HP Elitebook 8440P - Mindennapi elit
Üdvözletem mindenkinek! :) Első blogbejegyzésem lesz ez az írás amelynek tárgya egy pár hónapja vásárolt notebook. Építő kritikát szívesen fogadok akár hozzászólásban, akár privát üzenetben. :R
Ennek a kis csodának az életének azon része amit nálam tölt 2014 nyarának közepén kezdődött. Akkoriban már hosszú ideje éltem számítógép nélkül ami eléggé hátráltatott a tanulmányaimban is, így a nyári munkából nehezen összeszedett kis vagyonom erre a célra terveztem elkölteni. Elég tudatos vásárlónak tartom magam mindennek utána nézek mielőtt döntést hozok. Ebben az esetben először újonnan akartam notebookot venni de hamar rájöttem, hogy ez sajnos halott ötlet a pénzügyi keret miatt így kérdezősködtem kicsit itt a fórumon, hogy milyen lehetőségeim vannak. Kaptam egy hirdetés linket egy a címben szereplő kis gépről ami végül a befutó is lett kis gondolkodás után így meg is vettem emerico2004 fórumtárstól akinek ezúton is köszönöm szépen :) nagyon korrekt ember.
Szóval akkor térjünk is rá magára a notira:
Nézzük a nyers papírformát:
Processzor: Intel Core i5 M540 2,53GHz
RAM mérete: 4GB
Videokártya: NVIDIA Quadro NVS 3100M 512MB
Hangkártya: IDT 92HD75B3 HD Audio
Kijelző: 14,1" 1600x900 HD+ LED
Merevlemez: Seagate Momentus 250GB 7200rpm 8mb cache SATA2
Optikai meghajtó: HT-DT-ST GT30L DVD-RW
Hálózati kártya: LAN Intel 82577LM Gigabit Ethernet
Hálózati kártya: WLAN Intel centrino advenced-N 6200N 802.11n
Tömeg: 2,8 kg
Egyéb: 3x USB 2.0,eSATA,Webkamera (VGA),FireWire,Kártyaolvasó,Ujjlenyomat olvasó
Észrevételek,Tapasztalatok és minden egyéb:
Egy több éves kütyüről beszélünk ami a mai napig bőven megállja a helyét minden napi feladatokra sőt nem grafika fanatikus játékosoknak is de erre majd kicsit lentebb bővebben is kitérek.
A notit körbejárva észrevehetjük (és használat közben is érezhetjük) a minőséget. Elképesztően jó érzés a valódi fém és nem mellékesen elég jól is néz ki (itt nekem különösen tetszik a fedélen lévő HP logó). Nagyon masszív és strapabíró igazi túlélő.
További képek:
14,1" 1600x900 "kettévágja a szemed"
Bal oldal:3xUSB 2.0 ; Firewire , 3,5mm Jack be és kimenet
Jobb oldal: Optikai meghajtó ; eSATA ; hálózati bementek
Elöl: Kártyaolvasó ; Fedél "felpattintó" gomb.
Hátul: Szufla; DisplayPort; VGA connector
Számos pozitív jellemzője van még ilyen pl.: a fedél lezárásának működése ami elég stabil nekem sose nyillot még ki táskában vagy ott vannak az érintésérzékeny állapotjelzők amelyekkel hangerőt állíthatunk (mellesleg hangerőben eléggé ott van a masina nem sok notebookot hallottam még ilyen hangosan szólni) ,wifit és touchpad-et kapcsolhatunk ki-be illetve helyet kapott még 1-1 HP QuickLook és QuickWeb gyors gomb amelyekkel egy gombnyomással megnyithatjuk alapértelmezett böngészőnk és levelezőprogramunk.
Ezeken kívül kis okosság még a "kipattintható" kis billentyűzetvilágítás aminek elég erős fénye van ami szerintem egy korom sötét szobában már-már zavaró. Ide sorolnám még a könnyű kód nélküli belépést az ujjlenyomat olvasó segítségével.
Amire még külön kitérnék az az üzemidő: én egy 4910mAh-s akkumulátorral vásároltam meg ami tekintettel arra is ,hogy nem fiatal 1,5-2 órát bírt ki ezért szerintem érdemes venni hozzá egy nagyobbat amit én meg is tettem egy 6600mAh-s akku formájában ami ugye nagyobb is és új is így elég sokat kibír és még pótnak ha kell ott van az eredeti akku szóval bőven számolhatunk üzemidővel ebben az esetben átlagos használat mellett. Ez ismét az iskolai példával élve szerintem bőven elengedő nem kell töltőt hurcolni magunkkal mindenhová.
Játékbarátok nagy örömére ha nem is a legújabbakkal de egész normális játékokkal is megbirkózik. Amiket én próbáltam eddig: Need For Speed - Hot Pursuit (2010) (30FPS), Call of Duty 4 - Modern Warfare (minimum grafika 50-80-90 FPS), Maffia 2 (25-30 FPS), CS:GO (50-60FPS),Dirt 2 (25-30 FPS)
Ezek mind feltűnő akadások nélkül játszhatóak voltak.
Pár kép az előző pár bekezdéshez:
Érintésérzékeny állapotjelző gombok
Billentyűzetvilágitás
touchpad mellette egy bankkártya méretű lappal
touchpad
Akkumlátorok
Akkumlátorok 4910mAh vs 6600mAh
Végszónak pedig az általam a gépen használt OP rendszerek:
-Windows 7 Ultimate: Windows 7 ugye a gép által támogatott rendszer így ezzel nem akadt semmi problémám
-Windows 8.1 Pro: tökéletesen teszi a dolgát a boot és a rendszer felállása jelentősen gyorsabb mint win7 alatt.
-Ubuntu 14.04/14.10 : Linuxhoz híven nem jelent túl nagy problémát a beüzemelése és szépen tette a dolgát viszont van egy nagyon idegesítő szokása ezen a gépen: Amikor wifi hálózaton vagyunk és adatokat tölt wifin keresztül akkor a wifi állapotjelző ennek megfelelően villog. Ez nagyon zavaró tud lenni és sötétben ez csak fokozódik.
Röviden összefoglalva: nagyon jó társra találtam ebben a kis gépben megkönnyíti a mindennapjaim és szépen teszi a dolgát. Bárkinek aki ilyen kategóriában gondolkodik minden szó nélkül merem ajánlani! :))
+1: Windows rendszer használata esetén ajánlott ennek a módszernek a használata: Szegény ember SSD-je. Aki nem használja a kártyaolvasót a gépben annak pedig különösen ajánlott ez a megoldás egy kisebb SD kártyával.
Köszönöm szépen mindenkinek aki végigolvasta véleményetek kérlek fejtsétek ki hozzászólásban ! :)
Légy az első hozzászóló!
Hozzászólok
