Realtek ALC-888 and (Ubuntu) Linux - edit ALSA-base
A felállás: az Ubuntu és feltehetőleg más Linux disztrók sem támogatják az alaplapi hangkártyámat, ami egy Realtek ALC-888, és a gyártó oldalán sincsenek megfelelő linux driverek (amik vannak, azok tapasztalataim szerint nem érnek semmit). Anno napokig tartott megtalálni a probléma megoldását, és közben úgy tűnt, a gondommal nem vagyok egyedül, hát most hirtelen ötlettől vezérelve közzé teszem az 'én' orvosságomat.
Az alaplapom típusa egy Gigabyte 945PL-S3. Nem tudom, hogy ennek van-e jelentősége, illetve hogy az új alsó-közép kategóriás alaplapoknál, amikben ugye még mindig előszeretettel használják ezt az integrált hangvezérlőt, fenn áll-e ez a probléma (ha igen, az elég nagy hiányosság, elsősorban a gyártó(k), majd a linuxos fejlesztők részéről). Az is lehet, hogy az Intel vezérlőjével van a gond, nem tudom, annyira nem értek ehhez.
Tehát a megoldás (megpróbálom angolul is :-s):
Nyissunk meg egy terminált, és írjuk be a következőket/Open a terminal and write:
ubuntu/gnome:
~$ sudo gedit alsa-base
kubuntu/kde:
~$ sudo kate alsa-base
Ezután a felbukkanó ablakba egyszerűen illesszük be a következő szöveget/To the opened window simple paste the next text:
Module snd-hda-intel
Module for Intel HD Audio (ICH6, ICH6M, ESB2, ICH7, ICH8, ICH9, ICH10,
PCH, SCH),
ATI SB450, SB600, R600, RS600, RS690, RS780, RV610, RV620,
RV630, RV635, RV670, RV770,
VIA VT8251/VT8237A,
SIS966, ULI M5461
[Multiple options for each card instance]
model - force the model name
position_fix - Fix DMA pointer (0 = auto, 1 = use LPIB, 2 = POSBUF)
probe_mask - Bitmask to probe codecs (default = -1, meaning all slots)
When the bit 8 (0x100) is set, the lower 8 bits are used
as the "fixed" codec slots; i.e. the driver probes the
slots regardless what hardware reports back
probe_only - Only probing and no codec initialization (default=off);
Useful to check the initial codec status for debugging
bdl_pos_adj - Specifies the DMA IRQ timing delay in samples.
Passing -1 will make the driver to choose the appropriate
value based on the controller chip.
[Single (global) options]
single_cmd - Use single immediate commands to communicate with
codecs (for debugging only)
enable_msi - Enable Message Signaled Interrupt (MSI) (default = off)
power_save - Automatic power-saving timtout (in second, 0 =
disable)
power_save_controller - Reset HD-audio controller in power-saving mode
(default = on)
This module supports multiple cards and autoprobe.
See Documentation/sound/alsa/HD-Audio.txt for more details about
HD-audio driver.
Each codec may have a model table for different configurations.
If your machine isn't listed there, the default (usually minimal)
configuration is set up. You can pass "model=<name>" option to
specify a certain model in such a case. There are different
models depending on the codec chip. The list of available models
is found in HD-Audio-Models.txt
The model name "genric" is treated as a special case. When this
model is given, the driver uses the generic codec parser without
"codec-patch". It's sometimes good for testing and debugging.
If the default configuration doesn't work and one of the above
matches with your device, report it together with alsa-info.sh
output (with --no-upload option) to kernel bugzilla or alsa-devel
ML (see the section "Links and Addresses").
power_save and power_save_controller options are for power-saving
mode. See powersave.txt for details.
Note 2: If you get click noises on output, try the module option
position_fix=1 or 2. position_fix=1 will use the SD_LPIB
register value without FIFO size correction as the current
DMA pointer. position_fix=2 will make the driver to use
the position buffer instead of reading SD_LPIB register.
(Usually SD_LPIB register is more accurate than the
position buffer.)
NB: If you get many "azx_get_response timeout" messages at
loading, it's likely a problem of interrupts (e.g. ACPI irq
routing). Try to boot with options like "pci=noacpi". Also, you
can try "single_cmd=1" module option. This will switch the
communication method between HDA controller and codecs to the
single immediate commands instead of CORB/RIRB. Basically, the
single command mode is provided only for BIOS, and you won't get
unsolicited events, too. But, at least, this works independently
from the irq. Remember this is a last resort, and should be
avoided as much as possible...
MORE NOTES ON "azx_get_response timeout" PROBLEMS:
On some hardwares, you may need to add a proper probe_mask option
to avoid the "azx_get_response timeout" problem above, instead.
This occurs when the access to non-existing or non-working codec slot
(likely a modem one) causes a stall of the communication via HD-audio
bus. You can see which codec slots are probed by enabling
CONFIG_SND_DEBUG_VERBOSE, or simply from the file name of the codec
proc files. Then limit the slots to probe by probe_mask option.
For example, probe_mask=1 means to probe only the first slot, and
probe_mask=4 means only the third slot.
The power-management is supported.
Mentsd/Save
Ezután indítsuk újra a gépet, és már működnie is kell/Restart the computer (:DDD )
*Szívesen venném ha a pár sornyi angol utasítást kijavítanátok, nagyon kezdő vagyok :B
