2009.09.12 - Test Weekend
Üdv emberek
A hétvége folyamán ismét összejött egy kis tesztre való.
A kínálat elég szépre sikeredett, de mint eddig sokszor, van mindig valami ami elveszi a kedvünket a végére.
A tesztre összegyűlt alkatrészek :
1. konfig:
EVGA X58 Classified
Intel Core i7 920 D0
3x2GB G.Skill Trident 2000 CL9
ASUS GTX295
Corsair HX1000W
Hitachi 80GB HDD
2. konfig:
Gigabyte MA790FXT-UD5P
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
2x2GB G.Skill Trident 2000 CL9
Gigabyte Radeon HD4870X2 CFX
Corsair HX1000W
Hitachi 80GB HDD
A rendszerekre Windows Vista Ultimate 64bit és Windows XP 32 SP3-at használtunk.
Mielőtt mínuszba hűtöttük a rendszert, a VGA-kat megnéztük léggel, hogy mire képesek, ne nitrózott procival kelljen VGA-t tuningolni.
A 2db HD4890-es kártya nem teljesített rosszul önmagához képest, de számomra várakozáson alul maradt.
A sok 4890-es tesztet és eredményt nézve úgy gondoltam, egy kellemes 1000/1150-et vinni fog. Tévedtem...975/1050-en még hajlandó volt hiba nélkül futni a 3dmark, de felette már megjelennek a hibák.
Hogy a "gyenge" teljesítményért a hűtés okolható-e, vagy egyszerűen ennyit bír a kártya, az később kiderül.
A HD4870X2 viszont nagy meglepetést okozott. 850/1000 MHz-es órajelen abszolút hiba nélkül futott a teszt, úgyhogy ez ígéretes eredménynek tűnik.
Lássuk tehát, hogy is ment a teszt - Szombat
Első nekifutásra az AMD-s rendszert néztük meg. A szigetelést és egyéb óvintézkedést alaposan végrehajtottuk, a pot felkerült a helyére, hűmérő bekapcsolva, mehet a nitró.
szigetelés közben
Mivel AMD procival van dolgunk, így a túl alacsony hőmérséklet miatt bekövetkező fagyástól (Cold Bug) nem kellett tartanunk (nagyon ritka amikor mégis előfordul). Alaposan meglocsoltuk, és indulhatott a móka.
Minden szépen ment, biosba gyors beállítás, első nekifutásra egy szolíd 5500MHz-re gondoltunk, azzal bebootolni, onnan meg ET6-tal lehet tornázni felfelé. No igen..."gondoltuk".
A lap mégse így gondolta, valamiért hisztis lett és kékhalállal folyamatosan eldobta magát. Próbáltunk rájönni mi az, amit ennyire nem szeret, de beállítás és feszültségek tekintetében minden jónak tűnt, úgyhogy pici órajel visszavétel, és újra start. Ezzel kb elszórakoztunk 1-1,5 órát, míg végre sikerült egy 5000MHz-en futó 3DMark06 eredményt kicsiholni a rendszerből. Mondanom se kell, hogy egyáltalán nem voltunk elájulva, nitróval egy X4 955 BE-nek ez szinte minimum elvárás.
További próbálgatás után érdekes módon már a biosba is volt, hogy megfagyott a rendszer és ezt egyre többször csinálta. Elég bosszantó volt, de nem tudtunk vele mit kezdeni, úgyhogy szétbontottuk.
Bontás közben már látszott mi okozhatta a hibákat, a lap teljesen át volt ázva, pedig a szigetelést gondosan feltettük rá. No sebaj, mehet száradni, van más amivel lehet játszani.
Következett az EVGA X58 Classified lap.
Ezzel a lappal nem voltak kétségeint, hogy meglesz a jó eredmény, megjelenése után rögtön jöttek a jobbnál jobb eredmények, Szatesznak vízzel is nagyon komoly teljesítményt mutatott, úgyhogy amiatt nem fájt a fejünk.
Szatesz szépen leszigetelte és már ment is a helyére. Pot, táp, vga rendven, indulhatott a móka.
Laza 220BCLK-n bootolt a rendszer, win alól pedig szépen ment még felfelé egészen 228-ig.
Nem értettük mivan, ennyit vízzel is ment, sőt.... de itt egyszerűen megállt.
Próbálgattunk állítani rajta, de a 228BCLK-t nem sikerült túllépni. A másik érdekesség az volt, hogy ezen a 228BCLK-n lefutott a SuperPI, a 3DMark06 és bármi amit épp elindítottunk, de feljebb mintha elvágták volna.
Hosszas próbálkozás után kiderült mi okozhatja a hibát : teszt előtti nap felkerült a lapra a legújabb bios, és mint kiderült, nem tudja hozni azt a teljesítményt, amit az előző bios-szal lazán vitt.
Úgyhogy ezt a részét bebuktuk, elég későre is járt már az idő (mihez képest, reggel 5:45 körül kapcsoltuk ki) , úgyhogy szétszedtük és alvás.
