Webserver Linuxon webfejlesztéshez, Opera kulcstároló hiba, elfelejtett jelszó
Két probléma megoldását és egy tutorialt szeretnék megosztani veletek. Remélem a kezdőknek hasznos lesz.
Jelen leírások UBUNTU 16.04 LTS-hez készültek, korábbi és későbbi verziókkal, valamint más disztribúciókon is működhet.
Bejelentkezési kulcstároló nyitása. Adja meg jelszavát a bejelentkezési kulcstároló megadásához Opera böngésző esetében:
Opera kulcstároló feloldás
Opera böngészőt használok, és nemrégiben találkoztam a fenti "hibával", amikor a Linux op.rednszert újra telepítettem, viszont a külön partíción levő /home könyvtárat nem formáztam, mivel azon tároltam az adataimat. Hiába adtam meg a jelszót, újra ás újra előjött az ablak. A fenti hiba abból adódik, hogy az előző telepítésnél megadott jelszótól eltérőt adtam meg az új telepítéskor. Véleményem szerint abba az esetben fordulhat elő a fenti jelenség, ha jelszót váltunk.
Megoldás:
1. Újratelepítés esetében:
- ha külön partíción van a /home könyvtárunk és nem formázzuk, akkor telepítésnél ugyanazt a jelszót használjuk, amelyet az előző rendszerünknek adtunk.
2. Jeszó váltás esetében:
- használjuk a Linux beépített fájlkezelőjét (esetemben a Nautilus), válasszuk ki a "Saját mappánkat" -> nyomjuk meg a CTRL+H (rejtett könyvtárak, fájlok megjelenítése) billentyű kombinációt -> lépjünk be a .local/share könyvtárba, és töröljük az itt található keyrings mappát.
Az elfelejtett jelszó megváltoztatása.
A második problémám az volt, hogy a másik laptopomra feltelepített Ubuntunak elfelejtettem a jelszavát (fél éve már nem használtam) és nem akartam újra telepíteni. Ezért kutakodtam a neten, hogyan lehetne a jelszót megváltoztatni, és a alábbi megoldást találtam, ami nekem a legegyszerűbbnek tűnt.
Tehát az elfelejtett jelszó megváltoztatásának módja újratelepítés nélkül:
A GRUB menüben válasszuk ki a "Speciális beállítások ehhez: Ubuntu" menüt, ennek hatására megjelenik az alábbi képen látható különböző kernelek.
Megjegyzés: Ha frissítünk és az új kernellel hibák lépnek fel, itt van lehetőségünk a régebbi kernellel indítani a rendszerünket.
Válasszuk azt a kernelt, amelynek végén zárójelben található a recovery mód (recovery mode). Lásd az alábbi képen.
Ha mindent jól csináltunk az alábbi kép fogad minket. Válasszuk ki a root sort.
A képrnyő legalján megjelenik a consol sor, itt nyomjunk egy ENTER-t.
Újracsatoljuk a "/" gyökér könyvtárat írhatóként mount -no remount,rw /, mivel jelenleg csak olvasható, ahogyan az az előbbi képeken látszik. Ez mindenképpen szükséges, mert a következő parancs nem fog működni.
Ha ez sikerült és nem ír ki semmilyen hibát, akkor beírjuk a passwd felhasználónév parancsot és megadjuk 2x az új jelszavunkat, majd kiadjuk a reboot parancsot. Természetesen a "felhasználónév" helyére a felhasználónevünket írjuk, nálam ez az asus volt. Ha mindet jól csináltunk, akkor már az új jelszavunkkal tudunk belépni.
Webserver telepítése weboldal fejlesztéshez.
Kerestem Linuxra egy egyszerűen használható webszervert, mint a Windowson az EasyPHP. Próbálkoztam a LAMP-al, de nekem egyelőre túl nehéz volt beállítani. Ezután egy próbát tettem a XAMPP-al, amelyet windowson nem szerettem annyira. Ezzel sokkal könnyebben be tudtam állítani a www mappa helyét, grafikus felülettel is rendelkezik, valamint nem indul el automatikusan a rendszerrel együtt.
