Szemétből PC II. - LGA1366 dual xeon ( mini update )
I. Szemétből PC I.
Végre volt egy lélegzetvételnyi szabadidőm, amit a gép tákolására fordíthattam :)
Megoldottam a tápellátást, és 1 CPU val sikerült éleszteni a gépet.
A gép sajnos nem ATX kompatibilis. A ház szélessége sem teszi lehetővé, hogy akár egy szabványos atx tápot bele lehessen faragni, így mindenképp marad az alkotás :)
A gép áramellátása is eltér. Az alaplap csak 12V ot és 5V SB-t igényel, a molex és sata eszközök számára az alaplap hozza létre az 5V os feszültséget.
Hirtelen egy multiméter és service manual segítségével, csúnyán, de próbára kész állapotra hoztam a táp részt.
Elsőnek egy hagyományos tápegységgel drótoztam össze, és annak 6pin es pci-e csatlakozójáról láttam el árammal a művet.
Gép indult, 1 procival és csak 4 giga rammal egyelőre, de stabil :) Cinebench gond nélkül lefutott. Sokáig nem nyúztam, mert sem normálisan felfogatott hűtő, sem normális tápellátás nem volt adott, de ez már kis lelkesedést adott a továbbiakhoz.
Végleges tápegységnek egy másik cikkemben bemutatott szervergép egyik tápegységét szánom, ami 12V on 83A-t le tud adni, és 5V SB is rendelkezésre áll. Sajnos szervertáphoz híven a 2 pici 3cm-s venti rettenetesen hangos.
Tápegységben tervezem növelni a jelenlegi hűtőfelületeket, mert az nevetségesen kicsi.
Ventilátorokat 2 6cm-s re akarom cserélni. Mindenképp szükséges a 2 ventilátor, vagy valami trükközés, mert a tápegység elektronikája figyeli a ventilátorok fordulatszámát, ha az egyik nem indul, akkor a tápegység leold.
Processzorra egy LGA775 ös ASUS v60 hűtőt faragtam rá. Gyári leszorítót egy vasfűrész segítségével levágtam, és 4 csavarral ráfogattam egy univerzális hűtő lga1366 os leszorítóját. Az eredmény tökéletes, csak még 1 ilyen hűtőt kell valahonnan szereznem :)
Következő feladatok:
- Tápegység átalakítása, és házba építése. Táp elosztó panel elkészítése, kábelek kötegelése és kábelharisnyába húzása.
- Ram hűtőventi elhelyezése, mert az eredeti légcsatorna nem fér el a poroci hűtőtől, de venti nélkül POST alatt reklamál a gép, és nem kikapcsolható a hibajelzés.
- még 1 Asus v60 hűtő beszerzése
- Alaplap elküldése LGA foglalat javításra, mivel a második foglalatban 3 pin sérült.
Kérdés a nép felé:
- 2db 95W-os procira elég lenne e egy 12CM-es ventillátorral szerelt 4cm vastag vízhűtő radiátor ?
- 5970-et eladjam, és próbáljak szerezni valami 1GPU-s vga-t?
