Codename: The Hello Kitty Wood PC - part 3
Mostani írásomban a ház összeragasztásának a folyamatát fogom leírni, valamint elkezdem a pácolást. Elsőnek a ház egyik oldalát és az alját ragasztottam össze. A ragasztáshoz "gyors-kötésű" faragasztót használtam, ami elvileg 15 perc alatt megköt. Azért nem árt kicsit tovább bent hagyni a szorításban. A ragasztó vízbázisú, így az összeszorítás után a kicsorduló felesleges ragasztól le tudtam törölni nedves ruhával. Ez a lépés fontos, mert pácolásnál meglátszódhat a ragasztó, ha esetleg nem sikerült teljesen lecsiszolni.
Amíg kötött a ragasztó, addig elkezdtem a ventilátorok forrasztását. Volt itthon két darab kék használt házhűtő ventilátorom, amelyek közül az egyiknek hiányzott a vezetéke (már nem emlékszem, hogy miért vágtam le :U ). Úgy döntöttem, hogy sorba forrasztom őket, hogy halkabbak legyenek és így egy vezetéken lesznek.
A művelet előtt:
...és utána:
Mivel maradt még időm úgy döntöttem, hogy a power és a reset gombok vezetékét behúzom zsugorcsőbe. Leszedtem a csatlakozókat a vezeték végéről és a vezetéket áthúztam a csövön, majd visszaraktam a csatlakozókat és öngyújtóval a vezetékekre zsugorítottam a csövet.
Ezek után körbenéztem, hogy mit lehet még megcsinálni és úgy láttam, hogy a hangszóró vezetéke túl hosszú, így levágtam belőle, újraforrasztottam és ő is kapott zsugorcsövet.
Előtte:
Utána:
Végre megkötött a ragasztó és leszedtem a szorítókat. A következő rész, amit ragasztottam, az a szemközti oldal volt. Ekkor már este volt és kezdett hűvösebb lenni és amúgy is úgy voltam vele, hogy mára ennyi elég lesz, bevittem a kazánházba az eddig összeragasztott részeket, hogy éjszaka a melegben száradjon szorítás alatt.
Másnap folytattam a ragasztást az előlappal.
Amíg kötött a ragasztó megcsiszoltam a betűket és a DVD-író előlapját...jah meg mentem segíteni bátyámnak. Amikor megcsiszoltam a betűket ráraktam a lepácolt mintadarabra és úgy döntöttem, hogy nem fogom lefesteni őket fehérre. Így is elég kontrasztos és jól mutat a fa eredeti színe.
A csiszolgatással és a segítségnyújtással eltelt ~3 óra hossza, így jöhetett a következő ragasztás, a tető felragasztása.
Másnap leszedtem róla a szorítókat és megcsiszoltam a felületet mindenhol, a marásokat is. Csiszolás után az éleket felsőmaróval legömbölyítettem.
Sajnos a marófej csapágya nyomot hagyott a fa felületén, amit csiszolással is el lehet tüntetni, de ha nem akarunk még 1 mm-t lecsiszolni az egészből csinálhatjuk azt is, hogy bevizezzük a felületet és forró vasalóval végigmegyünk a bevizezett részen.
Még egyszer átcsiszoltam a felületet csiszolószivaccsal, főként a marásokat, majd nekifogtam a pácolásnak. Már leírtam párszor a pác elkészítését és a pácolás folyamatát, így most ezt kihagyom. Elsőnek a belső oldalakat pácoltam le, majd a külsőket. Az első réteg felhordása után bevittem a kazánházba, hogy az éjszaka folyamán megszáradjon az egész.
Ezek után nekifogtam a masnik elkészítéséhez és pácolásához. Nem vagyok egy fafaragó mester, ez látszik is a masnikon :DDD
A nagy masni:
A kis masni:
És végül a power és a reset gomb tartóját csiszoltam meg és pácoltam egy rétegben.
Előzmények:
- Codename: The Hello Kitty Wood PC - part 1
- Codename: The Hello Kitty Wood PC - part 2
--->>Irány a következő bejegyzés<<---
Köszönöm, hogy elolvastad az írásomat! Ha valamit elgépeltem, hiba van benne vagy esetleg van valami kérdésed, kritikád, akkor írj egy hozzászólást és ne tartsd magadban!
Arigato gozaimasu!
Üdv.: Takemoto
