Az első benyomásaim a kézhez kapott egérről meglehetősen pozitívak, bár a világítás tesztelésén túl nem igen volt USB-re kötve a szerkezet. Nekem tetszik a viszonylag alacsony építése, mert meglehetősen jól idomul a "fingertip grip" egér fogási módomhoz. Kényelmesek az alacsonyan és a megszokottól kicsit hátrébb elhelyezett oldalsó gombok is, mert nekem sokszor probléma - az említett fogási mód miatt - ezeknek a kezelése.
Közben készítettem egy vázlatot az egér tervezett front kialakításáról, amin látszanak a "hűtőket" védő lemezek a gyári fordított "V" alakú kivágások helyett, és a lánctalp szerű egérgörgő ötlete.
Az egér szétszedésekor szembesültem az első, és eddig legbosszantóbb problémával: Az egész felső rész áttetsző műanyagból van, a gyártás egyszerűsítése érdekében. Az eredeti tervem szerinti áttetsző célkereszt motívumon átvilágító LED így nem biztos, hogy megvalósítható, mert egy áttetsző anyagban egy másik áttetsző anyagon való átvilágítás nehezen kivitelezhető, de ötleteim vannak.
Elsőnek a görgő átalakításának láttam neki. Ezt nem terveztem, de a terv leíráshoz érkezett hozzászólás alapján ötletet kaptam lánctalp szerű felületkialakításhoz. (Köszi DeltaPower) Több prototípus után kiderült, hogy a hely nagyon szűkös. Széltében semmi, átmérőben minimális méretnövekedés fér el teljes átalakítás nélkül.
Az új görgőhöz a NYÁK-on lévő nyílást szélesebbre, és mélyebbre martam, az egér alját "papír vastagságúra", és az egér tetején lévő görgő kivágást is széltében-hosszában növeltem. A képen a szélesített kivágású NYÁK és lánctalp prototípusok.
A végleges még festetlen görgő, ami éppen hogy elforog mellette az egér felső része a már bővített görgőnyílással.
Az egér hátsó részére világító CM logó kerül majd, egy rácsozott burkolat alá, ennek helyét elkezdtem kialakítani, és a végleges festés árnyalatát is tesztelem.
Az egér fenekén lévő pontmintás felületet letömítettem, és a trapéz alakú kivágást visszapótoltam, mert ez a felület is "tankosabb" kialakítást kap. Kialakítottam egy kis búvónyílást a "személyzetnek" ill. a harckocsikra jellemző emelési pontokkal törtem meg az amúgy sivár felületet.
A következő update-ben remélem már a hegesztési varratokról, az átépített világításról, és a festés és használati nyomok kialakításáról írok.
Update #1
Picit haladtam előre azóta, úgyhogy updatelem a postot.
Elkezdtem kialakítani a furatokat. A festés után a furatok belső palástja piros lesz. Az egér középső része a gombok alatt még nem tudom milyen színű legyen. Gondolkodom a nyers alumínium, és a piros szín között.
A "hegesztési varratoknak" kialakítottam a helyét. A bemarásokat műgyantával töltöttem ki, és a textúráját kézzel alakítottam ki. Erről is lesz majd kép.
Update #2
A következő lépésekben az egér elejét alakítottam ki. A világító fordított "v" alakú réseket lemezes, vagy rácsos fedéssel akartam ellátni az eredeti tervek alapján. Végül egy keretbe helyezett rács mellett döntöttem, amit az egér világító hátához illő formában készítettem el.
Méretre vágott/reszelt sztirol lapokat tettem a nyílások elé, amelyeket előtte teljesen kimartam, úgy, hogy csak nagyon vékony kerete maradjon.
Ezeket a lemezeket kivettem, és maszkoló szalagra rajzoltam egy C és egy M betűt a CoolerMaster logóról másolt betűstílusban. A rajz alapján kézzel kivágtam a betűket. Ezeken a formákon fog majd kivilágítani a már vörös ledek fénye.
Két másik ilyen lemezt is készítettem, ezekből lesznek a rácsozatot tartó keretek
Az új kábel bemenet, és a kész rácsok illesztve.
Az egér hátán a gyárilag is világítós részről lecsiszoltam a festéket, és öntapadós alu fóliát tettem rá, hogy a lehető legvékonyabban oldjam meg a teljes fényszigetelést.
Közben erre a "nyílásra" is rácsos fedést készítettem
Nem akartam nagy logót az egérre, mert nem illene ehhez a stílushoz, de olyan kicsit sem mint ami ebbe a keskeny csíkba illeszkedne. Ezért a Storm logó egy középső szeletét vágtam a fóliába borotvapengével.
Az eleje is szépen világít, bár még csak gomb elemről, mert a kábel még nincs rá visszaforrasztva. USB-ről a fénye is nagyobb lesz. Az elejére is felkerültek a függesztő szemek, így az egér már daruval emelhető
Aki emlékszik az tervvel kapcsolatban született postra, az tudja, hogy az abban szereplő erősen igénybe vett tankhoz hasonló festést ígértem. Lassan az is elkészül.
Update #3
Úgy tűnik elkészültem az egérrel, bár van pár dolog ami nem lett jó. Például az USB csatlakozó, ami festés és lakkozás után pár nappal úgy döntött hogy nem összeférhető ezekkel a kemikáliákkal és azóta is ragad...
Nem bírtam magammal, és az enyhén kopott festés helyett megint valami Mad Max roncs lett a végeredmény
A végső lépésekben kifestettem a furatok belső oldalát pirosra, hogy kicsit hangsúlyosabbak legyenek. A véső csiszolás után az egér megkapta végleges színét.
Az egész felületen megcsináltam a poros rozsdásodó kinézetet amit már a hátsó részén megcsináltam. Az oldalára kapott egy koponyát, amit a USMC használ.
Az egér gombjai alá a furatokon keresztül is belátni, és a görgő környékén is látszik, ezért arra akartam valami különlegesebb texturát/színt. Először azt gondoltam azt is pirosra festem, majd króm bevonatban gondolkoztam. Végül egy rozsdától felpattogzott felületet valósítottam meg.
Itt számomra új technikát próbáltam, gondoltam leírom lépésről lépésre, hátha valaki nem ismeri:
Az első az alapszín ami az én esetemben rozsdavörös, már itt is bele lehet vinni árnyalatokat amik a végeredménynél jól fognak látszani.
A második lépésben kis nedvességet vittem fel a felületre amire szót szórtam/vittem fel ecsettel. A finomságtól függően a szemcsemérettel lehet variálni. Én itt erősen viseltes felületet akartam, ezért nagyobb szemű sót is használtam. A só megtapad a nedves felületen, nem vártam meg míg teljesen megszárad. Erre vittem fel a festéket.
A festék teljes megszáradása után kemény szőrű ecsettel lesöpörtem a sókristályokat a felületről.
A végeredmény szerintem szép, és nem annyira homogén az egér felülete.
Végül egy pár kép a kész egérről:
Köszönöm, hogy benéztél!
Hajrá!
