T-Home Interaktív SAT-TV Huawei EC2208S
A mai nappal végre az Interaktív SAT TV-sek tábora közé tartozom. Eredetileg egy sima Családi SAT-TV-m volt. A megrendeléstől számítva nekem (Kecskemét) 1 hét után kaptam időpontot a beszerelésre. Szerelő jó fej volt, ismertem, de bevallotta, hogy én vagyok a teszt alany, én vagyok az első ahova ilyet köt be. Lett volna még egy ember, de lemondta. Hogy miért??? Na itt jön a félretájékoztatás, ugyanis én is és a T-s kolléga is elmondta hogy minden szép és jó, csak kifelejtik azt az információt, hogy LAN kábelezni kell. És ugyebár akinek (mint ahogy nekem is) 2 beltérim van, az egyik még csak csak közel van a modemhez, de a másik… az bizony jó pár méterrel arrébb. Az én egyetlen és egyedi megoldásomról majd későbbiekben.
A Hibrid! készülék szép nagy fehér egyszerű dobozban jön, nincs semmi csicsa, mint ahogy azt a Sagem beltéri dobozán láthatjuk. A csomag tartalma: Hibrid vevő, adapter, távirányító, 2 AAA elem, SCART kábel, LAN kábel, és egy egyszerűsített leírás. Illetve mivel nem jó a régi kártya, így a szerelőnél egy új CHIP kártya, amit párosít az eszközzel, és aktivál.
A készülék:
Első ránézésre modern megjelenésű, előlapján a lenyitható modul fogadó, egy szép nagy kijelző a csatornákról, Stand By üzemmódban pedig az óráról. Jobb oldalon pedig kis LED-ek, amit tájékoztatnak minket : a LAN állapotárol, IR led, IPTV led, és DVB led.
IPTV: Nem tudom hogy igaz-e, de a készülék képes IPTV ként is üzemelni, ugyanis ha a LED zölden világít, akkor a készülék IP hálózaton keresztül játssza le a TV műsort. Ezt elő is lehet hozni.
Jobb oldalon találunk egy USB csatlakozót. A kezelő szerveket felül találjuk, van itt MENÜ, Csatorna váltás, hangerő, és a Főkapcsoló.
A hátlapot elnézve nem lehet okunk a panaszra, rendesen ellátták csatlakozókkal, szinte minden megtalálható rajta, amire valaha is szükségünk lesz. Van rajta Műholdas antenna bemenet 2 is!, 2 SCART, 2 RCA a hanghoz illetve egy optikai csatlakozó, HDMI, 10/100-as Ethernet csatlakozó, USB csatlakozó, és egy Fő hálózati kapcsoló is.
A távirányító lényegesen modernebb a „elődnél”, nekem kifejezetten tetszik a tanuló mód, képes a távirányító a TV legfontosabb gombait átvenni: Power, TV/AV, és a hangerőt.
A készüléket összekötöttük: Nekem egy LG LCD TV-m van, természetesen HDMI kábellel, de a LAN kábelt még nem! Erre is kitérek, hogy miért. A bekapcsolás után rögtön egy frissítéssel kezd a beltéri, ez kb. 5 perc volt, aztán már életre is kel…azaz kelt volna, ha nem kellene várni a kártya aktiválásra, ami bizony 15-30 percet is igénybe vesz. Indítás egy csoda. Nem kell percekig a T….HOME….. kiírást nézni, azonnal kapcsol, és máris van kép.
Első látásra szerelem. Röviden így összegezném. Nagyon tetszik a modern megjelenés, EPG is végre szép színeket kapott, végre látni mindent, és nem még éjjel is mutatja az csatorna kínálatait.
A menü rendszere egyszerű, könnyen kezelhető, a Videó téka, és az Extrák (Youtube, Facebook)pedig..…őőőő . Itt a mondta vége. Ugyanis nem működik. Én se, a T-home-os kolléga se tudott rá magyarázatot mondani. Tanács: Várjak pár napot és jelentsem be hibára. Ugyanis addig nem zárják le a hiba munkalapot, amíg azt nem mondom hogy JÓ!. Szóval LAN világít, ki is írja, hogy a Hálózati kapcsolat fel ált, van is hálózat, IP cím is, de ahova csatlakozni akar: http://ntp.telekom.hu/ nincs semmi.
