2014-es gépem VS 2021-es gépem (Core I3 4330 VS Core I5 10400F)
Mielőtt lecseréltem a Core I3-at lemértem pár dologban, hogy amikor megjött az I5 10400F, akkor össze tudjam hasonlítani a két CPU-t. Igazából ez egy újabb régi VS új gép cikk. Pár teszt, és teljesen szubjektív írás.
A 10400F helyett volt egy olyan dilemmám is, hogy egy Haswell alapú Xeon, viszonylag magas órajellel 4-6 maggal és egy újabb VGA (a VGA árak miatt 1660Ti volt a maximum ami szóba jöhetett volna), de végül inkább egy modern rendszeralap és a VGA későbbi bővítése mellett döntöttem.
íme a konfigok :
régi :
Gigabyte B85M D3H
Intel Core I3-4330 (3500MHZ, 2C/4T, 4MB cache, Turbo : nincs vagyis 3500MHZ)
16GB DDR3 1600MHZ RAM
Gigabyte GTX950 OC Windforce 2GB
ADATA SU650 480GB SSD
2TB WD Green WD20EZRX
LG HL-DT-ST GH24NSB0 DVD RAM meghajtó
Corsair CX400
Gigabyte Custom Airbrushed Tower
új :
Asrock B560M Pro4
Intel Core I5-10400F (2900MHZ, 6C/12T, 12MB cache, Turbo : 4000MHZ)
16GB GSkill AEGIS DDR4 3200MHZ RAM
4TB TOSHIBA P300 5400rpm 128MB SATA
Corsair CX400
AIDA 64 - 5.92
Core I3-4330 (3492MHZ, HT ON)
CPU Queen :24705
PhotoWorxx : 11836 Mpixel/mp
CPU Lib : 155MB/s
CPU AES: 5598MB
CPU Hash : 1627
FPU VP8 : 3779
FPU Julia : 13803
FPU Mandel : 7398
FPU SinJulia : 2219
Core I5-10400F (2900@4008MHZ, HT ON)
CPU Queen : 37746
PhotoWorxx : 31555* Mpixel/mp
CPU Lib : 533MB/s
CPU AES: 26512* MB
CPU Hash : 6630
FPU VP8 : 7880
FPU Julia : 39737
FPU Mandel : 21090
FPU SinJulia : 7836
* ezeknél a teszteknél problémázott, hogy erre a gépre nincsenk optimalizálva, és a kapott eredmény nem pontos, eltérhet a valóstól.
Mint látható, eléggé komoly különbség van a két CPU között, +50%-tól majdnem +300%-ig sok minden előfordul, mindez a 10400F javára, ami kicsit sokkal több mint amit a userbenchmark 10400F 37%-os előnyétől vártam.
Webes tesztek :
Core I3 4330 :
Octane : 27115 (részletek)
Kraken : 1261,9 ms (A kissebb érték a jobb, részletek)
Core I5 10400F :
Octane : 48659 (részletek)
Kraken : 862,1 ms (A kissebb érték a jobb, részletek)
3D Mark '11
Mivel az ingyenes verziót használtam csak egy felbontásban (1240×720) és beállításban tudtam futattni.
I3 4330 + GTX950 (+16GB DDR3 1600) :
P7227 score - Graphics : 8426, Physic : 4936, Combined : 5273
I5 10400F + GTX950 (+16GB DDR4 2400) :
P8748 score - Graphics : 8298, Physic : 12538, Combined : 8359
Számomra rejtély, hogy miért volt leértékelve valamelyest ugyanaz a VGA az erősebb konfigban mint előzőleg, de több mérésből is ugyanezek az arányok maradtak, így nem foglalkoztam vele. (lehet, hogy köze volt ahhoz, hogy maga a benchmark eléggé nehezen akart elindulni az új gépen, előtte rendszeresen hibaüzeneteket dobált, mielőtt lefutott volna). Körülbelül a combined mutathatja a valós eltérést a két konfig között.
