UPDATE 2017: Idén a nav webes felületén csináltam meg a bevallásomat, gyakorlatilag csak az 1+1%-ot kellett beírni, plusz hogy melyik pénztárba menjen az önkéntes nyugdíj és egészségpénztár után visszaigényelt hatalmas összeg. E örö, e bódottá!
______________________________________________________________________
Nincs benne semmi ördöngősség, csak annyi, hogy az AbevJava jelenlegi verziójához java 8 kell, míg a Jessie-ben java 7 van még. Szerencsére van backports tároló, benne 8-as java.
Root-ként a /etc/apt/sources.list fájlba fel kell venni a következő sort:
deb http://http.debian.net/debian jessie-backports main
Majd kiadni ezt a parancsot (még mindig root-ként):
apt-get -t jessie-backports install openjdk-8-jre
Ezzel felkerült a java 8, de nem ő lesz a default java, hanem a 7-es:
kovaax@kovaax:~$ java -version
java version "1.7.0_95"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.6.4) (7u95-2.6.4-1~deb8u1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.95-b01, mixed mode)
kovaax@kovaax:~$
Ahhoz, hogy a 8-ast használhassuk, a teljes elérési utat meg kell adnunk:
kovaax@kovaax:~/work/linux$ /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java -version
openjdk version "1.8.0_72-internal"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_72-internal-b15)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.72-b15, mixed mode)
kovaax@kovaax:~$
Mostmár csak az AbevJavát kell letöltenünk a NAV honlapjáról:
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html
Rá kell klikkolni a "+ További letöltési lehetőségek"-re, ott az "ÁNYK - AbevJava.jar letöltése"-re:![]()
Utána le kell tölteni a megfelelő bevallásokat innen (nekem csak a 1553-ra volt szükségem):
Miután megadtuk a bevallás számát, megint a "+ További letöltési lehetőségek"-et kell választani, majd letölteni a jar fájlt (mint az installernél).
El kell indítani a letöltött jar fájlokat a 8-as javával, értelem szerűen válaszolni a kérdésekre:
kovaax@kovaax:~$ /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java -jar abevjava_install.jar
kovaax@kovaax:~$ /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java -jar NAV_1553.jar
Utána be kell menni abba a könyvtárba, ahová installáltuk a programot, majd megadni egy környezeti változóban az AbevJavának, hogy hol keresse a 8-as javát:
export JAVA_HOME_ABEV=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/
És indulhat a program:
./abevjava_start
Sajnos az AbevJava nem működött tökéletesen az én egyedi telepítésű Debianommal, de normál desktop environmenttel (Gnome, KDE, XFCE) működik szépen.