Töltsük le a nekünk megfelelő webszervert a XAMPP oldaláról.
A letöltött .run kiterjesztésű fájlt tegyük futatthatóvá. Jobb klikk a fájlon Tulajdonságok -> Jogosultságok -> Végrehajtás: résznél "A fájl végrehajtásának engedélyezése programként" pipáljuk ki, mint ahogyan az az alábbi képen látható.
Nyissunk egy terminált azon a helyen ahova letöltöttük a .run kiterjesztésű fájlt, és futtassuk a sudo paranccsal sudo /home/fhnev/Letöltések/xxxxx.run, x helyére a letöltött .run fájl nevét, a fhnev helyére a felhasználónevünket kell beírnunk. Ha sikerült elindítanunk a .run fájlt akkor az alábbi kép fogad minket és kezdődhet a telepítés. Innentől már csak a next gombokra kell kattintanunk. A telepítés helye az /opt/lampp/ mappa.
És amikor végzett a telepítéssel.
Ha mindent jól csináltunk és beírjuk a böngészőnkbe, hogy localhost az alábbi kép fogad minket.
Ha most szeretnénk futattni egy fórum motort, mint pl. a MyBB, akkor annak fájljait az /opt/lampp/htdocs/ mappába kellene másolni, hogy működjön. Kényelmesebb lenne, ha pl. a /home könyvtárunkba egy saját magunk által létrehozott mappában dolgozhatnánk és gui-s felületen módosíthatnánk a webszerver beállításokat, igaz?
Igen, erre is van megoldás, csak nyissunk egy terminált és lépjünk a cd /opt/lampp/ paranccsal a lampp mappába. Gépeljük be sudo ./xxxxxxxxx.run. Az x helyére az /opt/lampp mappában lévő .run fájl nevét kell beírnunk, mert ez mindenkinél más lehet, mivel én 64 bit-es rendszer használok nállam az előző parancs így néz ki. "sudo ./manager-linux-x64.run". Ha mindet jól csináltunk az alábbi kép fogad minket.
A Manage Servers fülön tudjuk elindítani a szervert (mysql, web), illetve módosítani a .conf fájlokat, melyek befolyásolják a szerverünk működését.
Természetesen készíthetünk egy .sh fájlt a gui indításra és elmethetjük az asztalunkra pl. webserver_gui.sh néven, így nem kell mindig beírni, hogy cd /opt/lampp/ és sudo ./xxxxxxxxx.run, csak nyitunk egy terminált és beírjuk a ./Asztal/webserver_gui.sh parancsot.
#!/bin/sh
cd /opt/lampp/
Most nézzük meg mit tehetünk, hogy ne mindig az /opt/lampp/htdocs mappába keljen másolgatni root jogosultsággal a megváltozott fájlokat. Erre két lehetőségünk van, az egyik, hogy az Apache .conf fájljában átírjuk a DocumentRoot "/opt/lampp/htdocs" és a <Directory "/opt/lampp/htdocs"> részeket a nekünk megfelelőre. A másik, természetesen egyszerűbb, ha használjuk a szimbólikus linket.
Egy példán keresztül mutatom, be ennek a módját, természetesen más úgy alakítja ki ahogyan Ő szeretné.
Akkor kezdjünk is neki, rövi lesz :-D.
Hozzunk létre a /home/fhnév/ alatt pl. egy webserver nevű mappát. Ide bemásoljuk a fájljainkat, esetemben ez a MyBB fájljai lesznek. Nyissunk egy terminált és adjuk ki a következő parancsot sudo ln -s /home/fhnev/webserver /opt/lampp/htdocs. Ha mindent jól csináltunk az /opt/lampp/htdocs mappában megjelenik az alábbi képen látható webserver mappánk.
Ezután már csak annyit kell tennünk, hogy beírjuk a böngészőnk címsorába localhost/webserver/mybb, és voilá működik.
Felhasznált forrás(ok):
ubuntuportal.com
Elfelejtettem a jelszót!
Lost Password?
Linux: kulcstartó nélkül
