Tetőtér beépítés sajátkezűleg
Üdvözlök mindenkit, aki ide látogat és elolvassa ezen bejegyzésem.
Mit, miért, mikor?:
A nyáron immár 2 éve együtt voltunk barátnőmmel és arra az elhatározásra jutottunk, hogy az addig félre tett, és a nyáron összespórolt pénzünket a tetőtér beépítésébe fektetjük.
2011. szeptember elejével el is kezdődtek a munkálatok.
Betonozás:
Adott 4 helyiség, amelyet ki kellett betonozni, mivel csak a betonkefni volt meg.
Egy 4x4m-es nagyszoba, egy 4x2m-es előszoba, 2x2m-es fürdőhelyiség, valamint egy kisszoba, amely 3,8x2,5m-es.
A nagyszoba betonozása egy szombati nappal kezdődött meg, amiben -természetesen- több nehézségünk is támadt. Reggel ugye fel kellett szerelnünk a csigát, amivel felhúzzuk a vödörben a bekevert anyagot (betont). Ezt elég gyorsan és ügyesen meg is valósítottuk, egy 4m-es gerenda segítségével, amit alulról és oldalról egy-egy másik méretre vágott gerenda tartott, valamint a házba eső részét betoltuk a kéményjárat takarítóajtaján.
Meg is kezdődött a betonozás az anyag megfelelő, mehet fel...
... az első nagyobb probléma délben jelentkezett, amikor is a mester elment ebédelni haza, ugyan is a meghívást nem fogadta el, mivel állítólag meg kellett itatnia a kacsákat. A távozását követően 1,5 óra elteltével nem vártunk tovább és bekevertem a keverőbe egy adagot és hagytam járatni úgy jó 30 percen át (biztosan összekeverte az anyagot), amikor is megjött a mester. Folytattuk a betonozást.
Igen ám, de mivel a kinti 30 fok miatt a beton úgy meghúzott, hogy már nem tudta szépen egybedolgozni a mester. Azt mondta, hogy amint megszáradt a beton, akkor cementes vízzel elsimítja a tettéjét és egybe dolgozza.
A következő megálljt parancsoló váratlan esemény a helyiség (nagy szoba) befejezése előtt kb. 2 keverésnyire történt. Ekkor egyik pillanatról a másikra. az addig hibát, de még a hiba jelét sem mutató járó keverő megállt. Csak kerregett és nem akarta a puttonyt hajtani. Mindenki aki csak itt volt köré gyűlt és gondolkoztunk mi is lehetett vele. Segéd fázis beragadt vajon, esetleg leégett a motor, de szaga nem volt. Ekkor szakembert hívtunk, aki a helyszínen nem tudott megállapítani semmi konkrétat, így elvitte.
Nagy nehezen sikerült szerezni barátnőm nagybátyjától egy a tengelyre való, és megfelelő fordulatú villanymotort. Röpke 2 óra kihagyás után ismét folytathattuk. Természetesen itt sem lett megfelelő összekötésű a beton. Úgy délután 4-re így végeztünk is.
Következő napon (vasárnap) megtörtént a kisszoba és az előszoba kibetonozása. Váratlan dolog most nem jött közbe, elég szépen haladtunk, kész is lettünk ezen helyiségekkel is. Estére meg is húzott annyira, hogy rá tudtunk menni.
Ezt követően 2 napig locsolgattam a nagy melegbe és szépen kiszáradt.
Gipszkartonozás és az elektromos kábelbehúzás:
A soron lévő tevékenység most a gipszkartonozás párhuzamosan a villanyvezetékek behúzásával, elrejtésével.
Ezzel kb. két hónap el is ment, mert javarészt egymagam, néha a szomszéd (barátnőm unokatestvérével) csinálgattam.
Természetesen, folyamatos anyagkifogyások a gipszkarton csavart illetően. 80 folyóméterrel kevesebb párnafa lett véve, így azt is pótolni kellett, illetve egy előre be nem tervezett gipszkarton fal elkészítése miatt + 5 db. sima tábla gipszkartont, 2 db tábla vízálló, és 1 db tábla tűzálló karton is kellett még pluszba.
