A kezdet:
Még 2011 nyarán felfedeztem egy olyan megoldást, amely segítségével notebookhoz lehet rendes asztali videokártyát kapcsolni minimális technikai feltételekkel. Erről írtam is egy cikket [link]. Mivel már ott beszéltem arról, hogy megérdemli az elektronika a szép esztétikus házat, amibe bekerülhet egy PCI-e csatlakozású, dupla slotos felépítésű, 23cm hosszú és maximum 110W TDP-vel rendelkező kártya így hát nekikezdtem megépíteni. Hogy még komfortosabb legyen és dokkoló funkciót is el tudjon látni így beépítésre kerül egy USB-s hangkártya és egy USB-s 10/100-as hálózati kártya.
A házikó, amiben otthonra lel ez az egész az egy Morex 3677. Nagyon masszív kis házikó.
Első dolgom az volt, hogy minden felesleges kacatot kibontottam a házból, levágtam az alaplap tartó tálcán lévő feleslegesen hosszú távtartókat.
Majd levágtam az új tálcát, amire rögzítve lesz minden, ami bent lapul majd a kuckóban.
Ezek után következett a hátlapi takaró lemez méretre vágása, a nyílások kivágása.
Mivel a vágások során sok harci sérülés keletkezett a testemen, lelkemen így nekikezdtem az előlapon található sok már felesleges nyílás eltüntetéséhez. Mit ne mondjak, nem kevesebb, mint hatszor csináltam újra az előlap javítókittezését, mert sosem tudtam jól kikavarni az edző-t és a tapasz anyagát. (mentségemre szóljon most foglalkoztam ilyennel először.)
A gyári előlap:
Az első próbálkozás:
[A kész előlap persze a festés még hátravan:
Itt már nincs meghagyva az előlapi USB, mivel nem fért volna el.
Ez után következett a PCI-e riser, USB csatlakozók rögzítése az új tálcára.
Miután ezekkel végeztem következett a plexi elemek legyártása. Ezeknek a fő funkciójuk az, hogy a kíváncsi szemek elől el legyenek tüntetve a háznak a csúnya részei meg az elektronikák.
A legfontosabb plexi elem, ami a VGA-t választja az őt vezérlő elektronikától, USB-ről, egyéb elektronikai eszközöktől. Sikeresen már második hajtásra kész lett a végleges elem.
Ezek után következett az előlap mögötti részt eltakaró plexi elem, ami kábelelrejtő és kábelcsatorna szerepet játszik a későbbiekben.
A ház teteje gyárilag teljesen zárt volt. Azt terveztem, hogy vágok neki egy nagy lyukat és rácsot teszek rá. De eszembe jutott jobb lenne, ha a saját anyagából készülne a rács és nem egy különállóból.
így megkerestem Andrew_31 fórum és leendő versenytársat, hogy tudna e nekem CNC-vel rácsot készíteni rá. Nagyon segítőkészen és gyorsan megcsinálta. Az eredmény magáért beszél:
Ha ezt kézzel kellett volna kifurkálnom mezei fúróval…
Az előlap mögötti részt záró plexi lapon elkésztettem a kábelvezető furatokat és beletettem a törés gátló gumigyűrűket. A felületet finom csiszolópapírral felcsiszoltam a festés miatt.
Ez után levágtam a következő plexi elemet, amire rögzítve lesz a PE4l a kapcsoló, relé, USB hub. A belemarások a nyákba a PE4l miatt vannak, hogy a nyákból kilógó lábal, szépen eltűnjenek a plexiben és a felcsavarozás után síkba kerüljön a nyák a plexi lappal.
Az relé, USB HUB és a tápos NYÁK a helyére próbálva, felszerelve.
AZ USB HUB:
Itt látható a kábelvezető gyűrűk katonás rendje:
Az előlap a helyére próbálva:
A jelenlegi belső látkép:
A hátlap(azért ilyen furcsán áll a vga ás az USB-Ethernet mert nem rögzítettem őket pontosan. A végleges összeszerelésnél már szépen fognak állni.):
A notira ragasztható 2x2cm-es matrica:
Eltelt pár nap, hét a gép épülgetett én meg őszültem.
A festés elkészül, íme az eredmény:
Ez után következett a beköltözés. Úgy terveztem, hogy egy nap alatt mindent sikerül megcsinálnom, a végén lett belőle három nap.
Munka közbeni terep...
Bekerült a házba a PCI-e riser, USB kivezetés és a harisnyázott PCI-e táp.
Ez után bekerült a PE4L 2.1 és a relés nyák is. ( Már kezd nőni a káosz
Az első teszt:
A sikeres teszt után, felraktam az előlapot, a mögé rejtett Hang és Hálózati kártyával.
A belső végleges kábelezés:
Végül az utolsó burkolati elem is felkerült a helyére, ami szépen el tudja választani az elektronikát a videokártyától:
Az eredmény egyszerű letisztult belső.
Végezetül bekerült a videokártya, ami egy AMD ATI VTX HD 7770 1GB GDDR5 (Jó lett volna ennek a hűtését is feketévé varázsolni, de féltem az esetleges garancia problémák így maradt a gyári)
Végül megkapta a fedlapot:
Felkerült a notebookra is a matrica:
A végeredmény:
Alja:
Bal oldala:
Jobb oldala:
Hátlap:
Előlap:
Szerettem volna az előlapra különleges matricával az eGPU feliratot feltenni, de nem sikerült jól a matrica így az most nem került fel rá sajnos...
Az egész mű február óta készülgetett és most lett kész 2013.04.27 A végeredmény egy egyszerű letisztult eszköz, ami egy videokártyával felturbózott dokkoló.
Ami beépítésre került:
- ATI HD7770
- eGPU vezérlő, PE4L 2.1 exp.
- USB Hangkátya
- USB Hálózati kártya
- Négy portos USB HUB (Kettő darab kivezetve hátul, a másik kettőn a hang és a hálózat osztozik.)
Ami ezt táplálja egy 12V 10A külső AC-DC tápegység.
Az összes kép megtekinthető itt
Nagyon szépen megcsináltad, jó volt élőben is látni és ismét találkozni.
