Tegnap megjelent a T-Mobile Android 2.2 frissítése Blade-re, és mivel olyan lavinát zúdított a PH-s Blade topic-ra, hogy nem győzünk válaszolni a kérdésekre. Ezért úgy gondoltam összeszedem a szükséges információkat. Ha már nem használjátok a keresőt
Ha teljesen gyári rendszered van (GEN1), ne is olvass tovább, hanem kövesd a fenti linken lévő utasításokat. Ha már GEN2-es a telefonod, felesleges ezzel a frissítéssel foglalkoznod. Ask Mr Pigfish, ha nem tudod milyen generációjú a készülék.
Akinek főzőtt rom van a telefonján, az figyeljen:
Először is, ahhoz hogy szóba álljon velünk a frissítő program, gyári recovery kell (FTM). Ezt ezen a linken érhetitek el. Recovery-ből telepíthető, csakúgy mintha romot telepítenél (install zip from sd card). Wipe, format, nem kell!
Ha nem indul el a frissítés a nem gyári rom miatt, akkor innen telepítheted a TM_P729TV1.0.0B03 verziójú romot, majd a gyári recovery-t, és lehet újra próbálkozni.
Még pár megjegyzés:
- nem árt ha rendelkezel rendszergazdai jogkörökkel a számítógépen
- előfordulhat hogy kellenek hozzá a driverek is, annak telepítése:
felteszed a linkelt driver-csomagot. Csatlakoztatod usb-n a telefont, és amikor felugrik az ablak hogy új hardvert talált, nyomj arra hogy automatikusan telepítse. Jó esetben feltelepíti, ha nem, kérj segítséget a fórumban. Ezt is érdemes megpróbálni, ha nem megy: USBDeview
- nem árt ha laptopról csinálod a frissítést, nehogy egy áramszünet miatt falazóelemet (téglát) csinálj a telefonból
- a partíciók is gyári méretűek lesznek, vagyis:
/dev/block/mtdblock4 - 37.5M - /cache
/dev/block/mtdblock5 - 220.0M - /system
/dev/block/mtdblock6 - 162.5M - /data
Ha már GEN2-es a telefonod, és szeretnéd kipróbálni a gyári 2.2-t: T-Mobile 2.2 recovery-ből telepíthető változat
A T-Mobile oldalán fellelhető leírás: (olvassátok el az eredetit is!)
Az alábbi útmutatót követve készülékének operációs rendszerét a jelenlegi Android 2.1Build: TM_P729TV1.0.0B03 verzióról Android 2.2-esre frissítheti. Kérjük, hogy pontosan kövesse az alábbiakban leírtakat!
1. Töltse le az új szoftvert honlapunkról (PSTW_DL_P729TTMOV1.0.0B01.exe), és mentse le számítógépére. Javasoljuk, hogy a programot egy különálló, erre a célra létrehozott mappába mentse el.
2. A tömörített állományt „csomagolja ki” arra alkalmas programmal, amely számítógépén elérhető.
3. Indítsa el a kitömörített programot (.exe fájl). A program indítását követően egy szürke ablak nyílik meg (az indítás számítógéptől függően 5-60 mp is lehet), amely a következő instrukciókat tartalmazza:
- Vegye ki az akkumulátort a készülékből
- Nyomja meg, és tartsuk lenyomva a hangerő le billentyűt
- Tartsa nyomva, és csatlakoztassa számítógépéhez USB-kábellel a készüléket
- Ha megjelent az FTM felirat a készülék kijelzőjén, elengedheti a hangerő le billentyűt
- Ha aktív lett a START felirat a számítógépes programban, akkor annak megnyomásával indítsa el a frissítést
- Ha végigfutott a folyamat, és újra aktív a START gomb, húzza ki a készülékből az USB-kábelt
A frissítést követően az aktuális program verziója a következő lesz: Firmware: 2.2 Baseband: P729T01 Kernel: 2.6.32.9-perf zte-kernel@Zdroid-SMT Build: ZTE-P729TV1.0.0B02
Ha nem sikerült FTM módba tenni a készüléket vagy nem lett aktív a START gomb a programban, kérjük, próbálja újra a folyamatot.
Felhívjuk figyelmét, hogy a készülékében tárolt adatok biztonsága érdekében a szoftverfrissítés előtt feltétlenül készítsen biztonsági mentést!
A számítógépes szoftverfrissítő program Windows XP (32/64 bit, service pack 2 és 3-as verzió), Windows Vista (32/64 bit, service pack 2-es verzió) és Windows 7 (32/64 bit, service pack 1-es verzió) operációs rendszerek esetén telepíthető.
Ha meguntad a csodálatos gyári romot, és főzöttet szeretnél telepíteni, itt a segítség a Recovery telepítéshez.
Ha valami kimaradt, szóljatok és frissítem a bejegyzést
Aki meg ennek ellenére is megkérdezi, arra lesújt az istenek haragja