Folytatás : Vasárnap
Másnap reggel 8 után nem sokkal már ébren voltam, nem hagyott nyugodni, hogy nincs semmi eredmény. Nekiültem olvasgatni, nézelődtem, hátha találok valami okosságot, amit esetleg elrontottunk a beállításokba. Feltűnt hogy a 6000 körüli eredmények nagy része nem az új F6 bios-szal készült, hanem a jóval régebbi F3L vagy F3M biosszal. Gyorsan le is töltöttem, gyors bios frissítés és már raktam is fel a POT-ot. Meglepő dolgot tapasztaltam : a korábbi 5000MHz-től jóval magasabb órajelen is stabilnak bizonyult a lap, egészen pontosan 5800MHz-en bootolt a rendszer.
Nagyon vigyorogtam, hogy ez most jó lesz, meglesz a kívánt eredmény. Először nekiestem a SuperPI 1M-nek, ezzel még úgy se néztem meg mi a max.
Az eredmény még engem is meglepett : 6132MH-en szépen lefutott az 1M, a 8M-be viszont megállt a teszt, de nem fagyott meg a rendszer, csak hibát írt ki SuperPI-be.
:Y Phenom II X4 955 BE @ 6132MHz - SuperPI 1M :Y
Vissza bios-ba, némi állítgatás és újra boot.
Szépen bejött minden, 5800MHz-en nekiesetem a 3DMark06-nak és start...
...ment is minden szépen ahogy illik, de CPU tesztbe lila képernyővel megfagyott a rendszer. Nem értettem mivan, ezért vissza bios-ba és picit visszavettem az órajelet, hátha amiatt. Boot során ismételten elkezdett hisztizni a lap, kékhalállal megállt és postolni se akart. Nagynehezen 5 perc CMOS nyomkodás után sikerült helyreállítani, de biosba szintén fagyott. Itt már tudtam, hogy nem a beállítással lesznek a gondok, hanem a szigetelés ismételten átázott. Remek, újra bontás, hajszárító stb.
A sikertelenség ellenére a SuperPI 1M eredmény azért felvidított, sőt F1 is egész jó volt, úgyhogy annyira nem szomorkodtam.
Ráadás : Szerda
Maradt még pár liter nitró a tartályba, úgyhogy eldöntöttem hogy felhasználom még, ne párologjon itt csak úgy a semmibe.
A lap szigetelésére külön odafigyeltem, jó lenne már túlélni a tesztelést úgy, hogy nem átázás miatt kell leállni.
Lap elvileg kipipálva, jöhet a VGA. A gyári hűtés nem tűnik rossznak, de a venti ami rajta van elég gyenge. Így ezt gyorsan lekerült róla, és feltettem 2db elég izmos 92mm-es Thermaltake ventit. Percenként 5000-et pörögnek, ezzel a VGA-val simán boldogulnak.
Gép indult, biosba beállítottam mindent, 5800-on boot, VGA-k belőve, 3DMark start.
(időközben nézegettem más eredményeket és furcsa mód mindenki emelt NB és HT sebességet, én eddig mindig csak alap 2000 körül próbáltam, és lehet ez volt a hiba oka, úgyhogy feltoltam 3400-ra az NB-t a HT-t pedig 2400-ra.)
Prociteszt lement, emeltem neki még egy kicsit, 5950MHz-en elindult a teszt. Ment minden szépen, egészen az utolsó tesztig (havas teszt) ahol egyszer csak lekapcsolt a gép. Néztem egy nagyot, próbáltam vissza bekapcsolni, de nem reagált, csak pörögtek a ventik de semmi egyéb.
CMOS-ra se reagált, képtelen volt post-ig eljutni, úgyhogy ezzel se jutottam semmire.
Szétszedtem a gépet, és bizony megint átázott az egész, nem kicsit.
Közbe a nitró is elfogyott, úgyhogy nem maradt más hátra mint lebontani és visszapakolni mindent a helyére.
Megszárítottam mindent, összeraktam és jött a hideg zuhany, nem kapcsol a gép !!! Ventik pörögnek, de semmi egyéb.
Néztem egy nagyot, rögtön az futott át az agyamon, hogy biztos elszállt valami.
Szerencsére egy ismerősömnek ugyan ilyen alaplapja van, így a procit és a ramot ki tudtam próbálni benne, ami szerencsére működött nála is. Hazahoztam, megpróbáltam még egyszer, de semmi nem történt....rögtön jött a szomorú tény : elszállt a lap.
De egy utolsó próbát még megért, szétszedtem és áttisztítottam még egyszer fogkefével, hátha maradt rajta valami apróság, ami miatt nem akar kapcsolni.
Óriási szerencsémre összeszerelés után minden ment rendesen ahogy kell. Sajna a tartály kiürült így nem volt mivel tovább tesztelni.
De ami késik nem múlik, jövő héten még egy utolsó próbálkozásra nekiesünk a rendszernek, nem létezik, hogy nem tudunk egy épkézláb 3DMark eredményt produkálni.
A szigetelésen addig agyalok, hogy mit kellene módosítani, aztán reméljük a legjobbakat.
:R Köszönet illeti a HardverKer-t, a felajánlott alkatrészekért és a lehetőségért :R .
Bízunk benne, hogy a következő alkalommal nem lesz ennyi akadály és végre tesztelhetünk egy jót, mindenféle galiba és olcsó hülyeség nélkül.
Köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet, szép napot mindenkinek. :R
Zé_Mester
HUN eXtreme OC Team
Ui.: jövő héten kedden Update, remélem akkor sikerül bőségesen 3DMark eredményeket publikálni és talán egy jóval magasabb órajeles SuperPI eredményt is :U
