A gépet egy Hardveraprós kollégától vásároltam.
Laptopra szerettem volna váltani mert elegem lett a sok PC-s bővítgetésből és hogy évente meghal benne valami, annak ellenére hogy csak minőségi alkatrészeket vásároltam. Apple gépen gondolkodtam, iBookban vagy PowerBookban de egy Hardveraprós kolléga rám írt ezzel a géppel kapcsolatban.
Először úgy voltam vele hogy vissza írok hogy szó sem lehet róla, de aztán nézegettem róla képeket el olvastam cikkeket róla és úgy döntöttem hogy okés. Szép volt külsőleg és a belseje is meggyőzött.
NEM BÁNTAM MEG ! ezt még az elején leszögezném.
Sok minden nem járt hozzá szóval a tartozékokról sok mindent nem tudok írni. Kaptam hozzá egy töltőt és ennyi.
A gép maga fekete/ezüst színkombinációval van megáldva ami egészen harmonikusan hat.
Na de vágjunk is bele, a gép részletes elemzésével.
Részletes leírás :
Processzor: AMD Athlon X2 QL-62
Memória: 4 GB DDR2-667 CL5-5-5-15
Chipset: NVIDIA GeForce 9100M G, AMD K11
Videokártya: NVIDIA GeForce 9100M G
Hangkártya: Realtek ALC888/1200 HD Audio
Kijelző: 16,7” (1366x768, Glare-Type, Samsung 160AT01-A01)
Merevlemez: WDC WD32 00BEVT-22ZCT SCSI Disk Device (ATA)
Optikai meghajtó: HL-DT-ST DVDRAM GT10N
LAN: Realtek RTL8168C/8111C Gigabit Ethernet Controller
WLAN: Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter 802.11g
Webkamera: 2 megapixeles
Bluetooth: van, ha a készülék is akarja
Infravörös port: csak a távirányítónak
Kártyaolvasó: SD/MMC/SDHC
Továbbá : Modem és FireWire
Akkumulátor: 6 cellás 48,8Wh
Tömeg: 2,54 kg Akksival együtt.
A külső:
A gép rengetek csatlakozási lehetőséget tartalmaz.
Találunk USB 2.0 csatolókat szám szerint 3 darabot, egy FireWire csatlakozót, Lan csatlakozót, D-SUB csatlakozót, Kártya olvasót, DVD írót.
Az usb-k elrendezése botrányosra sikerült szerintem. Sok esetben nagyon hasznos de egy mobil hdd-t se lehet rátenni rendesen mert szétszorták őket minden oldalra 1 usb csatlakozót raktak.
Az mellettük szól hogy a külső sata csatlakozós hdmi-s fullos változatban a jobb oldaon egymás mellett 2 van de ez nem olyan.
A visszajelző fények zöld,narancssárga és kék színben pompáznak.
Amiket jelez nekünk a gép : Wifi állapot, Akksi töltés/akksi állapot, Gép On/OFF, num lock,caps lock és a Lan csatlakozón keresztül irányuló adatfolyamot.
A hangszórók a billentyűzet fölött kaptak helyet.
A billentyűzet és a Touchpad :
Ami nekem nagyon tetszett benne az az hogy a touchpad színe alkalmazkodik a ház színéhez.
A billentyűzet fekete színű, de a minősége az nem szokványos notebookos.Furcsa a hangja és a tapintása is, ez gondolom az anyagából ered.
Ami pozitívum számomra hogy van rajta numpad is.
Hátránya, hogy az amúgy rendkívül kényelmesre elrendezett gombokat könnyű megszokni az (í) betű
pozíciója a spacebar és az alt közé került ami számomra nehezen volt megszokható továbbá a bal oldali FN billentyű a legvégére került a billentyűzet baloldalára került ahol én a ctrl gombot szoktam meg, számos notebookon ezt a ctrl jobb oldalára szokták tenni.
