III. Szemétből PC III. - kellemetlen update
II. Szemétből PC II. - LGA1366 dual xeon ( mini update )
I. Szemétből PC I.
Ezzel a géppel ez sem egyszerű eset. ATX szavbványt messziről kerüli, gyári tápegység meg kb 30-40 ezerből lenne meg, így maradt az olcsóbb megoldás.
Eddigi megoldás nem volt valami esztétikus, és a gép állapotára nézve sem volt valami túl biztonságos.
Alapötlet, hogy a helyhiány miatt az optikai meghajtók helyére kerül a táp.
20 szegecs lefúrása után a gyári befogó keret kikerült. Az előlaphoz még szükséges egy keret, amire az ATX tápot fel lehet csavarozni, ezt egy hulladékból kibányászott gépházból vágtam ki. Kis flexelés és lemezollóval vagdosás után be is lett hegesztve az előlapba.
Ez így eddig minden de nem szép. Csiszolás után az előlap mögötti fém rész kapott egy részleges matt fekete festést, hogy a rács alatt se világítson a fém tiszta felület.
Előlapból kikerült a gyári 8cm-s ventilátor, és egy 12-es került a helyére. Tápegység már stabilan áll a helyén, de persze erre is vár még egy festés.
Festés után a tápegység átkábelezése volt soron. Erre is sajnos szükség volt, mert az alaplap tápellátásának sincs köze az atx-nél megszokotthoz.
1x 6pin RAM ( 12V, GND, 5Vsb )
1x 8pin CPU (12V, GND)
1x 18pin alaplap (12V, GND, 5Vsb, -12V, PSon) és innen megy 4 vezeték a HDD-k hez ( 12V, GND, 5V ),, ugyanis az alaplap állítja elő ezeknek a feszültséget.
Tápegységről a hálózati csatlakozó átkerült a gép hátuljára a gyári csatlakozó helyére.
Kicsit kulturáltabb lett, de sajnos a gépház nem ad lehetőséget teljes kábelmenedzsmentre. HDD keretek beszerelése és módosítása után a jelenleg lógó tyúkbelek is el lesznek rendezve
Ami még vissza van:
- Összes ventilátor cseréje halkabbra
- HDD keretek beépítése 2 SSD és 2 HDD számára
- alaplapon hibás cpu foglalat javíttatása
- még egy Xeon X5560 beszerzése valahonnan
- USB 3 kártya
- 2 64GB os SSD beszerzése rendszer meghajtónak ( RAID0 )
- gépház elejére tápegység elé rács beszerzése és felszerelése.
Eddigi költségek:
- Alaplap + ház 5k
- CPU: 2x xeon x5560 12k ( egyiket megöltem.. )
- RAM: 6x 2gb DDR3 1800MHz CL9 6k
- HDD1: 1Tb Seagate HDD 3k
- Hűtő: Asus V60 Cpu hűtő 1,5k
- Táp: CoolerMaster GX600 Lite 10k
- VGA: Gigabyte HD7870 OC 10k
Eddig összesen: 47,500Ft
Előrelátható költségek:
- CPU: Xeon X5560 ~6k
- SSD: 2x 64Gb ~12k
- USB3 kártya ~2k
- Foglalat javítás ~8k
- egyéb apróságok
Várható végösszeg: ~80k ( kezdek elbizonytalanodni... lehet olcsóbban is kijött volna egy ilyen szintű gép
Kérdés:
- van igény esetleg egy átfogó cikkre, ha elkészült a gép, hogy hogyan is állt össze ?
- érdemes lenne beszereznem még egy SATA3 kártyát az Intel SATA2 raid vezérlő helyett ?
NEm is tudom. Nem igazán láttam gyakorlatban még.
