Codename: The Hello Kitty Wood PC - part 6
Most a belső résszel foglalkoztam. Lemértem, hogy mekkora legyen a plexilap és méretre vágtam. A vágáshoz sarokcsiszolót használtam vékony fémvágó koronggal, nehogy elrepessze a plexilapot.
Minden élt kicsit lecsiszoltam, hogy ne legyen sorjás, majd bejelöltem, hogy hol legyenek a lyukak a felfogatáshoz.
Elsőként 1,5mm-es fúróheggyel fúrtam át, majd 2,5-össel. Ez a lépés is lényeges, mert ha rögtön a nagyobbik heggyel fúrunk, akkor az berepesztheti a plexit.
Ezek után fogtam egy 5mm-es fúróhegyet és kb. 1mm mélyen belefúrtam a lyukba. Így a beletett csavar feje nem fog kilógni a felület síkjából nagyon. Itt vigyázzunk, hogy ne nyomjuk a fúrót, mert könnyen megszaladhat és elrepedhet a plexilapunk.
A felcsavarozott plexivel a ház (a védőfóliát még rajtahagytam):
Miután elkészült a plexi, fogtam az alaplap tálcát és felcsavaroztam a házba. Most még csak egy csavarral fogadtam meg, mert a pontos helyéhez kellene az alaplap is és az még nincs nálam.
Ezután elkezdtem a ház árnyékolását. A fémhálót szintén a sarokcsiszolóval vágtam. Helyére került a HDD led, a power és reset gomb, valamint az USB csatlakozó. A lenti részen azért nincs fémháló, mert oda fog menni a táp.
Felcsavaroztam a DVD és HDD kereteket is a helyükre. A képen jól látható, hogy akasztós módszerrel lehet majd kivenni őket, azaz elcsúsztat és kiemel.
A belső rész eddig:
És a külső:
A HDD keretbe behelyeztem egy vinyót és beraktam a házba, hogy lássam elfér-e normálisan. A válasz igen :)
Kicsit bajban vagyok, mert 10mm-es rétegelt lemezt akartam hátlapnak, de a lapszabászaton meg kell vennem az egész táblát, ami ~4200 forint :W . Szóval még gondolkozok, hogy a hátlapot hogyan oldjam meg.
Előzmények:
- Codename: The Hello Kitty Wood PC - part 1
- Codename: The Hello Kitty Wood PC - part 2
- Codename: The Hello Kitty Wood PC - part 3
- Codename: The Hello Kitty Wood PC - part 4
- Codename: The Hello Kitty Wood PC - part 5
--->>Irány a következő bejegyzés<<---
Köszönöm, hogy elolvastad az írásomat! Ha valamit elgépeltem, hiba van benne vagy esetleg van valami kérdésed, kritikád, akkor írj egy hozzászólást és ne tartsd magadban!
Arigato gozaimasu!
Üdv.: Takemoto
