- Asszociációs játék. :)
- Nintendo 3DS töltő "gány"
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Internetes kommentelés = Időpocsékolás (kommentelhető)
- Mit szóltok a „hallgatózó” telefonokhoz?
LOGOUT.hu
Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
fagylalt
válasz CoolBoy323 #33250 üzenetére
Hát ezt "Cons: not as fast as an SSD" tényleg fejbe kellene lőni...a másikat hagyd, mert az jó fej!
fagylalt
válasz CoolBoy323 #33252 üzenetére
Ezt nézd ki belőlem?
Egyébként nem,
de jó ötlet lenne...[ Szerkesztve ]
fagylalt
válasz Dzsekó #33306 üzenetére
Ebből az a tanulság, hogy mindig le kell menteni a fontosabb adatokat, mert bármikor megtörténhet egy esetleges adatvesztés, függetlenül attól, hogy milyen vinyót használsz.
A garancia meg ott van a többire...Nem vagyok WD Green ellenes. Nem sírok a fejparkolás miatt, mert ugyanúgy parkolgat a Seagate is. FW frissítés után is, de nagyon keveset.
Én mindig nyitott vagyok az új dolgokra. Persze én se szeretnék gyenge, rossz minőségű cuccot venni, de nem kell naívan hozzáállni mindenhez. Attól még, hogy az előző szériáit jól elrontotta nem kell úgy hozzá állni, hogy ez már csak szr terméket gyárt.
Nálam is van egy ilyen eset mondjuk: Gigabyte terméket biztos, hogy nem vettem volna, mert azok sem a minőségükről híresek...bár az utolsó "szériás" termékeivel nincsen semmi gond.Továbbá meglepett, hogy mekkora sebességnövekedést értem el 1 generáció váltás után (+ márkaváltás). Szerényen továbbra is ajánlanám az általam ismert ST1000DM003-asat.
U.I.: Jut eszembe: mikor a Roccat egeremet is vettem akkor is az összes hozzátartozó topicban le volt köpködve, hogy görgő hibás (széria probléma).
Szerencsére megkérdeztem egy tulajt is aki nem tapasztalt ilyen hibát, mivel már javították a hibát, de a fórumtagok megfelelő utánajárás nélkül írogattak, hogy még véletlenül se vegyem meg , ha jót akarok magamnak.
Végül bátorkodtam megvenni, és így 1,5 év használat után sincs rá semmilyen panaszom! Nem bántam meg![ Szerkesztve ]
fagylalt
válasz Dzsekó #33317 üzenetére
Persze, meg értem én 2TB rengeteg adat. Ha valaki 100%-ra akar menni, annak érdemesebb egy RAID0 (jól tudom?) rendszert beüzemelni, mert akkor legalább, ha az egyik vinyón lévő adatok elvesznek, akkor is ott lesz ugyanaz a másikon. Bár ez is csak macerával meg plusz pénzzel jár.
Általában akkor mondhatjuk el, hogy jó, ha 1 év után is hibátlanul működik (az lenne az igazi, ha 5 év folyamatos használat után ezt kijelenteni...).-KP-: Ha egy kicsit kutakodsz a neten, akkor ki tudsz fogni egy olyan webshopot is ahol 3 évre is ki tudod terjeszteni a garit.
fagylalt
Megkért az egyik jó barátom, hogy rakjak már neki össze egy gépet 180eFt-ból, játékra. Az SSD nem fér bele az árába, tehát egy gyors rendszerlemezre van szükségem (7200rpm), ami megbízható és halk. 1TB bőven elég. Én ezt néztem:
WD 1TB Caviar Blue 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX (2 év garancia)
Nézegettem még a Seagate ST1000DM03-asat is, de nem szeretnénk a fejpakolgatásával pepecselgetni. Esetleg még ez is szóba jöhet:
TOSHIBA 1TB 7200rpm 32MB SATA3 DT01ACA100 (2év garancia)
Melyik lenne jobb? Pár ezer forinton ne múljon a gyorsaság/halkság/megbízhatóság.