A képek magukért fognak beszélni remélhetőleg, ezért sem szeretnék többet mondani magáról a kartonozásról. Akit érdekel azzal megosztok egy két trükköt, ügyességet :)
Villany behúzva a 16mm-es kábelcsatornába, amelyben 3x 1,5mm-es rézkábelen kapom majd az elektromos készülékekhez a "hajtóanyagot".
Azért ez sem volt olyan egyszerű történet, mert sokak biztosan azt gondolják, hogy csak berejtem és kész. Na azért ez nem így volt, sok helyen fúrni, faragni kellett, mert útban volt a tégla, a párnafa. De megoldottam és tovább is tudunk haladni.
Glettelés:
Ezután megkezdődött a glettelés. Szerintem ezt sem kell különösebben bemutatnom. A glett mennyiségét tekintve voltak kételyek, mert szakember és szakember között is nagy különbségek voltak a hány zsákot vegyek? kérdést illetően. Volt aki azt mondta, hogy 5, volt aki azt mondta, hogy 10, de volt olyan rokon, aki kívülállóként csak annyit mondott, hogy 2 zsák, de bőven elég lesz. A zsákokat illetően 25kg-os kiszerelésről beszélünk.
Hogy mi is lett a vége, azt a végén elárulom. :)
Glettelés befejezve, csiszolás elvégezve... (Bár az utóbbi elég ...... munka, aki csinált ilyet az tudja miről is van szó)
Festés és a villanyszerelés:
... jöhet a festés. Barátnőmmel az alapozó után 3 sor színt adtunk a nagyszobának, illetve az előszobának is.
A képek beszéljenek önmagukért.
Amint megszáradt a festés, neki is láttunk barátnőm keresztapjával, -aki szakmáját illetően villanyszerelő- hogy betegyük a dobozokba a szükséges eszközöket (kapcsolók, konnektorok).
Természetesen minden ferdén állt, így igazítani kellett a dobozokon.
Valamint a villanykapcsolók fordítva lettek bekötve (ha a lekapcsolt állapotban volt a jelzés, akkor volt világítás). Röpke 5 perc alatt ezt korrigáltuk is. A villanyóra dobozában is kicseréltük természetesen a régi olvadóbiztosítékokat kismegszakítókra és ezek előtt fí-relére. Minden rendben működött a tesztelések alatt, ha kellett megfelelő erősségű áram jött, ha kellett a fí-relé lekapcsolt, úgy, hogy a kábelnél még szikra sem volt.
Laminált parketta és szegőléc rakás:
Ezután a laminált parketta lerakása volt a következő sz-tender, immár decembert írunk és a Mikulás bácsi is megjött :) Mivel elsőnek raktam még ilyet, így az első két sorral voltak nehézségek, de aztán szépen ráéreztünk :) Faterral és anyukámmal, valamint barátnőmmel tettük le úgy, hogy a 4,2m hosszút összetoltuk, majd az egész sort rá az előtte lévőre. Természetesen kötéssel és diletálással, ami kb. 6-7mm, helyenként +,- 3mm.
Időközben elhoztuk a bútorokat. Ami igencsak nagy feladatott jelentett, az az volt, hogy a lépcsőn, pontosabban a lépcsőfordulón túljussunk.
Amiket fel kellett vinni: 190x45x90-es szekrény, 190x60x90-es nagy akasztós szekrény, 190x150-es franciaágy, 210x80-as (kihúzhatós) ágy, 170x40x80-as komód. A lépcső egyenes részénél nem volt gond, viszont a fordulónál fel kellett a lábára állítani, óvatosan odavinni a következő lépcsősorhoz, majd ott felvinni. Elmondva ez nem is vészes, de még így utólag visszagondolva is nagy nehézségeket jelentett.
Napjainkban:
Jelenlegi helyzetben már a kis szoba is készen van. Ki van festve, csak valamiért ez az egy helyiség csíkos maradt :F :F
Pedig semmiben nem tértünk el a korábbi helyiségek festését illetően: alapoztunk, 1 sor fehér, két sor színt kapott.
