden opció bekapcsolva.
Nos elég jól teljesít a gép, mellette jó hanga is van jól elkezdenek kavarni a ventik ha izzad a gép, a gép majdhogynem 0-24 be megy ezalatt szépen fel is tudja melegíteni a levegőt a pincében lévő szobában
De mégis azt kell mondjam , hogy "hangja van de nem megy" a fogyasztás/teljesítmény arány sokkal jobb az intelnél , ott 60W-ból megvan ugyan ez ami itt 120W-ból oké hogy ez a TDP , de az AMD akarva akaratlanul is fűt. Szép volt jó volt , azóta már más nyúzza a vasat de a cikket még kitettem ha már anno elkezdtem, legalább ilyenem is volt.
Kösz hogy elolvastad , ha esetleg kérdésed hozzáfűzni valód van , ott a topic
