A bejegyzés folyamatosan bővülni fog, alcímekben lesznek leírva a bizonyos esetek kis Tutorial-jai.
Általában kérésre vagy konkrét példa okán bővítem a bejegyzést...
Aki hibát talál benne, az írjon nyugodtan, javítom. Biztosan nem tökéletes, de annyi időm azért nincs rá.
Minden előtt azért érdemes egy backupot csinálni!
A legtöbb romolásnál minden adat el fog veszni, a wipeok miatt, érdemes titanium backuppal vagy más mentő progival backupot csináln az smsekről, akár híváslistáról...
I. Coolpad F1 EMUI 2.3 --> 3.0:
1, Mivel custom rom, így biztosan van valamilyen custom recovery is a telefonon, így a hang fel + bekapcs. gombbal bele tudsz bootolni. (természetesen kikapcsolt állapotból)
2, Wipe-ok: Factory reset, Cache, Dalvik-cache (a Systemet általában a romok telepítés előtt formázzák)
3, Install/Install zip from sd (recovery függő, a TWRP-ben Istall van)
4, Be kell tallózni a kívánt romot vagy SDről, vagy belső tárhelyről, ki hová tette, aztán Installálni
5, Kis várás(2-6perc kb), aztán mikor kész, reboot system.
5,1, Amennyiben túlságosan rövid volt a telepítés (<1,5perc), lehetséges hogy nem fog bebootolni a rendszer, még 1x meg kell próbálni telepíteni a romot, ha az a telepítés is rövid lesz, és kiírja hogy Failed!, vagy csak simán megszakad éssf nem bootol be, akkor érdemes más rommal próbálkozni.
5,2, Van úgy, hogy a wipeok teljesen törölnek mindent, és pl néhány EMUI ROM nálam nem volt hajlandó települni a teljes wipeolás után. Ebben az esetben én feltoltam egy másik romot, vagy 2.3as EMUI, vagy akármi ami felmegy és arra rá a 3.0-s EMUI. Úgy már jó volt és utána egy factory reset, aztán reboot system.
6, Telefon bebootolt, minden ok, setup wizard bejön, be lehet állítani pár dolgot, aztán a beállítások után telefon kikapcs
7, Gapps csomag telepítése:
7,1, unskillful által is használt csomag-ot minden további nélkül lehet flashelni
7,2, Recoverybe belép
7,3, Install
7,4, Gapps csomag kiválasztása, aztán telepítése
7,5, Utána lehet csinálni egy esetleges wipe cachet, és/vagy dalvik cachet, ártani nem árt.
8, reboot system, minden OK, elvileg van root is
9, Root explorerrel lehet törölni a gyökér/system/app mappában lévő appok közül azt ami számunka felesleges, vagy ha csak meg akarjuk nézni egy adott alkalmazás nélkül a rendszer stabilitását (van hogy nem tudjuk eldönteni hogy mit is csinál az az app, kell-e vagy sem) akkor átnevezéssel egy ".old" kiterjesztést kell mögé írni, ha ezt később töröljük, ugyan úgy működni fog, max kell egy reboot.
10, E N J O Y !
II. Gapps előkészítése flashelés előtt!
Ez a módszer azért szükséges, mert segítségével minden google app megfelelően fog működni. Szerintem bármilyen gapps csomaggal működik, de ha nem jó a sajátotokkal, akkor feldobom az enyémet a Drivera. Nekem tuti ment, 2x sikerült vele így összehozni. Elvileg le fogja tiltani a build.prop -ban történő módosítás a bootoláskor történő google acc+stb beállításokat. A beállításokban tudunk majd később fiókot hozzáadni.
Javaslom, hogy Tcommanderrel egyik oldalon a rom legyen megnyitva, csak simán zipre két kattal, a másik oldalon pedig a gapps csomag, nem kell kicsomagolgatni, csak simán megnyitni.
1. Válasszuk ki a ROMunkat, amit szeretnénk használni!
2. Keressük meg a gapps csomagunkat is.
3. A gapps csomagban menjünk a System, aztán APP mappába és mindent ami ott van, másoljunk át a ROMunk /System/app/ mappájába.
4. Navigáljunk mindkét oldalon (ROM és GAPPS esetében is) a /System/etc/ mappába, itt a PERMISSION mappában lévő dolgokat másoljuk át a GAPPSból a ROMba.
5. Ugyan ezt csináljuk meg a /systesm/framework/ mappában lévő dolgokkal is.
6. Szintén csináljuk meg ugyan ezt a /System/lib/ mappák tartalmával is.
7. Végül pedig keressük meg a "pitpatt" mappát a GAPPS csomagunkban (nekem itt volt: \optional\face\vendor\) és másoljuk át az egész mappát a /System/Vendor/ mappába.
8. VÉGÜL adjuk hozzá ezt bárhová a build.prop -ba (notepad++ használata javallott, ja és idézőjelek nélkül)
"ro.setupwizard.mode=DISABLED"
9. A két .zip filet másoljuk fel a telóra, vagy a memókártyára és mehet a flash a megszokott módon recoveryből (1. ROM; 2. GAPPS)
10. Reboot system
11. E N J O Y ! ! !
Megnéztem, nem.
Remélem hogy hétvégén már hasznát veszem.
