DYNACO PAS csöves előfok életre keltése, modifikációja 2 rész
Első rész
Mint, ahogy azt az előző rész végén írtam sajnos nem múlt el nyomtalanul a közel 50 év.
Szívás 1:
A legnagyobb problémát a hangerő és a balansz potik öregedése jelentette. Nem csak az együtt futása volt rossz hanem erősen kontakthibásak is voltak. Én személy szerint nem támogatom azt az igen elterjedt szokást, mely szerint ezeket a potikat elegendő befújni valamilyen kontakt szmötyivel. Pláne ezeket a régi darabokat. Ideig-óráig jó lehet, de később csak hatványozottan jelentkezik a probléma. Tehát ez elvetve. Maradt a csere...
Nos. Ez, mint kiderült nem is olyan egyszerű, mert nem volt 250k-s normális potim itthon. Pláne 750k-s balansznak való valami gagyi "kici occót" meg nem akartam bele tenni. Ezért maradt az ami van itthon több darab is: 100k-s kék Alps poti. Nem a legjobb érték ide, de a kényszer nagy úr. Első körben ki is hagytam a balanszot bízván azon tapasztalatomban, hogy ezek a potik remek együtt futást produkálnak. Beszerelés után mérve minden rendben levőnek tűnt ezért irány a zeneszoba.
Kissé csalódtam az eredményben, mert nem lett teljesen tökéletes a dolog. Ugyanis abban a tartományban ahol most szabályozott ez az új poti sajnos ez a példány sem tökéletes és elhúzott jobbra. Jobban mint ami tolerálható lett volna. Igazán nem lepett meg a dolog, mert a poti doksija alapján kiderül, hogy a gyártó a pontos együtt futást csak 9 és 15 óra közötti állásban garantálja. Nekem meg most éppen 9 óra alatti tartományban mozog a poti. Két választási lehetőségem volt. Vagy lecsökkentem a vonalerősítő 10x-es erősítését 6-8x-os közöttire (ennyi nekem bőven elég) vagy visszakötöm a balasz potit és megnézem így milyen eredményt hoz. Az első szimpatikusabb volt, mert csatornánkét 1 db alkatrész cseréjével megvalósítható (lsd elősző bejegyzés képeit). PC-5 panelen a visszacsatoló hálózat 47k-s ellenállását lecseréltem 33k-sra. Mérve minden ok, tehát irány a zeneszoba és hallgatni megelégedéssel...
Csakhogy ez nem jött be. Arra számítottam, hogy változni fog a hang, de arra nem, hogy erősen negatív irányba. Nem csak bizonyos részeiben hanem a teljes összkép is elromlott. Tehát vissza a balansz. Ez már minden tekintetben elfogadható kompromisszumot eredményezett. Csakhogy előjött még egy problem...
Szívás 2
Hallgatás közben az idő előrehaladtával egyre sűrűbben oda nem illő pattogást lehetett hallani. Mintha a fűtése kh-s lenne valamelyik csőnek. Elég durván adta elő kb. 1 óra használat után. Vissza a műhelybe!
Bekapcsolom és természetesen semmi hiba, pedig alig 1 perc telt el a kikapcsolás óta. Mivel biztosan voltam abban, hogy a fűtés körül van valami és mert mindkét csatornán ugyanakkor hallatszott a hiba ezért azt is tudtam, hogy nem foglalat kontakthiba. Ebből adódóan a figyelmem az egyenirányítóra és a kondikra terelődött. Ezt a fajta jelenséget az elkók kiszáradása esetleg a melegedés hatására fellépő fegyverzet zárlat vagy az egyenirányító szelén lapok szakadása okozhatja. Nosza elő a hőlégfúvót és had melegedjen.
Nos a hibát a szelén lapok produkálták. Ezért csináltam egy egyszerű tápot a pótlására:
Vissza a zeneszobába és újra teszt. Minden helyreállt sőt az egész hang sokkal nyíltabb, lendületesebb lett. Végre a fűtés is rendbe jött és ennek rajtam kívül a csövek is rendkívül örülnek.
Légy az első hozzászóló!
Hozzászólok
