2014.06.16
Én is szeretnék nevezni a Cooler Master által indított versenyre.
Eme ötletet, amit felvázolok egyelőre csak írásban (indoklom később) az az, hogy lenne egy Terminátor, vagyis bocsánat "A Végrehajtó" kézfej és az lenne az egér, néhol kilátszó fém aktarészekkel, kis vérrel és egyéb finomságokkal.
Egy Próbababa kézfejét alakítanám át és építeném bele az egeret. Hasonlóan kinézőre szeretném, mint a filmben is volt mikor már a végét járta a végrehajtó. Természetesen használható lesz az egér, a kábele harisnyázva lesz, ugyan úgy mint egy normális egérnél ez elvárható lenne. Remélhetőleg minden funkcióját megfogom tudni oldani, hogy működjön.
Sajnos Kórházba kerülés miatt nem volt lehetőségem még nevezési határidő előtt látványtervet készíteni.
Update 2014.07.15
Mivel a nevezésem elfogadásra került így a Prohardver volt olyan kedves és elpostázta nekem az egeret, melyet átvéve azonnal szemügyre is vettem. Első meglepetésem az volt, hogy elég méretes egérről van itt szó.
Tapintása fogása elég kellemes volt még az én kezemnek is. Egy baj volt vele csupán, hogy így nem maradhat, mivel át kell alakítanom szegényt. Mint a tervben is írtam, hogy egy kézfejet csinálok, amihez én kis naiv azt hittem könnyű lesz szereznem próbababából kézfejet. Nagyobbat nem is tévedhettem volna… Nem sikerült szereznem viszont hiába van nyár, a napok rohamosan telnek, így kellett egy B terv. Úgy gondoltam, majd gumikesztyűbe öntök gipszet és majd szépen miután megköt, belemarok minden nekem kellő részt.
Elsőnek vettem egy minőségi gumikesztyűt (hogy biztos elbírja a beleöntött nagy mennyiségű gipszet) melyet egy fölös falapra rögzítettem melyen volt egy akkora átmérővel rendelkező lyuk, mint amekkora a gumikesztyű szára:
Ezután szépen kiöntöttem gipsszel a gumikesztyűt:
Elég vaskos lett, még örültem is neki hogy legalább lesz mibe belemarni az elektronikát.
Vártam pár napot és levágtam a gumikesztyűt a gipszkézről. Az eredmény…
Magamban kezdtem el zokogni és pánikolni egyszerre.
Ekkor jött a C terv. Van itthon 3,5mm vastag elég masszív drótom, majd abból meghajtom a kezet. Az ötlet nem bizonyult rossznak:
Az én jobb tenyeremről mintáztam, így lehet azért is vannak benne görbe részek, mert már kicsit átszabtam a csontozatom
A gombokat kétkomponensű ragasztóval rögzítettem a drótkeretre:
Száradás után rögzülve voltam a gombok szárai is így azokat ki kellett szabadítani, de szerencsére ez a megoldás működik.
Következett az elektronika megkopasztása, mivel nincs már szükség semmilyen gyári gombra meg LED-re:
Ekkor szembesültem egy kis gyártói spórolással, ami szerencsére jól jött, ugyanis a görgő forgását érzékelő végtelenített potméter házának a lábai nem voltak odaforrasztva, így pillanatok alatt sikerült azt is és minden mást kiforrasztani.(mikrokapcsolók, LED-ek, csatlakozó)
Íme, a csupasz NYÁK:
Ha már a pákám be volt melegedve kezelésbe vettem az USB kábelt is. Nem csak harisnyázni szerettem volna, hanem valami kis pluszt vinni bele. Volt itthon tartalékba egy USB csatlakozóm melynek átlátszó burkolata van, ezét gondoltam építek bele kis piros LED-et hogy mikor csatlakoztatva van, diszkrét piros fényt adjon.
Természetesen harisnyáztam is, amihez a harisnyát egy 90cm-nek nevezett ám a valóságban csak 75cm-es fekete cipőfűző adta.
