Hello Nagyérdemű!
Ismét egy kisebb moddingot mutatnék be, melynek résztvevői, egy Sapphire HD3650Pro 512MB GDDR3 128bit a gyári silencer hűtővel és egy Thermaltake DuOrb VGA hűtő!
Az egész történet azzal kezdődött, hogy megvásároltam egy pesti üzletben a fent említett VGA-t, de sajnos hamar észrevettem, hogy a gyári hűtése nem igazán áll a helyzet magaslatán. A GPU hőmérséklete, egy izzasztóbb napon felkúszott akár 70C-ig is! Ami pedig nem kevés, ha figyelembe vesszük hogy ezt a hőmérsékletet átadja a gépháznak, és erről indul, avagy ennek hatására továbbmelegedik a többi alkatrész is, akkor érthető az aggodalmam.
Döntésem a Thermaltake DuOrb hűtőre esett, melynek igen kedvező 6eHUF körüli ára és hűtési teljesítménye közel állt hozzám. Nem is beszélve a 2db 8cm-es kék ventilátorról :)
Vásárlás, hazacipelés, kibontás, csodálkozás, régi hűtő leszerelés, felpróbálás... fekete leves...
Kiderült, hogy nem néztem meg a kompatibilitási listát... Ugyanis ezen az én VGA-m NEM szerepelt...
Úgy 4mm hiányzott hogy a hűtő talpa elérje a GPU tetejét. A levegő meg mint tudjuk elég rossz hővezető lenne a két felület közt ekkora távolságból.
Így jutottam arra a felismerésre, csinálni kell egy közdarabot. Hála rokonságomnak sikerült embert találnom a feladat végrehajtására, méghozzá egy gépésztechnikus személyében, aki további tanulmányai alatt egy gép forgácsoló üzemben CNC marók, és köszörű közt éli mindennapjait.
Elkészült hát a gyors gyártásterv a közdarabról PAINT-ben mely alapján Vörösrézből lett maratva és felfekvő felületein políroztatva a munkadarab.
Ez után hőpasztával felkentem és felcsavaroztam a hűtőre az új közdarabot, majd GPU is megkapta a hőpasztát, és erre fel lett rögzítve az egész hűtő.
Itt nem fejeződött be a szerelés!
Kiderült, elmértem. Ugyanis a PCI-E foglalat alacsonyabb mint a PCI foglalat, és az alaplapon a PCI-E mellett közvetlenül található egy PCI sín is. így a felszerelt hűtő feltámasztotta a VGA-t a PCI sínen. Ezért a közdarab átmenő furatait a korábbitól 2mm-re fúrtam, és így már befért a hűtő, bár előtte biztos ami biztos, fogtam és kivágtam a lapból azt a nem oda való sínt.
Ebben az állapotában a VGA/GPU hőmérséklete default beállítások mellett 30-32C izzasztóbb alkalmazások futtatásakkor sem megy stabilan 40-45C fölé. Ez szerintem már egész tűrhető érték.
A mai napon 2010.04.15, véletlenül egy HDD cserénél lehúzva hagytam a case ventit és a VGA ventit. Zárt gépházban 2db 8cm-es case 1db 12cm-es case, 1db 9cm-es CPU cooler és 1db12cm-es Táp hűtő, valamint 1db 5cm-es chipset hűtő mellett 50C-os proci hőmérsékletnél a VGA PASSZÍV MÓDBAN 50C-on stagnált. Játék közben (CS:S 1800*1440*85Hz all med 80-120fps) 60-65C...
Szerintem magáért beszél :)
Végeredmény: [link], [link], [link]
Akinek hasonló problémája van keressen PÜ-ben megoldjuk :)
