Mi is az a RAM?
Véletlen elérésű írható és olvasható memória (Random Acess Memory).
Régiesen operatív tárnak is nevezik.
Minden adat, program melyet elindítunk a számítógépünkön ide kerülnek be feldolgozásra, futtatásra.![[kép] [kép]](http://it-onlineshop.com/images/ddrram.jpg)
A RAM-okat két fő csoportba sorolhatjuk: Dynamic RAM és Static Ram.
Minkettővel találkozhatunk gépünkben (vagy továbbfejlesztett változatával).
A DRAM-on mai napig a memóriánkat értjük, míg az SRAM az alapra és a processzorba beépített cache ram.
Az dynamicot állandóan frissíteni kell, addig a static nem igényli, emiatt nagyon gyors, de rendkívül drága az előállítása. A frissítési egységet mega herzben mérjük (MHz) - adott frissítések száma, egy adott időegység alatt.
Ramok fejlődési sorrendben:
FPM RAM (Fast Page Mode): a legrégibb memória típus. Sorokra és oszlopokra van bontva, sor- és oszlopcímet kell megadni az eléréshez.
EDO RAM (Extended Data Output): Az előző típushoz képest az adat több ideig marad kiolvasható. 33 MHz általában.
BEDO RAM (Burst Extended Data Output): Hiába volt gyosabb, a sávszélesség lekorlátozta. 66 MHz-es volt.
SD RAM (Synchronous Dinamic): Itt már számottevő sebességet lehetett elérni.
Az adatátvitel sebességét a rendszer belső frekvenciájához igazítja. Itt tűnik fel az FSB (Front Side Bus), amellyel összehangolható a memória.
Létezik 66, 100, 133 MHz-es, illetve 125 és a 150MHz-es HSD (High-Speed SD).
RD RAM (Direct Rambus DRAM): Igen ritka ram típus, az ára miatt nem terjedt el.
Dualban (két memória modul párhuzamosan dolgozik) még mindig felveszi a versenyt a mai ramokkal (16 bit sávszélesség, dual 32, 1200MHz-es a legnagyobb, 1,6 Gbájtos adatátvitel, mely 10-szerese az sd raménak)...
DDR RAM (Double Data Rate SDRAM): Kétszeres sebesség az sd ramhoz képest. Későbbiekben ez tovább emelkedik.
Egy modul sávszélessége 64 bit, ez dualban 128 bitre nő, amely megduplázná a ramok sebességét elméletben.
Létezik: PC1600 (200), PC 2100 (266), PC 2700 (333), PC 3200 (400) és tuning ramok.
DDR2 RAM: A ddr továbbfejlesztett változatta, magasabb órajel, hatékonyabb működés.
Most már mindkét fő processzorgyártó (AMD, Intel) ezt támogatja...
A ddr3-ddr4-ről és a videókártyákról majd később...
