3870x2 bios probléma (megoldva, köszönöm)
Segítségeteket kérném.
Először is leírnám előröl, hogy érthető legyen a dolog.
(konfig, hogy érthető legyen:
dfi lanparty nf4 ultra@sli
4200+ x2 @ 3ghz+
2*1gb ddr 400
chieftec gps 450 a 101aa
és a bűnös: 3870x2 )
Vettem egy 3870x2-t amibe nem tudtam életet lehelni. Vagyis működött más konfigokban, de az én gépemben nem adott képet. Sokat próbálkoztam erősebb táppal, meg mindennel ami csak létezik de nem ment.
Ezután Bacsis barátomtól kaptam egy pci os s3 trio vga-t. Ennek a segítségével már feltudtam telepíteni a 3870x2 driverét, így a pci os vga kivétele után már volt jel. Viszont képet csak az üdvözlőüzenet után adott, így biosban való állítgatás nem volt lehetséges. Miután működött, szembesültem vele, hogy egy dell bios van a kártyán, így valószínűleg ez miatt voltak a kezdeti nehézségek. Biosba csak úgy tudtam tuningolni/ bármit csinálni, ha visszatettem a pci os vga-t, beállítottam amit kell, és kivettem. Ez így horror. De a legnagyobb probléma az az volt, hogy semmiféle program nem ismerte fel rendesen. Se afterburner, se att, semmi. De még ez sem lett volna baj, ha vezérelte volna magának a ventilátort. Sajnos terheléstől függően 40% on pörgött, és huzamosabb terhelés mellett 90 fok fölé is kúszott picivel.
Itt besokalltam." Sapphire biost rá !"
Referencia kártyáról lévén szó (vagy mégse?), nem gondoltam bonyolult feladatnak, sőt egy remény is nyílt afelé, hogy hátha így már normálisan tudja kezelni a lapom.
Atiwinflash letölt, bios letölt techpowerupról, Atiwinflash indít---> nincs ati vga a gépben. Mondom ok.
Letöltöttem egy régebbi verzióját, ami ugyan elindult, de csak fogta a gépet, alkalmazás meg nem nyílt.
Radeonbioseditor volt a másik amit próbáltam, ez indult szépen, eredeti bios-t lementettem, de ahogyan a flashre került volna a sor kiírta, hogy nincs ati vga...
Nem adtam fel, atiflash volt az utolsó remény. Csináltam egy bootolható pendriveot (ennek is kb 2 oldalnyi regénye lehetne, de megkíméllek titeket ettől :) ) rátöltöttem a programot és a bios-t.
Bootol, minden rendben, írom a következőt (természetesen a pci os vga segítségével):
atiflash -p 0 -f 3870x2.bin
Elfogadta, felment a bios (én neveztem át 3870x2 re, mert így egyszerűbb volt gépelni, amúgy ez egy sapphire bios) Kérte az újraindítást. Nézem gpu-z be, az 1 es mag ati biosú, de a specifikációi zavarosak, ugyanis 4gb ram 1700 mhz es gpu, 55 mhz es ram stb... a kettes mag normális órajelekkel ment, dell biossal. Sokat nem is szöszöltem vele, visszaraktam a lementett eredeti bios-t.
atiflash -p 0 -f dell.rom
rendben visszarakta, működött megint ugyanazokkal a hibáival mint eddig.
Sok órányi guglizás után találtam pár infót, hogy hoppá, ez x2, két külön bios kell. (nem értettem, most sem értem, de több helyen is írták, hogy ez a titka. Mondom legyen, nincs mitől félni, megvan az eredeti.)
3 féle bios próbáltam ki. (referencia sapphire, ref. asus, ref. ati)
felment
atiflash -p 1 -f 3870x2.bin
felment
gpu-z indít (az előbb nem írtam, de természetesen a gpu-z ket szintén a pci os vga mellett indítottam)
1 es gpu ati bios ugyanúgy zagyva értékekkel, 2 es gpu ati bios teljesen normális, megfelelő értékekkel.
Itt játszadoztam sokat, mind 3 félével, de ugyanez volt az eredmény.
Meguntam, viszaraktam a dell bios-t
(atiflash -p 0 -f dell.rom ; atiflash -p 1 -f dell.rom )
Friss 10.9 es drivert is feltettem, (az eddigi driver ami fentvolt, kb 10 hibaüzenettel gazdagítva ment fel, és a végén azt írta, hogy sikertelen, de működött)
A mostani driver szépen zökkenőmentesen felment. (furcsa)
pci kari kivesz, átdug, indít, nincs kép. Debug szerint bebootol, illetve csak hosszú powerrel tudom kikapcsolni. Most nézve, win látja, gpu-z rendben, driver ok... és ugyanaz a bios ment vissza rá. :Y
Szóval most hátrébb vagyok jóval mint kezdtem, ugyanis van egy kazánom kép nélkül...
Mit tudok csinálni? Honnan szedjek dell biost ? Kuka?
Direkt leírtam minden lépést, hátha valaki hozzáértőnek szemet szúr valamelyik bénaságom.
(Ami furcsaságot jelez a gpu-z az a memory type : unknown és a mem sávszél: 28 gb/s. eddig ezeket rendesen írta.)
Remélem érthetően leírtam a nyűgömet, és valaki tud segíteni.
Előre is köszönöm :R :R !
(Bacsis- nek is ezer hála, ugyanis rengeteget segített, amit bizonyít a majd 80 pm... nem kevés baj van/volt a konfiggal...)
__________________________________
:DDD :DDD
Kész.
Működik.
Ref ati bios.
Felismeri az alaplap.
Felismerik a vezérlőprogramok.
Szabályozza a ventit.
Van Képem bootoláskor is.
Bios alatt is.
És most megyek, mert erre inni kell... besz@rás mennyit sz0patott. És mi volt a hiba? A bios. techpowerup -on kipróbáltam számtalan félét, mind szar volt. Ez mentette meg a kártyát.
Köszönet mindenkinek. :R :R