Következő nap pedig le is tettük az én kedvesemmel a lamináltat. Ezzel nem is volt különösebb probléma, viszont a szegőléccel már igen, mert nem akartunk kiadni +3-4000 Ft-ot a sarokelemekre, hanem vettünk pasztát és kihúztam azzal.
A minősége természetesen nem lett ugyan olyan, de ezen is spóroltunk és szerintem nem lett feltűnően rossz :D
Még ugyanezen a napon, amikor leraktuk a lamináltat, nekiálltunk a rendezkedésnek. Barátnőm nagymamájától két kanyarral elhoztuk az elektronikai dolgokat, a textileket, és minden kis csecsebecsét :)
További munkák tavaszra:
A zuhanyzót és a wc-t, valamint a kézmosót, csak tavasszal tudjuk majd beszerelni, mivel fel kell vinni a vizet, valamint a szennyvizet be kell kötni, mert jelenleg a beton alatt össze van kötve minden, és át van vezetve az alsó szint mennyezetén.
Továbbá tervben van az erkély korlátozása is, valamint a nyitott terasz beépítése.
Amint kész a kisszoba, akkor csinálok arról is képeket. Illetve a folyosó laminálásáról, és a fürdő burkoló lap és csempe lerakása után is.
Szigetelés:
A felső szint oldalfalai kis téglából lettek felrakva, amelyre belül a karton alá kapott egy légáteresztő fóliát, kívülről pedig egy 15cm ásványgyapotot, illetve fóliát. Fent dettó ásványgyapot és fólia, remélhetőleg elég lesz, de eddig nagyon úgy néz ki :)
Ja igen és még két ablak illetve egy ajtó éppen készül, amit ha minden igaz a héten meg is kapunk, és be is szerelnek, mert a mostaniak egy kicsit.... :)
A hozzá kellő anyagok listáját és a hozzájuk tartozó árakat a legvégén egyesítem, és beírom nektek, ha még kíváncsi lesz rá valaki.
Alul a konyhát, az ebédlőt, a lépcsőfordulót is kifestettük még most, mert ráfért. Valamint a konyhába új PVC került, szintén saját lerakással, illetve szüleimtől megkaptuk a konyhabútort és gázkályhát, mert ők beújítottak :)
Árak:
betonozás: 37'100
6db 14L-es festék: 7160
Színezékek: 6900
3x100m villanyvezeték (1,5mm-es rézkábel): 11'500
villanykapcsolók: 3500
spotlámpák, izzók: 6600
Fí-relé: 3500
6 db kismegszakító: 3500
gégecső: 2700
villanyóra szekrénybe doboz: 2500
160m bramac léc: 14'200
Csavarok, fúrószárak: 7500
PVC csövek, idomok: 2500
200m2 fólia: 7400
45 tábla gipszkarton: 51'300
2x 25kg-os glett: 6300 (itt jelzem, hogy ebből az egyik zsáknak kb. háromnegyede megmaradt, szóval szakember ide-oda, a kívülálló tippelt a legpontosabban)
laminált padló+ kellékek a nagyszobába: 54'000
kandalló: 43'500
laminált padló+ kellékek kis szobára és előszobára: 33'150
fürdőszoba felszerelések: 99'340
2db 120x150-es bukó-nyíló, hőszigetelt üvegű ablak, és egy 210x95-ös erkélyi ajtó: 65'000 (nagybátyám asztalos és anyagárban ennyi :) )
egyéb (kalapsín, villanydoboz tető, hilti szalag, púrhab stb): 2700
A végösszeget nem volt merszem kiszámolni, ha valaki megteszi, megköszönöm neki, de előtte szóljon, hogy a nyugtatót vegyem be :)
Utószó:
Jelenleg ennyire és ilyen munkára volt anyagi hátterünk, de ez nekünk épp elég, tekintetre az alsó szinttel (1 szoba, 1 fürdőszoba, 1 nappali, 1 étkező, 1 konyha, 1 kamra).
Zárszóként, remélem mindenkinek tetszett ez a kis írás és a jelenlegi képfeltöltés szüneteltetése miatt nem tudtam képekkel egybevágni az írásomat.
képek zip-ben
berendezve képek zip-ben