Unigine Heaven Bench Mark 4.0 :
Mivel a fent maradt képeken 1468MHZ-en hajtottam a GTX950-et, ezért úgy döntöttem, hogy a 10400F-en végrehajtandó tesztekben is ezt az értéket fogom használni. A VGA az örült nagyon, én kicsit aggódtam, hogy a gép felemelkedik és kirepül az ablakon, de szerencsére két HDD is a ház tetején volt, így ez nem történhetett meg
Core I3 4330, 16GB DDR3 RAM, GTX950OC (GPU 1468MHZ) :
Low settings, testallation OFF :![]()
FPS: 82.4
Score: 2075
Min FPS: 9.2
Max FPS: 137.0
High Settings, Testallation Normal :![]()
FPS: 40.9
Score: 1029
Min FPS: 7.9
Max FPS: 84.7
Core I5 10400F, 16GB DDR4 RAM, GTX950OC (GPU 1468MHZ) :
FPS: 162.0
Score: 4080
Min FPS: 11.0
Max FPS: 289.1
FPS: 63.5
Score: 1598
Min FPS: 8.4
Max FPS: 139.0
Összességében azt látom, hogy ezen az órajelen a GTX950-ben még volt tartalék a Core I3 4330 mellett, hiszen low settingsen majdnem kétszeres lett a gyorsulás, high settingsen pedig jó erős 50%. Emellett megfigyeltem, hogy az Ungine Heaven 4.0 csak 6 magot tud kihasználni maximálisan. (először azt hittem a Hyper-Threadinget nem látja, de az előző CPU-n ugye látta)
Játékok :
A helyzet sajnos itt koránt sem ad annyi használható eredményt mint gondoltam. A legyakrabban használt War Thunder ugyanis annyit változik, és patchelődik, és engine-t cserél, hogy igazából nincs jelentősége, illetve bármit mérek 1-2 héten belül nem lesz érvényes. 2015 októberében az I3 4330 + GTX950-el full maxon is 200FPS-eket mértem, ugyanakkor 2022 januárjában 10400F + GTX950-el medium grafikán is, 60FPS-el ment, de komoly beesésekkel, néha akár 5FPS alá is. Ugyanakkor most nemrég jött a patch, és stabil 60FPS lett beesegetések nélkül. Mivel az I3-ashoz már nem férek hozzá így nem tudom ezeket párhuzamosan mérni, így a WT is kiesett a mérőeszközök közül
A Mafia IIhöz is komoly reményeket fűztem, főleg, hogy itt Core I3 4330 + HD4890-es eredményem is lett volna (80fps), de sajnos nem sikerült megfejtenem, hogyan kapcsolhatom ki a Vsyncet (illetve a driverben kikapcsolás nem segített), mind az I3 mind az I5 esetében pontosan rezzenéstelen 60FPS-t láthattunk végig a benchmark során, így sajnos ennek sincs jelentősége. Sem 1024×768-ban sem 1680×1050-ben nem volt semmilyen változás.
Blur : 1680×1050
A játékot 4× AA-val maximális grafikai részletesség mellett futtattam mindkét esetben.
Itt érzésre nem volt különbség a versenyzők között, de Vsync-et kikapcsolva komoly különbség bontakozott ki :
Míg a Core I3 4330 + GTX950 105 és 125FPS közötti értékeket értem el.
A 10400F + GTX950 pedig 165 és 188FPS között mutatott enyhe ingadozást.
Just Cause 3 : 1680×1050
Az egyik kedvenc játékom, és pont itt látszik meg talán a legjobban a fejlesztés, és a két gép közötti különbség!
Míg a 4330-ason 8GB RAMmal (GTX950) autókázva is komoly akadásokat művelt a játék, addig 16GB RAMmal, már lehetett autózni, folyamatosan 40-45FPS-t sikerült tartani, bár a nagyobb harcokban 1-1 pillanatban akár 5FPS-re is leesett az FPS, tartósabb lövöldözésnél a 25-30 körül ment.
Ezzel szemben a Core I5 10400F + 16GB + GTX950 kombóval a játék folyamatos tükörsima 60FPS-t ad, nincs az a száguldozás, vagy robbanás sorozat, ami ebből egy pillanatra is kibillentené akár a 60FPS-ből.
Rise of Tomb Raider : 1680×1050
itt a beépített benchmarkot használtam, és eléggé szépen skálázódott a két CPU közötti külöbség :
Mountain Peak 37.87FPS - Min 20.00, Max 45.98
Syria : 27.57FPS - Min 13.89, Max 42.96
Geothermal Walley : 26.78FPS - Min 17.26, Max 38.07
Overall : 29.7FPS
Mountain Peak 63.67FPS - Min 30.03, Max 76.64
Syria : 49.96FPS - Min 23.16, Max 71.65
Geothermal Walley : 44.64FPS - Min 28.78, Max 63.45
Overall : 49.5FPS
Jól látható, hogy az új CPU ugyanazon VGA mellett közel dupla annyi pontot hozott szinte minden tesztben, illetve a minimum FPS értékek Syria kivételével felkerültek 24 fölé, még az I3-al a legjobban sikerült minimum FPS érték is éppen eléri a 20-at.
Sajnos, mivel a 4330-as már nem elérhető számomra, nem valószínű, hogy újabb játékokban összehasonlító teszteket futtassak.
Konklúzió :
Ahogy elnézem a GTX950-ben bőven volt még tartalék a Core I3 4330 mellett. Nyilván köze van a fejlettebb architechtúrának, újabb chipsetnek, DDR4-es memóriának is a dologhoz, de ez egy igazán látványos platform upgrade volt, annak ellenére is, hogy a VGA maradt a régi. Az már csak külön hab a tortán (nagy valószínűleg a 4TB-os HDDnek is köze van hozzá), hogy a HDD-n a keresések gyorsabbak (a 4TB-os kb negyede idő alatt megy végig a keresés a 2TB-oshoz képest), de minden keresés, alt+tab, betöltés, sokkal pattogósabb, holott ugyanaz az SSD ült mindkét rendszer alatt végig.
Lehet az SSD befolyásolná ennyire ? Vagy a HT ami nálam nincsen ?
, sebességre is mennek mint állat. Van Samu 870 EVO és WD 3D Blue is, és csak picivel gyorsabbak az A400- asoknál, pedig adtam rendesen az utóbbiaknak is, gamek, filemegosztás is fut róluk - 3db- on évek óta. Meglátásom hogy nem kell bedőlni minden netes véleménynek. A Kingston amúgyis nagyon megbízható, pld ramokban is. Audio téren meg a Cloud-II pld egészen elképesztő az árához képest, elég sok drágább fejest lenyom a túróba...
