Bár decemberben készült el életem első modja, máris késztetést éreztem hogy belevágjak a következőbe. Már akkor megtetszettek az mITX házak, de próbáltam ellenállni a kísértésnek. Aztán amikor megláttam egy hirdetést ahol ha jól emlékszem 18.000Ft-ért kínáltak egy i3-2100at tudtam hogy eljött az én időm. Hasonló teljesítmény mint az 1090T-m sokkal kisebb fogyasztással, egy 1155ös mITX lap ára sem vészes, igazából még kerestem is azon hogy leváltottam az AM3-at.
Ekkor már nem volt megállás, elkezdtem házat keresni hozzá. A Node 304 első látásra megtetszett, viszont nem volt még kapható Mo.-n.
Teltek a hetek, a konfigom szanaszét az asztalon, ház nélkül. Végül megérkezett itthonra, de az öröm csak addig tartott amíg nem láttam meg az árát. Így maradt az Elite 120 Advanced ház a Cooler Mastertől, ami január elején meg is érkezett hozzám.
Ekkor csak beledobáltam mindent, hogy lássam hogyan is nézne ki. Mit ne mondjak, finoman szólva nem voltam elégedett
Be lehetett volna szebben kábelezni, de az sem lett volna elég letisztult, nekem akkor is a Node 304 belseje tetszik, így nincs más választásom: megalkotom magamnak.
Elkezdtem moddingal foglalkozó oldalakat bújni Elite 120 modok után, ekkor találtam a Miku ITX-et:
Gondolkodtam hasnoló elrendezésen is, de végül maradtam a Node-nál.
Első lépésként szétkaptam a házat, HDD és ODD-keret szegecseit kifúrtam, itt ért az első csalódás: az illesztések alatt nicns festék, semmiképp sem fogom megúszni a teljes ház fényezését.
Ezután levágtam a kisgéppel az első 12cm-es venti keretét, hogy bepróbálhassam a tápot:
A két variáns amit már említettem:
Elkezdtem elkészíteni a táp felfogatását. Van itthon 1nm acéllemez, abból kivágtam egy kis darabot, derékszögűre hajlítottam, de nem voltam megelégedve vele. Ekkor láttam meg a nemrég kivágott ventifelfogatást, tökéletes lesz a célra. Méretre vágtam, kifúrtam és már kész is.
01.30.
Itt az ígért kivágás a táp alatt:
Mivel nemtudok CNC minőségben dolgozni otthon a szerszámaimmal, így körbevettem a kivágást élvédővel. Talán valamennyi rezgést is elnyel
A tápot is megpiszkáltam picit.. Volt/van pár fölösleges/túl hosszú kábel, de vagdosni nem nagyon szeretnék (max utolsó csatlakozókat, de rövidíteni és forrasztgatni nem), szóval eldugdostam a kábeleket a táp belsejében, így bármikor elő lehet kapni őket ha arra lenne szükség
02.15.
Új hardverek érkeztek, ezzel azt hiszem kialakult a végleges konfig
02.25.
Elkészült a táp végleges felfogatása, és a 90°os tápkábel is a helyére került.
Vágnom kellett el belőle hogy elférjen a VGA, de végülis mákom volt vele (nem számoltam a VGA és a táp közötti helyet).
03.22.
Ma megérkezett a fekete és fehér harisnya, neki is álltam a tápnak
2*6pin VGA:
4pin CPU:
03.29.
Bekerült a házba a táp, és megterveztem a kábelmenedzsmentet:
A Sata-résszel nem vagyok elégedett, hosszabb adatkábelek kellenek, és újra fogom zsugorcsövezni a tápellátásukat
Viszont az alaplapnál szerintem jól sikerült
04.06.
A gyári táptartó lemez helyett újat készítettem, még a gyári 8cm-es slim venti megy majd bele
Nem volt olyan egyszerű mint amilyennek elsőre tűnik, ugyanis a ház hátulja tele van különböző domborulatokkal, így volt ahol dupla vastagság kellett, ezt "peremezéssel" oldottam meg
A HDD és SSD elhelyezésével is próbálkoztam, több félresikerült próbálkozás után kezd kirajzolódni, a Picasa albumban meg lehet nézni a szerencsétlenkedéseimet.
04.13.
Ma délután sikerült megoldani a HDD/SSD elhelyezését, és a ház elején tátongó lyukat is "betömtem".
Today was a good day
04.19.
Tegnap este megpróbáltam összerakni a gépet, de nagyon csúnya kép fogadott:
05.10.
Ma mégegyszer, nagyjából higgadtan hozzáálltam felmérni a lehetőségeket a VGA elhelyezésére
Kicsit megbontva a jobb oldali előlapi panel felfogatásait arrébb tudtam tolni annyival a Himuro-t hogy beférjen passzosan a VGA
Kis darab zsugorcsövet raktam is közéjük, nehogy a Himuro fémháza rövidre zárjon valamit
Volt is öröm, egészen addig amíg el nem kelt a VGA-m (nem vicc, pont mire már úgy voltam vele hogy marad, jött egy korrekt ajánlat, holnap már másik tulaja lesz)
Jelenlegi tervem pedig egy 7770 + Accelero S1 Plus (ha befér a házba)
06.14.
Végre van egy kis időm a vizsgaidőszak alatt a géppel foglalkozni.
Megérkezett a 7770. Mivel a hűtője meglepően halk, és a házba sem férne el az S1 Plus, így ez marad.
Elkészült a hátsó lemez is, felkerült rá a 8cm-es slim venti is.
07.15.
A számomra felesleges USB3 helyett a ledek kapcsolóját építettem be. Kis darab plexi, mögötte tolókapcsoló. (Egyenlőre csak fekete szigszalag van rajta hogy jobban illeszkedjen a képbe
A gyárilag csúnyán szétlyuggatott keresztmerevítők helyett acélcsöveket vágtam, esztergályos vágott beléjük menetet, így csavarokkal rögzíthető.
Kábeleket is rendezgettem, a végleges kábelezés is így fog majd kinézni.
Első cikkem, várom az építő jellegű kritikákat.
Figyelni fogom az átalakítást és sok sikert kívánok hozzá!