A csatornaváltás gyors, EPG gyors. Az én beltérim nem felvevős, de kíváncsiságból rádugtam egy 4 GB os pedrive ot. Felismeri! És azonnal formázni akarja. Megformáztatom vele, és kész. De amikor megnyomom a felvevő gombot, akkor kiírja, hogy nincs elég szabad hely az eszközön. Rákötöttem egy 40GB SSD-t próba kép, megformázta azt is, és megy a felvétel! Felveszi a műsort, közbe ha akarok belenézhetek a felvet műsorba bárhova, de elkapcsolni nem enged, csak azt lehet nézni, amit épp felvesz.
Meglepő módon Stand By állapotban is megcsinálja a felvételt. Kész a felvétel, rákötöttem PC-re lássuk, milyen formátumot használ: sajnos a gép nem látja a HDD-t, lemez kezelőben ott van, de nem tudom megnyitni, csak formázni engedi.
Betettem (Ubuntu) Linux alatt a HDD-t, a következő dolgokat látom. De a record mappához nem férek hozzá, nincs jogosultságom. Ezt átállítva hozzáférek mindenhez, sima kiterjesztés nélküli file-ok, sem a linux, sem pedig windows-ra átmásolva nem tud velük mit kezdeni. Tehát: A felvett műsorok csak a belrétin játszhatóak le!
Megtalálható itt is a kedvencek menüpont, ahogy lehet pipálgatni, melyik csatornát lássuk, melyiket ne.
Egyéb esetleges hibákról még nem tudok írni, még nagyon friss a kicsike. Melegedésre nincs panaszom.
Na és az IPTV része. Egy számomra fura dolgot vettem észre: Ha teljesen kikapcsolom, és bekapcsoláskor rajta hagyom a LAN kábelt, akkor IPTV módban indul el. Azaz: IPTV LED világít, DVB nem. És bejön egy képernyő, amint kéri a felhasználó nevet, és jelszót. Ha kihúzom a LAN-t, és úgy kapcsolom be, akkor pedig csak DVB világít, és elindul a SAT normálisan. Persze ilyenkor csatlakoztatni kell a LAN kábelt újra, de 10-15 másodpercen belül írja is hogy a hálózat működik.
Közbe rájöttem:
Hogy is lesz INTERAKTÍV a Sat-TV??
1. Áramtalanítani kell a beltérit!
2. Rajta kell hagyni a LAN kábelt, és bekapcsolni
3: Megvárni míg bejön a T-Home TV felhasználói fiók bejelentkezés.
4. Felhasználónév: Kiveszed a kártyát és a kötőjel előtti számsort beírod
Jelszó: 1234
5. Bejelentkezel
6. Láss csodát! Működik!!!
És ha már hálózat, jöjjön egy egyedi megoldás, amire a T-Home-os srác is csak rá csodálkozott. Informatikus lévén a következő ötletem támadt, amit meg is valósítottam azonnal: Nem kell nekem a 10m LAN kábel keresztül a lakáson. Van 2 Linksys routerem, az egyik rajta a neten, és szórja a wifit. A másikat beállítottam a másik szóbába, és Brige módban tudja venni a másik wifi jelét. Rákötöttem a beltérit, és láss csodát: Működik.
Konklúzió: Annyira friss hogy nem tudok semmilyen hibát mondani rá, ami biztos: lényegesen jobb mint a Sagem. Kicsit macerás lehet azoknak, akik nincsenek tisztába azzal, hogy bizony, húzni kell valahol azt a fránya szürke LAN kábelt. Természetesen folyamatosan bővítem a leírást, saját tapasztalataim, illetve a ti észrevételeitekkel is.
És így végezetül egy kis videó a működésről, hatalmas köszönet Nagy Jánosnak A T-home fórumról a videókért!
[/L]
[/L]
[/L]