Első dolgom volt levágni a két végét és kihúzni a belső merevítő szövetet:
Miután megvoltam vele elkezdtem finoman behúzni a kábelt. Röpke egy résznyi sorozatnézés közben (45perc) sikerült is felhúznom rá. Ezután lezártam az USB csatlakozót és a fém házra ráhúztam az átlátszó burkolatot:
A számítógéphez csatlakoztatva:
Mint látható enyhe piros fénnyel rendelkezik, nem akartam vakítóra csinálni, hanem csak pont annyira hogy észrevehető legyen. Úgy érzem ez sikerült is.
2014.08.04
Eltelt újabb kis idő így folytatódott a móka.
A kiforrasztott kapcsolók és LED-ek helyére kábeleket forrasztottam. A kábeleket egy nyomtatókábelből bontottam, majd fúrógépbe fogva összesodortam.
Ezután következett kábelek beforrasztása a NYÁK-ba.
A LED-ek is felkerültek a vezetékek végére.
Jött egy újabb bukkanó. Kellett egy fekete bőrkesztyű. Én kis ismét naiv… Gondoltam elmegyek vásárolni. Akárhova mentem mindenhol nevetés és az a mondat fogadott, hogy hát nyár van és nyáron nincs kesztyű… Erre én csak azt tudom mondani, hogy nincsenek felkészülve a vásárlói igényekre.
Így kesztyű terén is B tervre volt szükség. Fogtam körberajzoltam a drót vázat és lett varrva egy „kesztyű” ennek mintájára.
Az eredmény magáért beszél:
Ez olyan jól sikerült, hogy ET kezére talán jó lenne, ha urológiai vizsgálatot szeretne végezni valakin…
Ezután következett itt is a C terv. (Úgy látszik most ez lett a „menő” nálam...)
Interneten kerestem egy szabásmintát és átméreteztem.
Családi és baráti segítséggel megvarródott.
Mivel nem fekete a kesztyű, hanem barna ezért a kábelharisnyát is lecseréltem barnára.
Az egér alját képező műanyag elemet is méretre szabtam, hogy felférjen a kesztyűre.
Az éleket vizes csiszolópapírral szép simára csiszoltam. A fölösleges kiálló részeket síkba csiszoltam.
Ráhelyeztem a kesztyűre a műanyag elemet és bejelöltem a furatok és a távtartók vágási helyeit.
A kör alakú furatokat bőrlyukasztóval vágtam ki a nagyobbakat pedig szikével.
Ezután beragasztottam a helyére. Míg száradt a ragasztó addig beforrasztottam a kézen lévő mikrokapcsolókra a kábeleket. Pici gombokat ragasztottam a mikrokapcsolók száraira, hogy könnyebb legyen megnyomni őket.
Miután minden megszárad és behúztam a kesztyűbe a drótvázat.
Szép kis rendetlenség van belül…
Ez után kitömtem az egész kesztyűt, hogy legyen tartása.
Mivel a hátulja még teljesen nyitott volt, így kellett valami, amivel lezárom. Sajnos be nem tervezett gondok miatt kevesebb, mint 12órám volt a befejezésig így rögtönöznöm kellett egy gyors megoldást.
A megoldás az volt, hogy gyártok egy plexi elemet, amit bevonok bőrrel.
Mivel a terminátor fémből volt így hogy látszódjon valami így a plexibe beleültettem három fém rudat. (Internetes képek szerint három pontos kapcsolattal csatlakozott a testéhez a kézfeje.)
Hogy valami extra legyen mégis a dologban így belülről bekötöttem a piros LED-eket.
A csövek külső végét bekentem piros üvegfestékkel. ( Jobb lett volna, ha nem ennyire szabályos a csonk része, de balesetvédelmi okokat szem előtt tartva döntöttem így.)
Miután a hátsó burkolati elem megszáradt, beragasztottam azt is a helyére.
Utolsó lépés volt, hogy elkészítsem és elhelyezzem a megfelelő matricákat az egeren.
A végeredmény:
Elnézést a kép és a hang minőségért, nincs még mindig jó kamerám sem forgatási tehetségem sem.
Sajnos nem lett közel sem olyan amilyet szerettem volna kiadni a kezemből. Viszont legtöbb kivitelezési ötletemmel falakba ütköztem vagy szimplán csak egy kis valami keserítette meg a napom.
Az biztos, hogy el fogom készíteni a jövőben azt, ami tényleg hasonlítani fog az eredetire.
Köszönöm a Prohardvernek és a Coller Masternek a belém vetett bizalmát, hogy elkészíthettem az egeret.
