Először is köszönöm a lehetőséget és a bizalmat,amit kaptam mind a Prohardver,mind a Cooler Master részéről.
Az egér elsőre látásra:
Mikor kinyitottam a dobozt kicsit meglepődve néztem az egér méreteit... Képek alapján nagyobbnak hittem.
Az egeret rögtön kipróbáltam, a kis méret ellenére nem kényelmetlen a nagy szilikon felületek miatt elég jó a mozgása/csúszása.
Tervek: Az egeret szétszedve, rögtön bukott a legfőbb elképzelésem, ami az volt hogy pár csíkot vágok bele kap egy feketés szürkés fényes festést, valamit plexi csíkok és türkisz kékes ledeket.(Igen Tron feelingre gondoltam) Elég sok felfogatási pont van az egér belsejében így nem nagyon lehet vagdosni.
A második terv egy "szimpla" bevonás, erről egyenlőre nem mondok többet, hamarosan úgy is meglátjátok.
UPDATE
07.16
Beszereztem az anyagot, amivel beszeretném húzni az egeret. Fehér bőrrel tervezem a bevonását.
Az egeret jó alaposan megtisztítottam majd levágtam a bőrt. Az egeret bekentem palmatexel majd a bőrt ráhúztam és azokon a felületeken ahol marad a bőr, kisimítottam. Hagyom hagy száradjon!
UPDATE
07.19
Körbevágtam a bőrt, ahol nem kell hogy fedje az egeret. Sajnos az anyag nagyon vastag ahhoz hogy az élek mentén eltudjam takarni, így nagyon kilóg,és nem túl esztétikus...
Neki álltam "megnyúzni" a bőrt, de sajnos nem jött le a vezetőrétegről,csak darabokban (pár mm-esekben, pedig az elég vékony lett volna hogy jó legyen a tervhez...)
Nem marad más választás, leszedtem a bőrt
majd kb 1,5 órán át vakartam,csiszoltam az egérről a ragasztó maradványait....
GPS érzés: - balra helyett jobbra mentem így jön az Újratervezés....
Idő hiányában a festés mellett döntöttem. Nem akartam snassz matt fekete, fehér vagy egyéb szokványos színt. Neki álltam gőzerővel UV aktív festéket keresni. találtam
elég kellemes áron.
UPDATE
07.20
Az UV festék ára miatt úgy döntöttem, hogy az egér kap egy króm fényezést.Beszereztem a festéket, majd az első réteget, egy alapos zsírtalanítás után (go in the GYM)
2- óra múlva hazaértem a festék nem száradt még meg.(sikerült belenyúlnom
Fújok még egy réteget rá. (ma már biztonságban lesz, mert este megyek dolgozni)
A középső gombokat sem hagytam ki
UPDATE
07.21
Hajnalban megnézem, úgy van ahogy hagytam---->alvás
Felkelve jobban szemügyre veszem,látom hogy pár helyen kimaradt a szórásból...kis csiszolgatás, majd fújás.... (Megint munka)
07.22
Hajnali mustra, jónak tűnik
Ma nem nyúlok hozzá, mert kevés az idő, este megint munka...
07.23
Elkezdem összeszerelni az egeret, mivel kényes a felület ezért nagyon óvatosan, finom felületen forgatom csak.
Lassan emlékeztet egérre
Azt mondtam már hogy wire(lesz)???
A kábelt előzőleg már szétszedtem,de képet elfelejtettem lőni róla. most beharisnyáztam és összeszereltem.
Itt már Wire lett....
Összegezve az átalakítást:
A bőrözés nagy szívfájdalmam, mert ilyet már amúgy is terveztem, noha nem egéren(sebaj a bőr nem fog kárba menni
) Meg aztán a bőregér modot már más is ellőtte
Érdekes műfaj ez az egér moddingolás,tervezni csak szétszedés után érdemes,mikor látod hogy mi hol van, vagy teljesen újat kell építeni ahogy tették itt a kollégák egy- néhányan elég komoly szinten....
Az egérrel, a versenyen mindenképp szeretnék az első 10-be bekerülni,de majd meglátjuk.
Köszönöm még egyszer a lehetőséget és a bizalmat, örülök hogy volt ez az esemény, remélem sokan kedvet kapnak ahhoz hogy valamit átalakítsanak.
- Atke -
