SARDINE SDY-019 Bluetooth hangszóró
Nyárra kerestem a főzésekhez egy kis hangszórót ami nem csak BT-n keresztül tud lejátszani, hanem van benne TF/USB, és flac-et is játszon le. (Ha már lúd legyen kövér) Utóbbi nem is a minőség miatt, hanem a zenéim javarészt ebben a formátumban tárolom, nem kell konvertálni...
Régebben már láttam a fórumon ajánlást erre a típusra, de akkor nem igazán volt szükségem rá, most érkezett el az ideje úgy tűnik. Így ha más is hasonlón töri a fejét vegye számításba ezt is.
Tech Infó:
Hangszórók: 2x3W 45mm 3ohm két oldalt kapott helyet, középen pedig van egy passzív membrán a mély tartomány kisebb/nagyobb segítségére.
1200-1500mAh akkumulátor (Több infó van a neten, az első a valószínűbb)
TF/USB/Line in bemenet.
Ébresztő
FM rádió
Lcd kijelző
Van beepitett mikrofon, a play/pause gombbal fogadjuk a hívást. Telefonálni nem tervezek rajta így nem próbáltam ki.
Külső:
A fogása kellemes, teljesen műanyag a ház egyébként, csak a rács perforált lemez, alul csúszásgátló lábak, kicsit kényes a felület, pár ujjlenyomatom már látszik rajta.
A kezelő gombok jó tapintásúak, szépen működnek, igaz nem lett volna rossz ha más színűek lettek volna mint maga a ház, de ez már részlet kérdés.
Felül 6 gomb található play/pause, previous/volume down, next/volume up, Alarm, FM, BT
Hátúl kapott helyet a be/kikapcsoló gombunk, az 5v-os micro usb port töltéshez, usb, TF kártya olvasó, Line in bemenet.
Doboz, tartozékok:
Jó masszív doboz, külsőre is tetszik, a lényeg viszont ebben valószínű sérülni se fog szállítás közben.
Kapunk egy user manualt, lapos micro usb kábelt, és egy lapos aux kábelt, másra nem is nagyon lesz szükség, én még ezeket se szedtem ki.
Fm rádió:
Nem tudtam teszteli rendesen, csak kipróbáltam, vidéki vagyok az fm tunerem is pár méter t-antennával működik rendesen, így egy kis beépítettől csodát nem várok.
Az fm gomb hosszan nyomásával auto frekvencia keresés indul el, és tárolja is ezeket, még nekem is pontosan rögzítette a csatornákat.
Amikor végig futott a play/pause gombokkal tudunk váltani később.
Kijelző:
Minden fontosabb infót közöl pl milyen módot haszálunk BT/FM/TF/USB, az akkumulátor töltöttségi állapotát, az ébresztő funkció aktív e.
24h Idő kijelzés, a play/pause gomb hosszan megnyomásával beállítható.
Hangminőség, használati tapasztalatok:
32GB microsd-os, és 32GB flashdrive-al teszteltem, mp3/flac szépen kezel. Csatlakozás után auto indul, miután újra csatlakoztatjuk az eszközt a kijelzőn mutatja mennyi percnél hagytuk abba, és számot onnan folytatja, meglepődtem elsőre, nem várt funkció...
Zene hallgatásra használjuk így szóba kell hozni a minőséget is, nem egy high end hifi termékről beszélünk előre szögezzük le, aki audiofil terméket vár 6000e forint alatt feküdjön vissza.
A magas, és a közép tartomány azt kell mondani teljesen megfelel az elvárásoknak, szépen tisztán szól, az ének hangok, és a hangszerek kihallása nem okoz nagy fejtörést hála az égnek.
A mélyen a passzív membrán nem tudom mennyit segít, az biztos hogy nem ártana ha aktív lenne az is, de ne legyünk telhetetlenek, jelen állapotában is hallgatható, házat bontani nem lehet vele, de a hasonló kialakítású hangszórók között nem marad alul így se.
Zárt térben 20nm alatt kitudja futni magát rendesen, bezenéli a teret, nyílt terepen jönne jól egy kis plusz mély, de még itt is elnézem neki.
Konklúzió:
Véleményem szerint az ár vitathatatlanul olcsó, alternatíva min 2x ártól található, ennyi pénzért ha megnézzük mit kaphatunk, nem igen lesz jobb befutó!
A legjobb áron DD4-en találtam, innen jött nekem is bő 2 hét alatt, 16-20dollár között kapható akció függő, ennyit bőven megér ha a tudását nézzük! [link]
