Mindíg is szerettem számítógépeket szerelgetni, így elhatároztam építek magamnak egy letöltős, netezős kis csendes gépecskét. A dologgal úgy voltam ha már ezeket tudja akkor valami kis multimédiás képességekkel is el kellene látni. Eleinte az atommal szerelt lapokat nézegettem, de valahogy a felszereltsége nem igazán tetszett, gondolok itt a multimédia részre, DVI sincs rajta nem hogy HDMI. Igy esett a választásom az Intel DG45FC jelű alaplapra. Ezt a gyártó a Media csoportba pakolta bele, de a többi laphoz képest a méretével tünik ki ugyanis mindössze 17cm*17cm, azaz mini-itx szabvány. Vettem hozzá egy E2180-as intel processort, úgy gondoltam hogy ez elég lesz , minden célnak meg fog felelni (számomra)
Ezt követően jön a kérdés, hogy mibe is építsük bele? Vagyis a ház. Első ötletem az volt hogy belerakom egy régi rossz videómagnóba, de végül nem azt választottam, hanem egy vékony kis kliens gépet. Ezt régebben szereztem, amiben anno egy VIA Epia Eden processorral szerelt alaplap volt. Mérete végett tetszett igy maradt ő.
A többi alkatrészt pedig az itthoni cuccokból szedtem össze (Memóriát, hdd-t).
Elkezdtem a munkát. Belraktam az alaplapot , processort, 2,5" hdd-t.
Az első probléma a hűtés megoldása volt. Nos itt amint a képeken látszik, nem olyan egyszerű a helyzet, mivel nem sok hely van a hdd tartó és a cpu között.
Ment is az agyalás hogy hogyan oldjam meg. Nézegettem mindenféle coolert, ebben segítettek Bordoi, és szacsee fórumtársak, köszönet nekik. Végül a volt kollégámtól kaptam egy low profile gyári intel coolert. Úgy gondoltam ezt fogom felhasználni.
Kicsit átvariáltam a hdd helyét, és így már befér a gyári low profile cooler is.
közben rendeltem egy PicoPSU tápot. Várom hogy megérkezzen a PicoPSU.
Megérkezett a PicoPSU.
Rögtön be is építettem, és bekapcsoltam.
Már csak a burkolatokat kell visszarakni, aztán lehet installálni.
A burkolat a helyére került.
A választás az XBMC-re felületre esett, több okból is. Mivel van egy xbox classic-om amin évek óta fut ez a felület és nagyon bejött. Az egyetlen hiányosságom a távvezérlő. Kicsit kellemetlen bill + egérrel kezeleni a mediacentert.
Időközben meg is találtam az ideális eszközt az irányításra
