Hőáramlás a hűtőborda és a rá irányított ventilátor között.
Már többször neki futottam ennek a fizikai jelenség értelmezésének.
Kérem, ha hibás az eszmefuttatásom javítsatok ki.
Úgy tudom elképzelni, hogy a ventilátor által keltett nagyobb nyomású, nagyobb sebességű levegő molekulák nekiütköznek a borda felületének és ott hőt vesznek fel adott időpillanatig(amíg ott tartózkodnak), majd lepattanva onnan a hőt további ütközésekkel átadják más levegő molekuláknak.
A hőáramlás ventilátor nélkül is végbemegy, viszont lassabban mozgó, kevesebb levegőmolekulával.
Tehát a borda hőmérséklete mindaddig melegszik, amíg egyensúlyi állapotba kerül a körülötte levő, kavargó, mozgó levegővel.
Nyilván hősugárzás is létrejön, amivel további hőt tud leadni a hűtőborda.
A google-val túrva a netet, csak alapszintű információkat találtam, illetve egyenleteket.
Nagyjából így működik a processzorhűtő és a rá szerelt ventilátor hőelvezetése?
  • bkercso
    válasz joghurt #7 üzenetére
    Ez a hsz a lényeg, pontosan.
    Bár elég régi írás, de ha nincs konkrét kérdés, csak a "belegondolás" a lényeg: a levegőmolekulák szabad úthossza pár szász molekulaátmérőnyi, vagyis igen kicsi: két ütközés között nem repülnek sokat, nem távolodnak el a bordától. Másodpercenként kb. milliárdnyi ütközést szenved el 1-1 molekula.
    Az aktív hűtés lényege pontosan az, hogy a rossz hővezetésű levegőt mozgatja. Ha ez nem történik, a bordánál lévő lvegőréteg melegszik, de ez lassan terjed tovább - jórészt feláramlással, ami jóval gyorsabb a diffúziós hővezetésnél.
    Gyakorlatilag a lényeg, hogy a hűtés hatékonységa nem lineárisan változik a levegő (/víz stb.) sebességével: egy kis áramlási sebesség is lényegesen javítja a hűtés hatékonyságát (a hőellenállást).
    Ha halk hűtést szeretnénk, megoldás lehet egy nagyobb ventillátor a névlegesnél kisebb feszültségről hajtva.
    (A Bernoulli-féle nyomásesés nem nagyon játszik, mert egyrészt kicsi az áramlási sebesség, másrészt a bordát fújva torlónyomás is kialakul.)
  • joghurt
    Még annyi kiegészítés az eredetihez: Ha valaminek nagyobb az áramlási sebessége, akkor annak alacsonyabb a nyomása (Bernoulli-törvény).
    A másik, hogy a levegő viszonylag jó hőszigetelő (ld. Porotherm tégla, Nikecell tábla, több rétegű ablaküveg, paplan stb.). Tehát valahogyan a hűtőborda által felmelegített levegőt jó lenne onnan odébb vinni, hogy újra hűvös levegő legyen, amit a hűtőborda megint felmelegíthet. Ha nincs ventilátor, a meleg levegő persze akkor is felszáll (hiszen kisebb a sűrűsége), és hideg áramlik a helyére, csak ezt elég lassan teszi.
    A ventilátor tehát a levegő tömegáramát növeli meg, ami így több hőt tud átvenni a hűtőbordától.
    A vizes hűtések ezért is még jobbak: 700-szor nagyobb a sűrűsége, nagyobb a fajhője, elég lassabban keringetni. És ráadásul a víz még magában is jobban vezeti a hőt, mint a levegő.
  • Hieronymus
    válasz moongoose #4 üzenetére
    Alapvetően három módon lehetséges hőt továbbítani.
    1. Hősugárzás. Tiszta ügy nem játszik szerepet a közvetőközeg a hő szállításában.
    Erre a legjobb példa az infra fűtés. Közvetlenül téged melegít a fűtés, nem a közvetítő levegőt.
    2. Hőszállítás. Ez esetben a közvetítőközeget mozgatjuk fizikailag.
    Például a vízhűtés. Mi cirkuláltatjuk vizet a hő átadó és hő leadó egység között.
