Dualboot Patcher
Dualboot Patcher
Mi ez?
A dualboot patcher egy alkalmazás melynek segítségével egyszerre több android rendszer is lehet telepítve a telefonunkra és könnyen válthatunk közöttük.
Ez a leírás alapvetően Oneplus 3-hoz készült, de más készülékhez is működhet!
Előkövetelmények:
Nyitott bootloader, TWRP, root : [link]
NEM titkosított, azaz dekriptált telefon Innen az 5. pont
Ami kell:
Dualboot patcher alkalmazás : [link]
Dualboot Utilities(Opcionális, de ajánlott!)
Hogyan?
1. A letöltött dualboot patcher apk-t telepítsük fel a telefonra, nyissuk meg és bal fent menjünk a rom fülre, itt az app megkérdezi, hogy be akarjuk-e állítani a kernelt, nyomjunk az igen-re(set kernel)
2. Indítsuk el az alkalmazást és bal felül nyomjunk a 3 csíkra, ez előhozza az oldalsó menüt
3. Menjünk a Patch zip file oldalra és a jobb alsó pink gombbal adjuk hozzá a telepíteni kívánt romot és azokat a zipeket amiket a rom mellé akarunk rakni(xposed, supersu, gapps stb)
Megjegyzés: amikor ki akarjuk választani a zipeket akkor a beépített filekezelő nyílik meg ami ha zipre nyomunk akkor kinyitja, nem kiválasztja, ezért amikor megnyílik akkor nyomjunk a bal felső sarokra és az oldalsó menüben válasszunk ki valamilyen más fájlböngészőt, ha nincs, telepítsünk egyet.
4. Miután kiválasztottuk a zipet, előjön egy patcher options ablak, itt azt választhatjuk ki, hogy melyik partícióra akarjuk telepíteni a romot. A primary rom upgrade a jelenleg telepített rom helyére telepíti az újat, a többi pedig valamilyen rendszerpartícióra. Ha másodlagos rendszerként szeretnénk telepíteni az új romot akkor válasszuk a data slot nevű opciót, ez a belső tárhelyre telepít, ez a legbiztonságosabb, mert a belső tárhelyen biztos van elég hely.
5. Ha kiválasztottuk akkor adnunk kell neki egy ID-t, ez alapján ha később valamilyen zipet akarunk mellé telepíteni akkor csak ezt kell majd kiválasztani a listából.
6. Az ID megadása után megint a filekezelő jön elő, itt nyomjunk a mentés gombra, ez létrehozza az új patchelt fájlt. Opcionálisan itt a nevet és az mentés helyét is lehet módosítani, de a legjobb az alap név és a tároló gyökere.
7. Ha ezzel megvagyunk akkor egy lista lesz előttünk azokról a zipekkől amiket eddig hozzáadtunk a patchelési listához. Itt adhatunk még hozzá több zipet is.
8. Minden zipünk hozzáadása után nyomjunk a jobb felső pipára és elkezdődik a patchelés, ez a zipek méretétől függően több vagy kevesebb időbe is telhet.
9. Ha minden zip sikeresen patchelve lett akkor indítsuk újra a telefont TWRP módba és simán telepítsük a patchelt zip fájlokat, úgy mintha normális csinálnánk (elsőnek a romot). Arra érdemes figyelni, hogy ha ugyan oda mentettük a patchelt zipet mint az eredetit akkor a patcheltet telepítsük, ne az eredetit.
10. Ha minden települt akkor TWRP-ből telepítsük a dualboot utilities zipet, ez egy kis menü ahol tudunk romot váltani és wipeolni. Itt meg fognak jelenni a feltelepített romjaink, ha rányomunk valamelyikre akkor a switch to gombbal át tudunk rá váltani, vagy a wipe gombbal törölni is tudjuk az egészet, vagy csak a hozzá tartozó cache-t stb.
Itt ha a másodlagos romunkat választjuk akkor újraindítás után az fog indulni és készen is vagyunk.
+1. Ha már fut egy rendszerünk akkor a dualboot patcher alkalmazáson belül a rom fül alatt tudjuk megnézni a telepített rendszereket és ha rányomunk valamelyikre akkor a következő újraindítás után az indul.
Bővebb leírás arról, hogy melyik partíció mi, és hogy oda mikor érdemes telepíteni romot : [link]
Romok frissítése
Ha frissíteni akarjuk valamelyik romunkat akkor csak patcheljük a zipet a kiválasztott rom partíciójára, PL: OOS frissítés esetén primary-nak (primarynak nem kötelező patchelni, mert alapból mindent primarynak rak fel a TWRP), data slot-xyz rom esetén data slot-xyz-re patcheljünk és telepíthetjük TWRP-ből
Adatmegosztás két rom között
Lehetséges megosztani ugyan azon alkalmazás adatait két telepített rom között, ehhez az kell, hogy először telepítsük az alkalmazást és utána válasszuk ki a dualboot patcherben az app sharing menüben a share individual apps pontot, restart után pedig mindkét romon válasszuk ki a megosztani kívánt appot.
Ez játékmentéseknél működhet jól, de arra kell figyelni, hogy ha ezt bepipáljuk akkor a létrejövő megosztott adatos alkalmazás olyan lesz mintha először indítanánk, ezért érdemes ezt még egy bejelentkezés vagy mentések szinkronizálása előtt végrehajtani.
