Ainol Novo 7 Aurora I - Firmware telepítés
Az alábbiakban az Android 4.0.4 Feiyu DIY Cyanogen Mod 9-es változatának feltelepítését fogom bemutatni Ainol Novo 7 Aurora II-re. A ROM feltelepítéséhez nem szükséges több éves Androidos rombuherálós tapasztalat. Bárki könnyedén feltelepítheti akkor is, ha ez az első Androidos eszköze. Főleg így, mivel nem szükséges hozzá órákig túrni a külföldi fórumokat, mert itt már minden adott hozzá magyar nyelvű leírással.
A ROM telepítését mindenki csak SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE végezze el! A leírásból, vagy a hozzá nem értésből fakadó esetleges károkért nem áll módomban semmiféle felelősséget vállalni sem nekem sem a ROM készítőjének!
Az alábbi ROM feltelepítése után:
- magyar nyelv támogatása (ez hasznos lehet annak, akinek eddig nem volt és hiányolta)
- a kínai tartalmak eltűnnek a tabletről
- lesz működő market (play)
- végül, de nem utolsó sroban root-olt lesz a gép
Miért jó nekem az, ha a tablet root-olt?
- Az OS partició böngészhető
- Processzor órajel állítható
- Root jogosultságot igénylő programok telepíthetőek és használhatóak
FONTOS!!! - 3 féle Aurora I-es verzió létezik:
- v01 - Hitachi kijelző, goodix driver
- v02 - Hitachi kijelző, ft5x driver
- v03 - LG kijelző, LG driver
Ítt nézhetjük meg, hogy milyen verziójú Aurora I-et tarunk a kezünkben: Beállítások --> A táblagépről --> Build-szám. Amin én ezt kipróbáltam így nézett ki: 20120418.175057.V03, ennek a végéből látszik, hogy ez egy v03-as.
Ebben a lírásban csak a v03-hoz való kijelző patch linkje található meg. Ezt a fórumot túrva talán találhatunk éppen aktuálisan múködő linket a v1 vagy v2-höz is.
Mielőtt belevágnánk:
- A szükséges adatainkat mentsük le!
- A készülék lehetőleg teljesen töltsük fel vagy tegyük töltőre.
- Kezdjük el letölteni a Firmware-t innét.
- Töltsük le a v03-ashoz való kijelző driver Patch-et innét.
Amennyiben nincs még telepítve CWM Recovery a tabletünkre, ezt tegyük meg így:
1. Töltsük le a CWM-et innét.
2. Csomagoljuk ki és és másoljuk vagy a belső tárhelyre vagy a Micro SD kártyára.
3. Terminal Emulator telepítése. Ingyenesen beszerezhető a Play áruházból.
4. Futtassuk a Terminal Emulatort és adjuk ki a következő parancsokat:
- a; su
- b; Belső tárhely esetén cd /sdcard (MicroSD kártya esetén: cd /mnt/extsd)
- c; sh install-recovery.sh
Miután feltelepítettük a CWM-et következzenek a ROM telepítéséhez szükséges lépések:
1. A letöltött Firmware-t tömörítsük ki, az ehhez szükséges jelszó: www.ainolstore.com.
2. A kitömörített fájlokat tömörítsük be egy zip fájlba. Erre azért volt szükség, mert a jelszóval védett ROM-ot nem tudtuk volna feltelepíteni CWM-ből. Kicsit macerás, de ez van. :)
3. Kapcsoljuk ki a tabletet.
4. Lépjünk be CWM Recovery módba a VISSZA és POWER gomb megnyomásával és nyomvatartásával. (Itt a POWER gomb = ok, HANGERŐ gombok = navigálás fel és le, VISSZA = előző menübe lépés, főmenü esetén újraindítás.
5. Most válaszzuk ki az Install ZIP from SD Card opciót. Ezen belül belső tárhely esetén choose zip from internal sdcard, Micro SD esetén choose zip from sdcard.
