Útmutató a rootoláshoz /LG G4/
Útmutató a bootloader nyitás nélküli rootoláshoz
Mit nyújt ez a módszer a másikkal szemben?
-A bootloader zárva marad
-A garancia megmarad
-A root és minden módosítás(itt is) a későbbiekben eltüntethető
Aki a másik módszert (bootloadert nyitás és garanciavesztés) szeretné használni az kövesse ezt a leírást.
-> 1.Lépés: Töltsd le és telepítsd a megfelelő drivereket.
-> 2.Lépés: Töltsd le az LG Root fájlokat és csomagold ki egy olyan helyre amit könnyen elérsz.
-> 3.Lépés: Töltsd le a telefonodhoz tartozó rendszerképfájlt az alábbi linkek közül.
H815 10C Nemzetközi rootolt system.img
H815 10D rootolt system.img
H815 10B Nemzetközi rootolt system.img
H818N/P V10C,D,E rootolt romok
Azt javaslom, hogy az éppen a telefonodon lévő verzióval megegyező, vagy újabb rootolt romot tölts le.
-> 3/4. Lépés: Csomagold ki a letöltött fájlt. Így egy system.img, vagy V10Xrootedsystem.img, vagy valami hasonló nevű fájlt kapsz.
-> 4.Lépés: Ezt a kicsomagolt img-fájlt másold át a telefonra MTP módot használva(csak bedugod a gépbe USB-vel a telefont és a telefonon kiválasztod, hogy MTP, amúgy ez az alapértelmezett) a telefon belső tárhelyének gyökérmappájába, ez fontos!
-> 5.Lépés: Kapcsold be az USB hibaelhárítás opciót a fejlesztői beállításokban, ha nem látod a fejlesztői beállításokat akkor a beállítások/telefonról/szoftver adatok alatt nyomkodd a Cikkszámot amíg nem adja ki a telefon, hogy "most már fejlesztő vagy". Ha az USB hibaelhárítás opció ki van szürkítve, húzd ki a telefonból a micro-USB-t és úgy próbáld bekapcsolni.
-> 6.Lépés: Most download módba kell rakni a telefont, ezt úgy éred el, hogy nyomva tartod a hangerő fel gombot a telefonon és közben csatlakoztatod a számítógéphez. Addig tartsd lenyomva a hangerő fel gombot amíg nem látod a "firmware update" feliratot, ilyenkor a windows felrakja a drivereket ami neki kell. Download módban nagyon halvány a képernyő, nem kell megijedni.
-> 7.Lépés: Most keresd meg, hogy melyik COM porton van a telefon. Ezt úgy tudod, hogy az "LG_ROOT" mappából elindítod a "ports.bat" fájlt. Ha megvan akkor egy DIAG portot kell keresned, valószínűleg több portot is fogsz kilistázva látni, ezek közül az a DIAG port amelyiknek a nevében benne van, hogy DIAG, a többinek nincs ilyen. Ennek a számát jegyezd meg! Ez lehet COM7, COM8, COM3, COM18, bármi, nem számít, hogy neked mi, csak jegyezd meg.
-> 8.Lépés: Ha megvan a DIAG port számmal együtt, akkor bezárhatod a ports.bat parancsablakot. Most nyiss egy parancsablakot az "LG_ROOT" mappából(shift tartása és jobbklikk, majd parancsablak nyitása innen).
-> 9.Lépés: Most írd be a parancsablakba, hogy "Send_Command.exe \\.\COM4" (macskaköröm nélkül), a perjeleket is be kell írni, így ahogy vannak és a COM4 helyére a te COM portodat írd, amit megjegyeztél a ports.bat ablakból. Nyomj entert ha beírtad.
-> 10.Lépés: Beírod, hogy "id" (macskaköröm nélkül), ilyenkor egy ezzel kezdődő szöveget kapsz: "uid=(0)root gid=(0)root", ha nem ezt kapod vissza akkor csináld újra a 9. lépést, van hogy az alkalmazás nem válaszol az első parancsra.
-> 11.Lépés: Most írd be a következőt a parancsablakba:
H815 esetében: "dd if=/data/media/0/a kicsomagolt rootolt rom neve bs=8192 seek=55296 count=529920 of=/dev/block/mmcblk0" (macskaköröm nélkül)
H818P V10E esetében: "dd if=/data/media/0/rootedsystemh818p10e.img bs=8192 seek=55296 count=529920 of=/dev/block/mmcblk0"
H818P V10D esetében: "dd if=/data/media/0/system.rooted.H818P10D.img bs=8192 seek=55296 count=529920 of=/dev/block/mmcblk0" (macskaköröm nélkül) és nyomj entert. Ez több percig is eltarthat, most flasheli az új rendszert. Ha kész akkor a parancsablakban megjelenik egy "#" jel.
-> 12.Lépés: Ha megkaptad a "#"-et akkor írd be, hogy "LEAVE" (macskaköröm nélkül). A telefonod most újraindul és rootolva lesz.
Ha meg akarsz győződni róla, hogy van root a telefonodon, akkor tölts le egy root checker alkalmazást.
BusyBox telepítése
Ha rootolva van a telefonod, a busybox egy elengedhetetlen dolog, csak töltsd le a play áruházból és nyisd meg, majd INSTALL gombra nyomva telepítsd.