    3. Hővezetés.
    Ekkor a hőt a közvetítőanyag vezeti. Nem mozog semmi ez esetben.
    Például a paszta tölti be ezt a szerepet a processzor és a hűtőborda között.
    Nyilván a hőszállítás is hővezetéssel melegíti a közvetítő anyagot és hővezetéssel adja le a hőmennyiséget. Csak közben a közvetítőanyag áramlik.
    A hőszállításnak a legagyafúrtabb megoldása, amikor halmazállapot változással szállítunk hőt.
    A forrásban lévő víznek nagy a hőelvonása. A keletkezett gőz tárolja a hőenergiát, majd a másik ponton kicsapódva vízzé alakul. Ekkor szabadul fel a korábban befektetett hőenergia.
    Azt az elvet használják a hőcsöves hűtők. (Ma már közvetlen hűtésre is használható lehetne a módszer, mivel legalább100 fok lehetséges maximális üzemi hőmérséklete az új processzorok többségének.)
    A processzorhűtő és a ventilátora hőszállítással továbbítja a hőt de hővezetéssel melegszik a levegő. A sugárzás elhanyagolható.
  • bazsi83vp
    Egy dologról csak épp totál más a 2 fogalom és mások a leíró egyenleteik... vagyis nem mindegy, hogy átadás, vagy vezetés.
  • moongoose
    LOGOUT blog (1)
    válasz bazsi83vp #3 üzenetére
    Egy dologról beszélünk.
    Csak két különböző anyagról.
    A borda felülete ami magasabb energia szinttel rendelkezik, és a levegő molekula, ami alacsonyabbal.
    A találkozáskor megpróbálják kiegyenlíteni a hőkülönbséget.
    Fizikai kontaktus jön létre, és így terjed tovább a hő.
    Csak sok-millió kicsi molekula nekicsapódása okozza ezt a jelenséget.
  • bazsi83vp
    válasz moongoose #2 üzenetére
    Igazából a hőáramlás az, amikor a hordozó közeg áramlik.
    Lást a víz melegítése során a hőmérsékletkülönbség miatt fellépő áramlást, vagy épp a természetben a tengeri áramlásokat. Itt a mozgó/áramló részecske viszi át A-ból B-pontba az energiát.
    "De tulajdonképpen a levegő molekulák, amikor nekiütköznek a borda felületének, akkor is hővezetés jön létre, még ha rövid időre is." <- nem... ez a hőátadás/hőátszármaztatás. A vezetés az, amikor a borda forróbb pontjáról a hűvösebb pontra "vándorol" a hőenergia.
  • moongoose
    LOGOUT blog (1)
    válasz #90088192 #1 üzenetére
    A hősugárzást értem, valamint a hővezetést is.
    A hőáramlás mikéntjét, hogyan működik ezt próbálom boncolgatni.
    Az egyenletek nem vonzanak amik matematikailag megmagyarázzák(fizikusok ilyen téren kíméljenek), hanem az anyagok szintjén, hogyan működik az érdekel.
  • #90088192
    Szerintem hamarosan érkezik egy fizikus aki tényleg tudja miről beszél, de elmondom az én értelmezésemet:
    A hő átadása 3 módon történhet
    - sugárzás
    - konvenció
    - hővezetés
    A felület ami maga a hűtőborda, ez infravörös sugárzás formájában bocsát ki energiát, amit a körülötte lévő molekulák energia szintjét meg változtatják. Ez azt jelenti, hogy a levegő ami érintkezik a felülettel, az hovezetesben vesz részt a többi viszont csak sugárzás éri. Mivel az energia átadás függ a tömegtől és a kezdeti hőmérséklettől így gyorsan belátható, hogy vagy a levegő hőmérsékletét csökkentjük, vagy a tömeget változtatják. A levegő hőmérséklet úgy csökkentjük hogy amikor felmelegedett a felületen nem csak a konvekciora hagyatkozunk, hanem külső energia segítségével eltávolítjuk a hő átadó felületről. Mert a levegő jó hőszigetelő, így nem fogja a távolabbi légrétegek számára átadni az energiát, a konvekcio viszont lassú magában.
    Én így látom. :R