A billentyűs rovatot lezárván van még valami ami számomra nagyon fjúcsör volt és tetszett, mégpedig a felső gyors gombok a wifi bekapcsoló a média vezérlő gombok stb. érintésre reagálnak és kék színben világítanak, ha ki akarunk kapcsolni egy funkciót akkor szépen elhalványulnak.
A touchpad egész kényelmes helyen van, és jól kezelhető. Nem túl érzékeny de nem is pontatlan.
A gombok az alján elég kattogósra sikerültek, éjszakai használat mellett eléggé zavaró tud lenni.
Ami nálam furcsa volt (ez lehet driver probléma is, de nincs hozzá driver.. ), hogy nincs rajta lapozó felület se több ujjas megoldás, ezért az oldalak scrollozása közben megnehezíti a felhasználó dolgát hogy mindig ki kell menni jobboldalra vagy a megfelelő gombokat püfölgetni a billentyűzeten.
A kijelző
A kijelzővel teljesen megvagyok elégedve.
A színvilága és a kép élessége nagyon jóra sikerült, betekinthetősége is elég jó.
Nálam jelenleg windows7-en 1366X768-as felbontáson fut.
A kijelző csillogós felületet kapott ami legmagasabb fényerőben megállja a helyét, nappal vagy fényforrásnak háttal, de ha kicsit lejjebb vesszük a fényerőt akkor rendkívül zavaró tud lenni.
Maga a Vas
A gép windows7 futtatása közben, egész gyorsan megy, viszont a 4 giga ramomból (gyárilag max 2 gb-al szerelték ) csak 3 gigát ismer fel. A 64 bites fel ismeri mind a 4 gigát viszont az MSI nem adott ki 64 bites drivereket a géphez, csak a wifihez és a bluetoothoz. A videókártyához nem, ami néha akadást eredményezett hd filmek illetve youtube nézegetés közben.
Játékokkal nem nagyon próbálkoztam még, csak régebbiekkel.
Gta III, Cod4,Battlefield 2 egész szépen megy rajta.
A melegedés viszont nagy probléma. Most a teszt írása közben is 84 fokos a 2magos AMD ami szerintem igen magasnak mondható, viszont a gép használatát nem befolyásolja mert a ház nem melegszik át.
Alul egy kis nyitott résznél szívja a frissnek mondott levegőt a gép, és a hátulján távozik. Nagyon halk a hűtés de nagyon melegszik.
Belül heatpipe rendszerrel rendelkezik a gép.
A processzor és a wifi kivehető/cserélhető.
9100 M GPUZ
A videókártya Nvidia Geforce 9100M nem mondható erősnek, de a full hd filmeket flash környezetben és quick time-al is jól vitte nálam. Akadás és hang elcsúszás nem volt.
Ez modjuk köszönhető annak is hogy a gyári verzió csak 2 giga ramot kapott ebben viszont 4 giga lapul (3 gb 32 bit miatt )
A DVD olvasó jól teszi a dolgát csak hangosan.
Röviden ennyit tudtam írni erről a szerintem nagyszerű masináról. Aki ki akar mozdulni a PC-s körökből és csak netezésre youtube nézegetésre vagy egy két irodai tevékenységre akarja használni a gépét, annak ajánlom. Játékosoknak annyira nem, lévén hogy win7 alatt is 80 fok fölé emelkedik a hőmérséklet és a 9100M se hiszem hogy nagyon erős lenne.
Ami mellette szólt :
Kényelmes használat, jó kijelző, gyors processzor, szép külső, halk működés, hangszórók szépen és hangosan szólnak.
Ami ellene:
Silány minőségű a billentyűzet, csak egy ujjat érzékel, Bluetooth problémák,Az usb-k elhelyezése, gyenge hűtés.
Köszönöm hogy elolvastad. Legközelebb egy ASUS EEE pc-t fogok tesztelni.
Neked is újra kéne pasztázni, szinte biztos, hogy megjavul.