XPOSED Framework telepítése
Az xposed egy keretrendszer amivel különböző alkalmazásokat tudsz letölteni/használni amiket e nélkül nem tudnál. Például személyre szabó alkalmazások(status bar, alsó irányító gombok, záróképernyő személyre szabása), akár a telefon képernyőjének kikapcsolási animációját is megváltoztathatod.
-> 1.Lépés: Kell root, szóval először azt csináld végig.
-> 2.Lépés: Töltsd le a fájlokat amik kellenek. Hivatalos Xposed keretrendszer arm64 processzorra, letekersz a csatolt fájlokhoz és kiválasztod az xposed-v75-sdk22-arm64.zip nevűt(vagy újabbat, ha van) . Ezt a telefon belső tárhelyének a gyökérmappájába rakd.
Ugyan innen még le kell tölteni a hivatalos Xposed telepítő APK-t.
Itt bejelentkezve letöltheted a FlashFire alkalmazást.
-> 3.Lépés: Töltsd fel 100%-ra a telefont és válaszd le bármiféle USB kapcsolatról, szóval ne legyen se hálózati adapterbe dugva, se számítógépbe.
-> 4.Lépés: A FlashFire alkalmazással telepítsd a hivatalos xposed zipet amit először letöltöttél. Ezt úgy tudod megcsinálni, hogy elindítod a FlashFire-t majd rányomsz a "+" jelre és kiválasztod a "flash .zip or OTA" opciót aztán betallózod a zipet ami a belső tárhely gyökérmappájában van aztán rányomsz hogy Flash!. A telepítés akár 30 percig is eltarthat és a kijelző fekete lesz mintha ki lenne kapcsolva a telefon, ne ijedj meg ez normális. A Flashfire legújabb verzójával nekem 3 perc alatt felrakta az xposedet! Ha kész a telepítés a telefon újraindul és optimalizálja az összes alkalmazásodat. Ha kész minden akkor telepítsd a 2. letöltött fájlt(a hivatalos xposed APK) és ha elindítod egy zöld szövegnek kell megjelennie(lehet, hogy kérni fog superuser jogokat, adj neki).
Xposed modulok telepítése
Maga az xposed keretrendszer önmagában nem ér semmit, kellenek modulok is.
Modulokat úgy "szerezhetsz", hogy megnyitod az xposed installer appot ás rányomsz hogy letöltések, itt van egy hosszú lista amiből válogathatsz.Nemmindegyik modul működik/biztonságos.
Ha megtaláltad a modult ami neked tetszik rányomsz, hogy letöltés, vagy rákeresel Play áruházban, sok modul ott is elérhető. Telepíted azt amelyik kell, és az xposed installer alkalmazásban a modulok ablakban kipipálod, utána pedig újraindítod a telefont és működni fog a modul.
Amiket én használok:
-Bootmanager(Megtiltja a kiválasztott alkalmazásoknak, hogy a telefon indulásakor elinduljanak).
-GravityBox(Szinte az egész telefont személyre lehet vele szabni)
-ScreenOffAnimation(Király lezáróanimációkat ad hozzá a telefonhoz, miután telepítetted, pipáltad,újraindítottál, magában a ScreenOffAnimation alkalmazásban ki kell választanod, hogy melyik animációt szeretnéd, és megint újra kell indítani a telefont, nekem úgy nem működött ez a modul, hogy GravityBox-ra raktam rá, erre a megoldás, hogy először ezt aktiválod és utána a gravityboxot).
KDZ downgrade/upgrade/bootloop javítás
Ha valami nem úgy sikerült ahogy szeretnéd és esetleg bootloopot kapott a telefonod(ez az a jelenség amikor nem akar bekapcsolni csak folyamatosan az LG logót pörgeti majd újraindul) akkor nagyon egyszerűen meg lehet oldani a problémát.
-> 1.lépés: Letöltöd az LG Flash Tool 2014-et.
-> 2.Lépés: Innen letöltöd a neked megfelelő KDZ fájlt(H815 legyen a nevében, ez a lényeg mert ez az EU-s, Ha 818-ad van akkor olyat keress)
-> 3.Lépés: A letöltött fájlt bemásolod az LG Flash Tool 2014 mappájába.
-> 4.Lépés: Download módba rakod a telefont, hozzákapcsolva a számítógéphez, és elindítod az LgFlashTool2014.exe-t
-> 5.Lépés: Itt nem kell semmit állítanod, csak betallózod a KDZ fájlt amit letöltöttél és kiválasztod, hogy NORMAL vagy CSE telepítést akarsz végrehajtani.
A CSE leformázza a telefont, ezt akkor válaszd, ha vissza akarsz menni a kezdeti formájába a telefonnak.
Normal flash: Minden adatot meghagy.
-> 6.Lépés: Rányomsz, hogy START és előjön egy ablak ahol a nyelvet kell kiválasztani, itt ne válassz semmit, mert később majd kilehet, csak nyomj az OK gombra. Most megkezdődik a telepítés, lehet, hogy közben fura, kínai ablakokat nyit meg, ne törődj vele, ha kész akkor újraindul a telefon. Ha bootloopot kapsz véletlen Normal flash-nél akkor csinálj egy factory resetet.
