2011v3- as Xeonnal retro vizeken
Sziasztok !
Ízelítő egy készülő nagyobb projectből
Amolyan bevezető, kedvcsináló gyorsblog.
Elképzelés : az X99/2011v3/E5-Xeon átfogása XP- től Win10- ig. Ebben a blogban a kezdeti alapok létrehozása. Lássuk tehát a megvalósítást.
A konfig
HUANANZHI X99 -TF Alaplap
Xeon E5-2609v3 6core 1.9GHz proci
LC-Power Cu-AL AM2/3 hűtő
4x8GB Kingston Fury DDR4/2666MHz/CL16 @1600MHz CL11 Quad channel RAM
MSI 6600GT PCIe videokártya
- és majd még +4 videokártya, most amiatt ez, mivel ő a legretrobb PCIe kártya :)
Samsung 870 EVO 500GB SSD SATA
HD322HJ+ST1000DM003 HDD SATA
LG DVDRW SATA
FSP Hydro Pro 700W táp
WinXP/32 SP3 és Win10/64 Enterprise oprendszerek
Egyelőre próbapadon
Tehát majd többféle retro/félretro videoval is tesztelve lesz, mindkét oprendszer alatt, itt pld a GTX285- el egy hangulatkép :
Látkép a drive-tömbre :
Nos akkor az XP, retro szempontból a lényeg, visszafelé az overkill hatás
Bökte a szemem hogy X99- re nem adtak ki XP drivereket, így tehát :
Effektív kb 1 heti tanulás kísérletezés. X99 : XP, a partícionáló előtt kékhalál. UEFI-legacy, SATA AHCI off hiába, mivel az XP offolt 2014 elején, a chipset pedig 2014 augusztus, nincs driver a frissített képfileokban sem(még). Há' nem is lehetett, mivel nem is létezett C612- höz.
2016 április : Yeo Kheng Meng Japán pilóta nyomozza le, hogy Fernando megírta a Haswell C612 drivereket WinXP Pro/32- höz.
Következett volna az F6 - de hova, erre a lapra ugyan nem tudok Floppyt aberrálni. Hát akkor integrálás. Letöltök egy nLite- ot, nézek mint a vettmalac, fizetős, és nem is támogatja az XP képet. Ja hogy korábbi kell, ok megvan, indulhat az integrálás.
A driverpakkosba integráltam, öröm, bejött a partícionáló, nem lett előtte kékhalál. Megy tovább a telepítés, restart, kékhalál.
Másik belépési pontot használ, a saját driverpakkja kibontásához, és szépen felülírta a már vinyón levő jó drivert egy régivel :W
2014- es sima képfileval folytatom. Beintegrálom, eljut majdnem a végéig, asztal behal. Nyomozások, hoppá, kiderül hogy az üdvösséghez 4 könyvtárnyi driver evolúciót kell beintegrálni(így valszeg, nemcsak a C612- vel megy, hanem mindegyik Haswell chipsettel, de kell a 4 féle set).
Ez így röviden leírva, de amúgy jóval hosszabb xopacs. Ha előtte foglalkoztam volna már telepítőkészlet kreálással, akkor tán gyorsabb lett volna.
Ha még rövidebben mondtam volna : sikerült X99/C612/Haswell- re az XP telepítő :D ;] :)) , de gőzöm nincs hogy létezik/létezett- e már, így megosztottam.
Szerencsés project, így csak egy (a korszakból hiányzó) Intelest kell építenem, ez kiváltja a C2Q/1366 gépeket is egy erősebb procival főleg + mondjuk a GTX285, utóbbival már jó erős pontok várhatók így XP alatt. Valamint a gamek persze, melyek XP alatt hajlandók rendesen menni. Így már van tehát natív XP supportja a 2011v3- nak is, létrehoztam.
Így egy gép lefedi a 775/1366 korszakot is(azokra még van natív XP támogatás), nem kell még +2 gép, már úgyis sok retro gép tornyosul itthon. Mivel felment az XP, így már megérdemel egy erősebb procit, melyre rá is repültem.
Korai 775/C2Duo van még, ami kellett a Win98 miatt, 775 lapból van az utolsó, mely még támogatja a Win98- at, persze ez meg nem fedi le az erősebb C2Q korszakot, de egy nagyobb órajelű Xeon már versenyben lesz vele.
Nézzük tehát a telepített XP- t
Összesítő desktop :
Hajtja szépen mindegyik magot(az alaplap szenzor nincs bekötve a lapon, tehát az a 122 fok kijelzés fals) :
A korabeli tesztek/gamek/programok viszont korántsem használják ki a multicoret, XP alatt a nyers erő és a nagy cache dominál Xeon esetén.
3DMarkok :
Majd pedig kapott egy skinnelést az XP :
Aztán visszakötöttem az SSD- t is, és egy drivespeed ellenőrzés :
Kis bepillantás azért Win10 alá is
Win10 természetesen probléma nélkül települt, általános desktop(itt éppen az nV8600GTS van benne) :
Aida FPU mandel és SSD tesztek :
Aida szerint a középmezőnyben, azért látszik hogy 1.9GHz- en sem xarral dobálózik a v3- as.
Aida stress - a kisXeon 100% CPU load alatt is 0.816 Volt / 31.45 Wattot kér. Mivel a gyárilag megadott 0.8-1.3V- ig terjed, azt gondoltam volna hogy terhelés alatt azért többet kajál, de beéri 0.8- al, a 31Watt pedig elenyésző terhelés a VRM- nek. Egy nagyobb proci gondolom majd jobban beterhel :U
3DM03 a GTX285- el - ebből amúgy levesz a Win10, XP alatt majd több lesz a pont, de így is látszik hogy a kisXeonban alacsony órajelen is van tartalék erő :
Vinyók és az optika mérései :
Végül mégegy látkép a konfigra :
Folytatás következik, teljes tesztsorok 5 féle videokártyával, erősebb procival XP és Win10 alatt is.
Találkozunk ott...ha valaki(ke)t érdekel :)