Köszönöm a segítséget!
Üdv: Divi
fagylalt
válasz KAMELOT #37314 üzenetére
Nem kekeckedni akarok, de ezek meg mi a jó fenék? - ne értsd félre.
(#37315) vond: Inkább többet adok ki videokártyára v. procira, minthogy SSD-t vegyek. Tudom, hogy milyen, de arra később is be lehet ruházni. Nem mellesleg 25eFt-ot leszív keretből és mellette még ott a HDD ára...
fagylalt
Jelenleg melyik 2TB-os merevlemez a legjobb választás rendszerlemeznek?
Erről a Toshibáról mi a véleményetek (az ára miatt tetszik)?Üdv: Divi
fagylalt
Érdeklődnék, hogy jelenleg milyen 3,5" 1TB-os merevlemez van a piacon, ami ajánlott, nem fejpakolós...stb.?
Új gépbe kellene (keret: 120eFt) és SSD nem lesz benne a keret szűke miatt, ezért, fontos, hogy gyors legyen (a rendszer ezen lesz) emellett nem bánnám, ha halkan és hűvösen dolgozna?Mit ajánlanátok?
A Seagate ST1000DM003 még mindig fejpakolós? Néztem még a Toshiba DT01ACA100 és a WD WD10EZEX, ami a legszimpatikusabb a Toshiba után. Sajnos így 15eFt-nál nem szánnék rá többet.
Köszönöm!
fagylalt
Két kérdésem lenne:
1. Van egy Seagate Barracuda 7200.14 1TB 7200rpm SATA3 64MB (ST1000DM003) merevlemezem (2012. őszi) és az utóbbi időben úgy érzem, hogy néha belassul. A HDD Seninel szerint 95/100-as és 350 egynéhány adatátviteli hibát ír. Lehetséges a garanciáztatás? Mert elég idegesítő, hogy néha befagy.2. Amíg a garanciáztatás folyik, addig vennék egy "pót" vinyót. Igazából leváltanám a jelenlegi Seagatet. Milyen gyors, megbízható és lehetőleg csendes 1TB-osat ajánlanátok az ár másodlagos?
fagylalt
válasz lionhearted #47330 üzenetére
Cserélek akkor kábelt is, csak most az a baj, hogy üzemen kívül van a gép és nem tudom kipróbálni, hogy csak annyi-e a gond.
Melyik 1TB-os HDD-t ajánlanátok (ha mégis cserélni kell, akkor már ne kelljen gondolom a rendelésnél)? WD1003FZEX (Black) vagy ST1000DX001 (SSHD)?
A Seagate nem körözi le a Blacket sebességre?[ Szerkesztve ]
fagylalt
válasz lionhearted #47342 üzenetére
Csak a Seagate nem nagyon van agyon dicsérve itt a fórumon. Amúgy bevállalám, csak nekem az a tapasztalatom, hogy a Seagate elromlósabb. Nekem ez előtt volt egy WD Blue (azt hiszem EARS) és kb. ugyanolyan idősen adtam el, mint amennyi most az SG. Annak egy deka hibája nem volt.
Persze összeségében nem csalódtam benne, mert egy picit gyorsabb lett a rendszer (nem csak szintetikus tesztek alapján), de most már közel sem a régi.
Szerintem Black lesz belőle, mert ahogy elnézem az a legajánlottabb. -
fagylalt
válasz lionhearted #47349 üzenetére
Igazad van, nem kellene ideologizálnom, mert okozhatja a hibát más is. Ha meg hibás, akkor hibás. Mindenhol becsúszhat.
Személy szerint melyiket ajánlanád?
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- BestBuy topik
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
- Politika
- DIGI internet
- Azonnali processzoros kérdések órája
- DIGI kábel TV