6. Válasszuk ki a ROM zip fájlját, amit vagy a belső tárhelyre vagy a Micro SD kártyára ugye felmásoltunk korábban.
7. Amint ezzel megvagyunk telepítsük fel a patch-et az előbb ismertetett metódussal.
8. Ez a lépés nem kötelező, de ajánlott. Wipe data/factory reset majd az advanced menüben Wipe Dalvik Chache.
9. Újraindítás. Főmenüben reboot system now.
A ROM telepítéssel készen is vagyunk.
Magyar nyelvre váltás:
- Jobb alsó sarokban tapogassunk míg bejutunk a beállításokba.
- Bal oldalon menjünk lefele amíg nem látunk egy fehér alapon nagy fekete "A" betűt. Katt rá.
- Jobb oldalon a felső opcióra kattintva választhatunk nyelvek közül.
A beállítások legalsó opciójára kattintva ezeket láthatjuk:
- Android verziója: 4.0.4
- Kernel verziója: 3.08
- Build neve: cm_aurora-userdebug 4.0.4 IMM76L eng.feiyu.20120801.081859 test-keys
A Root Checker nevű programmal gyorsan és könnyedén utánajárhatunk annak, hogy a tabletünkön valóban van-e ROOT jogosultásgunk.
A leírás innét származik: www.ainolstore.com
Kérlek benneteket, amennyiben bármi hibát találtok, esetleg hasznos észrevételetek / hozzászólástotok volna ne habozzatok azt megosztani velem. Végül pedig, ne felejtsétek el megköszönni / egy kommenttel jelezni a többi fórumtársank, milyennek is találtátok ezt a leírást. Nekik lehet a ti visszajelzéseteken fog múlni, hogy neki mernek-e állni a ROM cseréjének.
Köszönöm a látogatást! :R
  • toeri
    válasz jhsztomi #1 üzenetére
    Szia, épp most jártam ugyanígy. Beletelt pár órámba, remélem azóta Te is megoldottad. Én egy ELF-I tablettel szenvedtem :)
  • jhsztomi
    Lenne egy kérdésem:
    Van egy rootolt Ainol Novo Aurora II
    táblagépem. Fel akartam rá tenni valami
    pureperformx... valamit.( gyorsítja a
    rendszert, a telómon működött és
    tesómén is.-ZTE Blade III, Samsung
    Galaxy Ace) Fel is telepítettem és amikor
    bekapcsoltam a tabot, az android
    feliratnál amikor már pont be kéne
    töltenie a rendszert, nem lett semmi csak
    töltött. Ezért kikapcsoltam.
    Feltelepítettem egy
    pureperformxuninstallert, amivel
    eltávolítom, de ugyanaz
    fogadott.Recoverybe le factory reset-
    eltem, hátha akkor már jó lesz, de így se.
    Ezért gondoltam akkor letöltök egy
    romot és újratelepít a rendszert. Az
    oldalon ahonnan letöltöttem( www​.slatedroid.com) egy cyanogenmod 10.1, és egy ahhoz tartozó
    compatibility tartozott( bizt. mentés,
    facory, wipe cache; data; system;
    boot,install zip,1.Rom 2. compatibility,
    Reboot system now. Most pedig ha
    bekapcsolom, akkor a zöld robotnál
    megáll és egy kis idő múlva újraindul és
    ami a legfontosabb, hogy a cwm-be se
    lehet belépni amit furának találok. Ha
    megpróbálok belépni( Hangerő le
    +bekapcsoló gomb) Akkor ugyanúgy
    megáll a zöld robotnál, de viszont nem
    indul újra. Számítógépről esetleg nem
    lehet rá telepíteni romot? A rommall volt
    biztos a probléma. Recoveryt meg
    recoveryvel nem lehet kitörölni úgyhogy
    nem értem miért nem enged bele lépni?
    A telefonomra már telepítettem már pár
    romot meg ki rootoltam, szóval nem
    először csináltam ilyet Megköszönném ha
    valaki tudna ebben segíteni mert most
    így egyenlőre féltégla a tabom. Ami
    biztos: Megcsinálni meg lehet, csak nem
    tudom hogyan. Előre is köszi.
